Бортовой компьютер на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 175
Sigma13
Авто: Chery Tiggo FL 1,6 МТ
Sigma13
Ссылка на сообщение 23.04.2016 18:15
Спасибо, а к замку зажигания обязательно подключать
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 23.04.2016 20:36
Если есть желание или возможность, лучше подключить. Аппаратные подключения надёжнее виртуальных или логических. Я уж жалею, что к датчику скорости сразу не подключил, настроил чтение скорости с обд. Но когда завёлся и сразу поехал, бывает несколько десятков-сотен метров выпадает из рассчета, пока маршрутник соединится с ЭБУ.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 23.04.2016 21:11
Лучше подключится, я прямо в предохранитель воткнулся, вначале был виртуальный замок, но как оказалось неудобно сбрасывать ошибки ЭБУ, и т.д.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 26.04.2016 13:57
У меня вообще с расходом топлива полная лажа (мультитроникс МРС-800). Что врет ЭБУ или БК Izvini БК показывает, что израсходовал 26 л а по стрелке не больше 15.
Обратите внимание у кого ФЛка, не правильно БК показывает расход от ЭБУ.
Год настраиваю расход в БК Mad . Ездил на 95 бензине настроил БК, потом перешел на 92 бензин, БК ни как не отреагировал, зато стрелка бака отреагировала - экономия. Пришлось сделать коррекцию БК вручную, у меня ощущения, что залей хоть солярку, БК не среагирует. Если бы я подключился к ДУТ не заметил бы это.
Сегодня подключился к форсунке, посмотрим что будет.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 26.04.2016 23:22
Все там правильно показывает. Мгновенный расход практически совпадает БК и ЭБУ . Только на БК есть небольшое отставание в отображении (от дисплея на приборке). Расход по данным от форсунок тоже практически равен расходу ЭБУ.
Да не для измерения расхода стрелка прибора. Откуда такая точность что стрелка на 15 литров отклонилась а не на 17 или 13 ? .К тому же стрелка прибора имеет очень продолжительную задержку перед изменением показаний. При поиске провода от ДУТ в жгуте перерезал его, но стрелка не "упала". Сначала решил что ошибся , но через некоторое время смотрю - стрелка поехала вниз .
Мы так и не знаем линейность ДУТ, самого индикатора УТ. Деления на приборе Это исключительно для примерной оценки остатка топлива - полный бак, половина, четверть. Уже как то писал - и это легко проверить, особенно на трассе. Стрелка быстро падает от полного до 3\4 , затем очень медленно падает до 1\4.
У меня бак откалиброван по 7 точкам. Сделан эталонный расход не по бензоколонке , а по литрам из канистры. Проехал не совсем по трассе, но по пригородным дорогам 50 км, долил из канистры до горлышка . Получил точный эталон. Остаток в баке и израсходовано не совпадет никогда сразу после остановки авто .( бензин в полупустом баке с минуту наверное болтается) Проверено - нужно остановиться на ровном месте , постоять, остаток в баке ,через некоторое время, по БК обязательно изменится, иногда ощутимо.
Для этого нужно включить контроль качества и на холостых оборотах БК точно укажет в какую сторону (+ или- ) изменился мгновенный расход .
Вот пример как изменился в процентах расход и время впрыска при заправке
на хорошей АЗС 95-м .(перед этим пришлось залить немного ьензина на АЗС с "нехорошей" репутацией.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 27.04.2016 07:39
Ели бы было так... у меня БК показал в баке 0 л. а на приборе еще даже резерв не загорелся, хотя до этого всю зиму показания примерно совпадали. А всего то поменял резину на летнюю и потеплело. Это даже бензин не менял, что тоже не должно влиять на корректировку, а мне пришлось на 5% откорректировать когда с 95 перешел на 92.
Это я знаю, это сейчас на всех машинах так, на бывшей Приоре тоже так было. Все это я учитываю.
Если посмотреть чертеж бака ФЛки погрешность небольшая, только внизу и вверху погрешность большая литров по 5, но это как раз мертвая зона для стрелки на приборке. (не сравнить с баком ВАЗ 2101)
Не знаю как у Вас, у меня точно показывает, например когда заправляю заранее знаю где встанет стрелка. Если разобраться со стрелкой приборки, то остаток бака можно до литра знать. На Приоре я так и смотрел, и в Тиго обратил на это внимание. Наверное чип обрабатывает сигналы из ДУТ с учетом плескания бензина, прежде чем сдвинуть стрелку.
Не обращали внимание ( ДУТ подключен к БК?) может это БК меняет свои показания, а не стрелка на приборке. У меня стрелка обычно не меняется после остановки на большие приделы (не больше литра, если считать что между делениями 6 литров).
Я тахометр тоже подключил к форсунке, понаблюдать. Т.как у меня вдруг подозрения возникли, не меняет ли ЭБУ режим впрыска на высоких оборотах двигателя с последовательного впрыска на попарный или параллельный. Мощность движка уж больно резко меняется после после 4000 об/мин. Неужели только DVVT это делает.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 28.04.2016 00:12
Это говорит о том, что лучше ставить калиброванный, чем тарированый бак. К тому же каждый раз указывать вручную заправки - неее Nea . На фига такая гармошка в машине, да еще и за такие деньги. Пусть сама считает,
Это не совсем то. Под линейностью понимается характеристика переменного резистора ДУТ. Резисторы выпускаются с разной линейностью . Т.е. при повороте движки резистора на некоторый угол сопротивление может увеличиваться (уменьшаться) не равномерно. Так в начале дорожки оно растет быстро, в середине плавно . Есть резисторы группы А, В .
Именно про БК я и говорил.
ALEX090470
Авто: Chery Tiggo 2,4 МТ
ALEX090470
Ссылка на сообщение 29.04.2016 18:27
поставил себе мультитроникс все откалибровал, все работает ) вот только расход на холостых сначала показывал 1,4 л/час, потом 1,57 л/час, а сейчас вообще 1,68-1,82 ( может кто подскажет почему
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 29.04.2016 19:51
А может он реально и есть такой -? Для 2.4 норма ,как я понимаю, должна быть 1.2 л\ч. Проследить уменьшение этого параметра по мере прогрева, далее на холостых он"устаканивается" постепенно , т.е не сразу после сброса оборотов, а спустя некоторое время. Попробовать источник расхода взять не ЭБУ, а форсунки и сравнить. Далее по результатам.
ALEX090470
ALEX090470
Ссылка на сообщение 29.04.2016 20:29
Так это и есть на прогретом уже двигателе. сниму клемму с аккумулятора, обнулю ЭБУ опять 1,4 какое-то время
Ссылка на сообщение 29.04.2016 20:35
Датчик хх надо смареть и дроссельную.
ALEX090470
ALEX090470
Ссылка на сообщение 29.04.2016 20:43
В смысле промыть и почистить?
Ссылка на сообщение 29.04.2016 20:58
Ну а что ещё может влиять? Датчик температуры...лямбды. Но если после сброса падает, значит идёт адаптация какая-то, зависящая от датчиков, а не столько от программы в эбу.
ALEX090470
ALEX090470
Ссылка на сообщение 29.04.2016 21:06
ну датчик температуры нет, ведь от температуры не зависит, лямбду пробовал другую рабочую оригинальную, не помогло. на РХХ не подумал, хотя холостые нормальные не плавают. попробовать снять дроссель промыть?
Ссылка на сообщение 29.04.2016 23:26
Ну я не знаю почему от температуры не зависит то? Холодный тосол-мотор быстрее крутится сам. Горячеет-падают обороты
