Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
На страницу 1 Пред.    След. 44
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
Fly Shark
Ссылка на сообщение 26.07.2015 18:14
ой спасибо!
Толян Николаевич
Толян Николаевич
Ссылка на сообщение 01.08.2015 10:42
Добрый день! стоит регулировочная гайка для ступичного подшипника а у меня то по ходу умельцы ее потеряли, какая может туда подойти на Ховер. увеличился осевой люфт.
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 18.01.2016 19:07
Подскажите по ситуации, недавно обнаружил , что пыльники внутренних шрусов с обеих сторон рваные , точнее оторваны от хомутов. На левом еще присутствует смазка внутри , а на правом уже сухо и присутствует люфт , вопрос конечно не корректный , но хотелось бы хоть примерно знать сколько сможет проходить до замены и укажите где можно посмотреть пособие как их самому заменить (шрусы внутренние )
заранее благодарен
demonom
Авто: Porsche Cayenne
demonom
Ссылка на сообщение 20.01.2016 10:01
Все зависит от количества попавшего песка и воды, в триподе стоит игольчатый подшипник, маленький такой.
я тут выкладывал
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 27.01.2016 14:15
Yes спасибо большое
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 05.02.2016 14:16
видео нашел в ютуб на моей машине похожая проблема , подскажите что заменить придется
Спасибо https://www.youtube.com/watch?v=fprdUV6uxo4
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 05.02.2016 17:06
demonom вроде твое видео расскажи что менял и где брал
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 05.02.2016 17:59
RUSSELL писал(а):
вроде твое видео
Yes
RUSSELL писал(а):
где брал
В экзисте
RUSSELL писал(а):
расскажи что менял
первым заходом поменял: сальник и подшипник гранаты.
Но при вскрытии оказалось, что ШМ и масло в говно, все отмыл, долил свежего.
Второе вскрытие, на всякий пожарный, поменял подшипник и сальник на полуоси, и масло в мосту.
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 05.02.2016 18:06
погоди мне надо менять внутр. шарнир (шрус) , трипоид и опорный подшипник ДА......напиши подробнее пож. я дуб в теме Very Happy и да напиши как правильно назвать зап. части
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 05.02.2016 18:47
Так, если я все правильно понял, то у тебя накрылись пыльники внутренних шрусов и на одном шрусе, как у меня на видео есть люфт.
Т.е. 2 проблемы.
Делаем так, снимаешь оба привода, как на картинках, моешь триподы, набиваешь заново, ставишь новые пыльники, прежде чем собирать все заново, откручиваешь левый кронштейн переднего моста, снимаешь узел ШМ меняешь подшипник и сальник шруса, ставишь в это все на место, втыкаешь привода.
RUSSELL писал(а):
опорный подшипник
если честно, это я не понял.
из ЗЧ тебе нужны будут:
- пыльник шруса,
- смазка шруса,
- подшипник шруса,
- игольчатый подшипник (забыл про него)
- сальник шруса
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=57673
Если я конечно все правильно понял
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 05.02.2016 19:08
спасибо , но что за подш. шруса и игольчатый подш. Smile голова кругом ....
как искать в интернет магазинах по названию или номера искать
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 05.02.2016 19:46
http://xn----8sbglnhe4a0ake4c.xn--p1ai/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-hover-safe-f1-sailor-wingle
http://xn----8sbglnhe4a0ake4c.xn--p1ai/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-hover-safe-f1-sailor-wingle
http://xn----8sbglnhe4a0ake4c.xn--p1ai/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-hover
ТОЛЬКО ТЫ ПРОВЕРЬ ВСЕ, Я УЖЕ СЛАБО ПОМНЮ Friend
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 05.02.2016 20:28
спасибо тебе большое ты настоящий друг Friend
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
а трипоид как понять что он цел ,и шрус внуренний надо менять ? как диагностировать эти узлы
Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд:
блин а трипоид во внутреннем шрусе шарнире стоит , вернее внутр. шрус он и есть трипоид .... ?
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 06.02.2016 23:49
RUSSELL
Трипод https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&client=ms-android-samsung&source=android-browser&q=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4&gfe_rd=cr&ei=Pmm2VqHVH-a16ASK1b3oAg#gfe_rd=cr&imgrc=OLY0OmR3O69SVM%3A
Шрус https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&client=ms-android-samsung&source=android-browser&q=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4&gfe_rd=cr&ei=Pmm2VqHVH-a16ASK1b3oAg#gfe_rd=cr&imgrc=ZlDFYrrPDuwWEM%3A
Пока не захрустит ничего не меняй, отмой смаж и дай поработать
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 07.02.2016 17:58
просто цивилизация далековато надо заказывать зап. части а после разбирать , я правильно понял что трипоид это и есть шрус . выходит и он без смазки новее не стал игольчатые подшипники без смазки вытираются до иголок в лет
demonom а сколько ты проехал когда заметил неисправность ? как я понял ты шрус внутренний не менял
