катализатор . кому не хочется его терять
На страницу 1 Пред.    След. 33
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 26.01.2016 19:33
Сorsar33/3 писал(а):
senin
Он(датчик) горячим должен быть, тогда уж к выпускному коллектору привязывать, а не к кузову.
Да я не знаю точно куда он там этот датчик прикрутил, может и к коллектору. Но, мне кажется, что поэкспериментировать хотя бы можно !
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 26.01.2016 20:46
Нагреватель работает минут 10-15, потом за счёт выхлопа датчик греется.
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
А чего экспериментировать, вместо второго вкрученного датчика - новый на улицу и смотри графики через OBD. Думаю, комп с ума сойдёт не найдя кислорода на первом датчике и захлебнувшись им во втором. Соответственно и ошибку может не выдать, т.к. такой вариант работы не предусмотрен.
Ссылка на сообщение 26.01.2016 21:13
Сorsar33/3
Выхлоп градусов 900, ну пусть 500 даже. Нагреватель так разве нагреет?
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 26.01.2016 21:21
Незнаю, не мерял.
А почему ко мне вопрос, Юра предложил - с него и спрос.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 26.01.2016 22:20
liginvalerii писал(а):
Спасибо, нашел но обойдется рублей 900-1000.
Не обязательно заказывать именно в Москве. На Авито не искали?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 27.01.2016 11:50
Искал, в Тамбове 350, на бензин 500 р. Как поеду то для эксперимента куплю. С токарями реально плохо. Так сделают что наплачешься и дороже выйдет.
pashayashkov
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
pashayashkov
Ссылка на сообщение 15.03.2016 20:05
Здравствуйте, такой вопрос, делал диагностику показало ошибку катализатора, выбил катализатор, ошибка осталась, скидывал клеммы, не помогло. Жду ваших ответов.)
pashayashkov
pashayashkov
Ссылка на сообщение 15.03.2016 21:23
вадимка писал(а):
[u
Добавлено спустя 5 минут:
https://atlib.ru/Templates/storage/q_a/obmanka katalizatora/эмулятор второго лям ...
Что с этим сделать или как это сделать в сервисе, что им сказать ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.03.2016 21:28
Поставить новый
Или делать самому,но надо подбирать параметры
https://atlib.ru/qa/kak-obmanut-katalizator-1394
Эмулятор= инет посмотри
pashayashkov
pashayashkov
Ссылка на сообщение 15.03.2016 21:37
Если я всё правильно понял, теперь чек горит от того что в нем нет катализатора и вместо него надо поставить обманку. Спасибо)
А еще такой вопрос если возможно, дело в том что на холостых оборотах движок как будто подтраивает, но обороты не плавают, в чем может быть беда ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.03.2016 08:57
Может в этом и беда,нет каталика, датчик дает сигнал в мозг а мозг делает переобогощение смеси
pashayashkov
pashayashkov
Ссылка на сообщение 16.03.2016 11:06
Да не, было примерно так, приобрели автомобиль с 40 тыс. пробегом, машина на холостых подтраивала, сделали диагностику, показало на катализатор, выбили катализатор, чек и подтраивание осталось)
senin
senin
Ссылка на сообщение 16.03.2016 12:16
У меня когда стала на холостых подтраивать, заменил свечи ! Всё пришло в норму !
pashayashkov
pashayashkov
Ссылка на сообщение 16.03.2016 13:35
Менял, не помогло
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 16.03.2016 13:46
pashayashkov писал(а):
Менял,
А провода?
