сейф-2005, замена передних колодок
eg
Авто: Great Wall Safe 2005г
eg
Ссылка на сообщение 10.03.2016 12:13
суппорты 4-раннеровские, надо поменять передние колодки. Подскажите, какие при этом могут возникнуть специфические трудности? (типа: что-то не отвинчивается, не вылезает, закисает железо в силумине или что-то в этом роде). Колодки не менялись давно.
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
german52
Ссылка на сообщение 10.03.2016 14:16
Very Happy
Надо группу в ватсапе создать, и прям онлайн советоваться)))
1. 6 болтов надо открутить, что бы колесо снять.
Трудности- закисли болты, шпильки сгнили, разпресовались. В этом сложность.
2. Открутить один болт.
Трудности- закис
Так?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 10.03.2016 14:32
Так.. еще трудность -
3. пиво кончилось
german52
german52
Ссылка на сообщение 10.03.2016 14:42
Very Happy ещё фотки надо, нет китайца под рукой)) есть кто в Солнцево? Давайте нафоткаем))
eg
eg
Ссылка на сообщение 10.03.2016 16:05
вот и первая трудность: крепеж колеса - гайки, а я буду искать болты...
ну, а если серьезно, то демонстрирую (те, кто возился с 2101 - знают):
чтобы вынуть старые колодки, надо вытолкать железные пальцы из силуминового корпуса (никакая вэдэшка не помогает); чтобы расходить торм.поршни в цилиндрах (по 2 на суппорт) нужна фомка с опорой на торм.диск и тд и тп. Вот о таких моментах я спрашивал, но видимо у всех гжельцы, китайцев нет...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.03.2016 16:30
Самая большая трудность- затолкать поршни в корпус. На пальцах объяснить не смогу. Возможно потребуется ремкомплект.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 10.03.2016 16:33
а зачем их вынимать?????????
german52
german52
Ссылка на сообщение 10.03.2016 17:00
Ой, простите, не болты а гайки, отпечатался...
А если серьёзно, снять колесо и посмотреть нет? Тормозные колодки меняю всегда пока обед идёт, хоть на большой, хоть на маленькой, как говорится не отходя от офиса, пока все жуют и курят))
Если палец мешается, горелка, вд, горелка, и так несколько раз, ни разу не отказывало
eg
eg
Ссылка на сообщение 10.03.2016 17:21
поршни, понятно, помешают. Т.к. они выдвинулись в соответствии с изношенными колодками, а вставляются новые колодки (толстые). Утопить поршни струбциной получится?
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 11.03.2016 11:58
eg На олене корпус чугунный по 4 поршня на суппорт , у тебя видимо двухпоршневые . Но повозиться с расклепанными пальцами мне в свое время пришлось. расшатывал в разные стороны выколоткой , потом надфилем наклеп спиливал. Поршни , как обычно , сначала монтажкой отжимать аккуратно , что-бы тормозной диск не повредить , потом струбциной утапливать до конца
Ссылка на сообщение 11.03.2016 18:30
Max325
Они сами как-то с износом колодок из суппорта выползают... Crazy
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 12.03.2016 09:28
На китайце направляющие - 6мм шпильки. Им срубаешь зубилом шляпки и поливая ВДшкой, прогревая горелкой, спиливая надфилем наклепы выбиваешь внутрь. Я потом из проволоки сделал новые - пока вытаскиваются сами.
eg
eg
Ссылка на сообщение 13.03.2016 19:02
такие же самые - это китаец -2005г
проволока же мягкая, не боитесь, что будет гнуться?
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 14.03.2016 19:44
Да не гнется она. Колодки поддерживает только от радиального выпадания. Да, проволока стальная!
Ссылка на сообщение 15.03.2016 08:06
У меня на машине свободно вышли,без танцев с бубном.Только поршни с трудом утопил...Один через час езды по городу начал работать.
