Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Ссылка на сообщение 15.02.2016 18:38
24Vlad
Есть два варианта
- резать в полу люк для доступа под задним правым сиденьем, такая тема у нас есть, поищи.
- снимать топливный бак
ПС
А может обойдется? Какие симптомы?
Lego
Авто: automobil
Lego
Авто: automobil
Ссылка на сообщение 15.02.2016 20:14
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35649&postdays=0&postorder=asc&start=0
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.02.2016 20:45
Где то тут писали что подходит насос BOSCH от десятого семейства ....
Добавлено спустя 42 минуты 1 секунду:
Выработать топливо
Открутить пять болтов крепящих "корыто" в котором лежит бак
Отпустить два хомута соединяющих две горловины бака
Приспустиь бак и просунув руку со стороны порога скинуть фишку с топливного модуля
Опустить бак
Очистить от грязи вокруг гайки топливного модуля
Наставить деревянную чурку на выступ пластиковой гайки топ модуля
Постучав молотком по чурке открутить гайку и вынуть модуль из бака
Навряд ли получится снять шланг с насоса не повредив его
Поэтому надо заранее купить 8-ми мм(0,5 м...меньше не продатут) бензостойкий шланг и пару хомутов
Отогнув пластиковые скобы освободить насос
Скинуть фишку с насоса
Заменить насос
Собрать все обратно
Установить бак
"Роман"
Авто: Great Wall Hover H5 2,4Lux
"Роман"
Ссылка на сообщение 16.02.2016 07:30
24Vlad писал(а):
Подскажите пожалуйста как заменить топливный насос на ховер Н3 2011г.в
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Крик души...
Снимаешь бак и меняешь!, ну или изучи форум,есть тема про изготовление технологическое отверстие для замены насоса!
Ссылка на сообщение 16.02.2016 08:55
"Роман" писал(а):
Крик души...
Ну можно еще ГБО поставить (там аварийный пуск без прогрева на бензине есть), типа, "диверсификация"
Что тут еще посоветуешь?
Ну колодка есть под ковролином к бензонасосу, там иногда контакт пропадает, особенно, если сырость была.
Ну еще надо убедиться, что сигналка бензонасос не отключает или иммобилайзер.
Ну можно попробовать поставить волговский, он внешний, легче гораздо ремонтировать.
Все, что вспомнил Izvini
сергей владимирович
сергей владимирович
Ссылка на сообщение 02.03.2016 13:13
24Vlad
Есть два варианта
ПС
Между прочим давольно таки бюджетный вариант.Размеры есть,сделать совсем не сложно,конечно надо немного ручками пошевелить.Недавно всё это проделал сам.Цена вопроса-900 руб.(насос).Сначала правда не сделал крышку на люк(было лень),но поездив пару дней и найдя подходящий кусочек листового алюминия сделал крышку.Теперь замена насоса дело 20 ти минут.
Ссылка на сообщение 02.03.2016 13:15
Ну да, достаточно просто.
Только, если болгаркой резать, то надо аккуратно, неглубоко, т.к. за провода от бензонасоса можно задеть.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 02.03.2016 13:27
И ещё, при работе болгаркой заклейте стёкла, те на которые может попасть искра от болгарки, в противном случае испортите стёкла, весь летящий абразив прилипнет к стеклу, так, что его не отодрать!
сергей владимирович
сергей владимирович
Ссылка на сообщение 02.03.2016 15:13
Болгарку не использовал,хотя есть любой инструмент.Пилил простым полотном по металлу вставленным в приспособу(есть в любом магазине).Получилось очень аккуратно,а втом месте,где проходит проводка к насосу(этот размер тоже указан в факе)Нужно просто проявить аккуратность и не торопиться и всё получитсяРаботать болгаркой,да ещё возле бака -это опасно,да и салон жалко.После полотна остаётся ровный рез,который надо чуть обработать,да потребуется чуть больше времени,но оно этого стоит.
vilnur
vilnur
Ссылка на сообщение 06.03.2016 21:43
Pomogite Pomogite Pomogite Подскажите, пожалуйста,разница между 4003100-K80 и 4003100AK80XB название одинаковое жгут проводки панели приборов артикул и цены разные.
REFEREE
Авто: Great Wall Hover H5 2.4Lux
REFEREE
Ссылка на сообщение 16.03.2016 21:39
Добрый день. Да же не знаю в какой теме задать этот вопрос, по этому пишу здесь.
Проблема в следующем, месяц назад началась какая то петрушка со спидометром. Сначало иногда подергивалась стрелка. Потом, на холодную (когда были морозцы) все нормально работало, но спустя какое то время после того как машина прогрелась стрелка спидометра при движении начинала лихорадочно скакать, за тем просто падала и мертво лежала, при этом начинали плавать обороты хх. После того как заглушишь машину и заведешь обороты выравнивались, но стрелка так и лежала.
А сейчас, минусов больших нет и стрелка даже на холодную даж не дергается, одометр не мотает и горит чек.
Что за хрень такая?
Ссылка на сообщение 16.03.2016 22:36
REFEREE
А под машину лазил, смотрел?
Может, просто датчик открутился?
REFEREE
REFEREE
Ссылка на сообщение 17.03.2016 07:25
REFEREE
А где его смотреть? Izvini
Ссылка на сообщение 17.03.2016 07:51
REFEREE
я забыл уже Plachu наверно на раздатке.
Виктор появится, объяснит
ПС
На коробке только "лягушка" для ЗЖ, на раздатке датчик скорости и датчик для пониженной передачи, вроде, так
Ищи по проводкам, и пытайся рукой закрутить. За одно и все проводки осмотри, может подгнить что.
REFEREE
REFEREE
Ссылка на сообщение 17.03.2016 11:23
Александр2120^:
Спасибо! Сегодня буду менять сцепление за одно и погляжу.
