FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 29.04.2016 08:34
admiralbv писал(а):
у кого электрическая схема на fAW 1041 евро 2
№ 1 http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/faw_1041
№ 2 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2017340#2017340
№ 2(1) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2017545#2017545
№ 3 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1982205#1982205
№ 4 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2008088#2008088
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 01.05.2016 21:04
Ну вот, пришла новая печка, поставил, все вроде работает, но на холостых дует холодным, с чем это может быть связано? Газу поддаешь, начинает дуть горячим...
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.05.2016 10:08
Возможно радиатор печки частично завоздушен. Сними патрубок обратки с печки, должно выгнать воздух.
Доброго дня всем!
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.05.2016 13:14
всем привет. кто нибудь балансировал переднии колеса на фав
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 02.05.2016 20:44
admiralbv
Да.Бесполезная трата времени и денег,если диски с кольцами.По 200-300 граммов дисбалланс.Когда такие большие грузы ставят внутрь диска,их оторвёт,при задевании за поперечную рулевую тягу.Даже если сначала не будет задевать,то когда наконечники немного подраздолбаются-начнут задевать!А наружу(на кольца) грузы на ставят.
А зачем тебе это надо?При наших скоростях,особо дисбалланс не ощущается.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.05.2016 08:29
ради интереса спросил
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 03.05.2016 10:27
Всем привет, на родной резине стояли ,грузики ,щас нету. и не нужны.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.05.2016 12:36
На 1031 диски без колец.
Привет Денис!
Я сейчас на перед поставил газелевские диски и резину бескамерку. Второй комплект стаптываю, нормально без балансировки Horosho
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.05.2016 08:12
Продолжение от Александра Кириенко.
2 электро. схемы внедрения дистанционного выключателя массы на "F.A.W"a и что надо для этого.
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
Ссылка на сообщение 10.05.2016 02:54
Всем привет!Потёк сальник задней ступицы,какие сложности при замени.
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
Ссылка на сообщение 10.05.2016 07:29
Никаких.Открутил и вытащил полуось,поменял сальник (46*36*7).Потек так как скорее всего забит сапун моста.
02 May 2016 14:14
Я лет пять назад поставил на перед эмалированные диски Кременчугские(без колец).теперь перед балансирую.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 17.05.2016 08:48
Аналоговые сальники для заднего моста. Артикулы дисков. Долгожданный ПРАВИЛЬНЫЙ манжет на аллюминевый поршень ЗАДНЕГО тормозного цилиндра, ⌀=27мм.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 17.05.2016 16:54
всем привет. парни у меня такая проблема. переодически от тряски перестает работать спидометр. может кто подскажет где искать причину
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 17.05.2016 18:06
В соединении проводов.Особенно на датчике и сам датчик на кпп.Явно где-то что-то окислилось!
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 18.05.2016 08:02
А скорее всего отгнил один из трех штырьков на датчике...
Добавлено спустя 50 минут:
По крестовине рулевого кардана.
