Вопрос по обработке кузова антигравием
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.02.2016 11:10
Тут такое дело... Цвести машинка стала очень активно. Тем летом низ борта зачищал, обработал преобразователем, покрыл антигравием. Опять из-под него прет Sad. Перед обработкой перерыл весь инет в поисках правильной обработки, но так и не понял ничего. Поэтому спрошу здесь:
1) надо ли после обработки преобразователем промывать водой? В инструкции ничего не написано
2) надо ли под антигравий класть грунт и если надо, то какой?
Пару лет назад покрыл верх борта антигравием прямо по металлу. Ни намека на ржу. А тут протравил и все равно прет Sad. По хорошему, машинку бы всю уже покрасить, но денег нет, поэтому хотя бы локально устранить
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 09.02.2016 12:01
Смотря какой антигравий, на упаковке должно быть написано гигроскопичен ли он......а то может ты только ускорил процесс
смывка травилки водой-тож пишется на балонах, тож есть и которые надо смывать, и которые нет.
для себя решил, травим, грунтуем, красим, антигравий.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.02.2016 12:03
Вот, похоже, зря я грунт не положил Sad
SUW
Авто: Chery M11 (M12) Б
SUW
Ссылка на сообщение 09.02.2016 12:29
в магазинах есть краска по ржавчине . а антигравий если наложите просто на ржу то это парник для нее.
Ссылка на сообщение 09.02.2016 12:42
reekardo
Есть такой грунт, Maston Rost Primer.
Результаты неплохие (полгода уже держится)
Вот только технология там непривычная (по срокам нанесения на него краски или антигравия), и перед ним надо очень тщательно сушить поверхность.
обязательно Yes
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.02.2016 12:50
Вот видишь, а на пузырьке ни слова про это не было. Я и не стал.
Так у меня сверху борта полоса этого же антигравия лежит уже 2 года. Там тоже агрессивная среда, но даже намека на ржу нет, хотя я там не не протравливал. А вот снизу и зачистил грамотно, и протравил, а один хрен поперла.
Дмитрий1983
Авто: Great Wall Safe
Дмитрий1983
Ссылка на сообщение 09.02.2016 13:36
Я использую преобразователь Цинкарь, его не надо смывать, надо дождаться пока высохнет полностью
Вот такой
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Когда высыхает, на него грунтую и крашу, а под антигравий лучше грунт положить, а ещё лучще грунт, краска, а потом уже антигравий
Вот такой вот
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 09.02.2016 15:03
Зачищаем ржу, обрабатываем преобразователем(смывать или нет зависит от преобразователя), затем кислотный(травящий) грунт, затем желательно эпоксидный ну или сразу обычный грунт.На все это можно наносить краску с лаком или антигравий .Вообще антигравий по своей структуре пористый (защита от камней,песка), поэтому из под него и прет ржа, так как он пропускает влагу к металлу, он эффективен когда его наносишь на целое лакокрасочное покрытие.Самое эффективное - это покрасить базой и лаком в несколько слоев, т.е перекраска авто, или частично. Как вариант- антикор, динитрол черный в баллонах, хорошо защищает, похож на антигравий, но не пористый и остается пластичным.Шов на пороге обработанный им два года назад тупо на зачищенную ножом поверхность остается в неизменном виде, ржа не лезет
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 09.02.2016 16:25
Все эти преобразователи - лабудень полная , за зиму ржа опять проступает . Надо зачищать до голого металла , иначе все зацветет снова , достаточно малейшего пятнышка . Если пошли каверны , придется счищать болгаркой ,но лучше пескоструйкой. Потом уже грунтовать и красить.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 09.02.2016 18:51
Преобразователь - Хай Гир работает не плохо, потом если позволяет черный цвет - текстурка, заменит и грунт и краску и анти... Для нашего класса авто само Horosho
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Не совсем согласен, была бутылка куплена вначале 90х , лет 10 работала на гнилых авто отлично, последнии лет 7-8 перепробывал разные - натурально лабуда, навели на Хай Гир, тестирую около года, пока лучшее. Вот навело на мысль в бане бак под гор. воду обработать, там то за пару мес. результат вылезет.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.02.2016 20:17
что мог я вычищал, но в стыки наружних панелей снизу заднего борта хрен чем подлезешь. Там только протравливать
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 10.02.2016 07:53
Антикор не сохнущий.
андрей росляков писал(а):
В основном-да.
Ортофосфорная кислота поможет.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.02.2016 08:07
dmitrii52
Так все они на ее основе и сделаны
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 10.02.2016 08:18
Ключевое слово "На основе".Сколько там этой основы от полного содержания? 1%? или 0,5% ?все зависит от совести производителя, остальное вода
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 12.02.2016 16:41
Я прям болгаркой срезал по всей длинне, и приклепал аллюминиевую полосу
для стыковки линолиума. Теперь воде есть где вытекать.
