простой
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
01.05.2016 21:04
Ну вот, пришла новая печка, поставил, все вроде работает, но на холостых дует холодным, с чем это может быть связано? Газу поддаешь, начинает дуть горячим...
Anatol59
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
02.05.2016 13:14
всем привет. кто нибудь балансировал переднии колеса на фав
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
02.05.2016 20:44
admiralbv
Да.Бесполезная трата времени и денег,если диски с кольцами.По 200-300 граммов дисбалланс.Когда такие большие грузы ставят внутрь диска,их оторвёт,при задевании за поперечную рулевую тягу.Даже если сначала не будет задевать,то когда наконечники немного подраздолбаются-начнут задевать!А наружу(на кольца) грузы на ставят.
А зачем тебе это надо?При наших скоростях,особо дисбалланс не ощущается.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
03.05.2016 08:29
ради интереса спросил
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
03.05.2016 10:27
Всем привет, на родной резине стояли ,грузики ,щас нету. и не нужны.
Anatol59
простой
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
10.05.2016 02:54
Всем привет!Потёк сальник задней ступицы,какие сложности при замени.
Слава 560
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
10.05.2016 07:29
| ВалМас писал(а): |
| Всем привет!Потёк сальник задней ступицы,какие сложности при замени. |
Никаких.Открутил и вытащил полуось,поменял сальник (46*36*7).Потек так как скорее всего забит сапун моста.
02 May 2016 14:14
Я лет пять назад поставил на перед эмалированные диски Кременчугские(без колец).теперь перед балансирую.
простой
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
17.05.2016 16:54
всем привет. парни у меня такая проблема. переодически от тряски перестает работать спидометр. может кто подскажет где искать причину
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
17.05.2016 18:06
| admiralbv писал(а): |
| может кто подскажет где искать причину |
В соединении проводов.Особенно на датчике и сам датчик на кпп.Явно где-то что-то окислилось!
простой
