reekardo
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
09.02.2016 12:01
Смотря какой антигравий, на упаковке должно быть написано гигроскопичен ли он......а то может ты только ускорил процесс
смывка травилки водой-тож пишется на балонах, тож есть и которые надо смывать, и которые нет.
для себя решил, травим, грунтуем, красим, антигравий.
reekardo
SUW
SUW
Авто: Chery M11 (M12) Б
09.02.2016 12:29
в магазинах есть краска по ржавчине . а антигравий если наложите просто на ржу то это парник для нее.
VIL
reekardo
Дмитрий1983
dmitrii52
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
09.02.2016 15:03
| reekardo писал(а): |
| Опять из-под него прет Sad |
Зачищаем ржу, обрабатываем преобразователем(смывать или нет зависит от преобразователя), затем кислотный(травящий) грунт, затем желательно эпоксидный ну или сразу обычный грунт.На все это можно наносить краску с лаком или антигравий .Вообще антигравий по своей структуре пористый (защита от камней,песка), поэтому из под него и прет ржа, так как он пропускает влагу к металлу, он эффективен когда его наносишь на целое лакокрасочное покрытие.Самое эффективное - это покрасить базой и лаком в несколько слоев, т.е перекраска авто, или частично. Как вариант- антикор, динитрол черный в баллонах, хорошо защищает, похож на антигравий, но не пористый и остается пластичным.Шов на пороге обработанный им два года назад тупо на зачищенную ножом поверхность остается в неизменном виде, ржа не лезет
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
09.02.2016 16:25
Все эти преобразователи - лабудень полная , за зиму ржа опять проступает . Надо зачищать до голого металла , иначе все зацветет снова , достаточно малейшего пятнышка . Если пошли каверны , придется счищать болгаркой ,но лучше пескоструйкой. Потом уже грунтовать и красить.
андрей росляков
reekardo
dmitrii52
dmitrii52
10.02.2016 07:53
| но в стыки наружних панелей снизу заднего борта хрен чем подлезешь. |
Антикор не сохнущий.
| андрей росляков писал(а): |
jikaw писал(а):
Все эти преобразователи - лабудень полная |
В основном-да.
Ортофосфорная кислота поможет.
reekardo
dmitrii52
dmitrii52
10.02.2016 08:18
| на ее основе и сделаны |
Ключевое слово "На основе".Сколько там этой основы от полного содержания? 1%? или 0,5% ?все зависит от совести производителя, остальное вода
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
12.02.2016 16:41
| заднего борта хрен чем подлезешь |
Я прям болгаркой срезал по всей длинне, и приклепал аллюминиевую полосу
для стыковки линолиума. Теперь воде есть где вытекать.
