Ferdge-kran
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos) |
Lego
Talaruss
Talaruss
15.02.2016 20:45
Где то тут писали что подходит насос BOSCH от десятого семейства ....
Добавлено спустя 42 минуты 1 секунду:
Выработать топливо
Открутить пять болтов крепящих "корыто" в котором лежит бак
Отпустить два хомута соединяющих две горловины бака
Приспустиь бак и просунув руку со стороны порога скинуть фишку с топливного модуля
Опустить бак
Очистить от грязи вокруг гайки топливного модуля
Наставить деревянную чурку на выступ пластиковой гайки топ модуля
Постучав молотком по чурке открутить гайку и вынуть модуль из бака
Навряд ли получится снять шланг с насоса не повредив его
Поэтому надо заранее купить 8-ми мм(0,5 м...меньше не продатут) бензостойкий шланг и пару хомутов
Отогнув пластиковые скобы освободить насос
Скинуть фишку с насоса
Заменить насос
Собрать все обратно
Установить бак
"Роман"
16.02.2016 08:55
| "Роман" писал(а): |
Крик души...
Снимаешь бак и меняешь!, ну или изучи форум,есть тема про изготовление технологическое отверстие для замены насоса!
Ну можно еще ГБО поставить (там аварийный пуск без прогрева на бензине есть), типа, "диверсификация"
Что тут еще посоветуешь?
Ну колодка есть под ковролином к бензонасосу, там иногда контакт пропадает, особенно, если сырость была.
Ну еще надо убедиться, что сигналка бензонасос не отключает или иммобилайзер.
Ну можно попробовать поставить волговский, он внешний, легче гораздо ремонтировать.
Все, что вспомнил
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
сергей владимирович
сергей владимирович
02.03.2016 13:13
| Александр2120 писал(а): |
24Vlad
Есть два варианта
- резать в полу люк для доступа под задним правым сиденьем, такая тема у нас есть, поищи.
- снимать топливный бак
ПС
А может обойдется? Какие симптомы? |
Между прочим давольно таки бюджетный вариант.Размеры есть,сделать совсем не сложно,конечно надо немного ручками пошевелить.Недавно всё это проделал сам.Цена вопроса-900 руб.(насос).Сначала правда не сделал крышку на люк(было лень),но поездив пару дней и найдя подходящий кусочек листового алюминия сделал крышку.Теперь замена насоса дело 20 ти минут.
Stepa56
сергей владимирович
сергей владимирович
02.03.2016 15:13
Ну да, достаточно просто.
Только, если болгаркой резать, то надо аккуратно, неглубоко, т.к. за провода от бензонасоса можно задеть. |
Болгарку не использовал,хотя есть любой инструмент.Пилил простым полотном по металлу вставленным в приспособу(есть в любом магазине).Получилось очень аккуратно,а втом месте,где проходит проводка к насосу(этот размер тоже указан в факе)Нужно просто проявить аккуратность и не торопиться и всё получитсяРаботать болгаркой,да ещё возле бака -это опасно,да и салон жалко.После полотна остаётся ровный рез,который надо чуть обработать,да потребуется чуть больше времени,но оно этого стоит.
vilnur
REFEREE
REFEREE
REFEREE
