NOT
Нагреватель работает минут 10-15, потом за счёт выхлопа датчик греется.
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
senin писал(а):
поэкспериментировать хотя бы можно !
А чего экспериментировать, вместо второго вкрученного датчика - новый на улицу и смотри графики через OBD. Думаю, комп с ума сойдёт не найдя кислорода на первом датчике и захлебнувшись им во втором. Соответственно и ошибку может не выдать, т.к. такой вариант работы не предусмотрен. _________________ Подпись
Если я всё правильно понял, теперь чек горит от того что в нем нет катализатора и вместо него надо поставить обманку. Спасибо)
А еще такой вопрос если возможно, дело в том что на холостых оборотах движок как будто подтраивает, но обороты не плавают, в чем может быть беда ?
Может в этом и беда,нет каталика, датчик дает сигнал в мозг а мозг делает переобогощение смеси
Да не, было примерно так, приобрели автомобиль с 40 тыс. пробегом, машина на холостых подтраивала, сделали диагностику, показало на катализатор, выбили катализатор, чек и подтраивание осталось)
