Tirador
Tirador
Авто: Great Wall Safe F1
12.01.2016 09:59
Реанимировал старый генератор 90А. Удалил старый РР, впаял проводок на щетку "Ш" с клеммой и вывел наружу к разъему "Ш" внешнего РР, провод от разъема "+" на РР кинул на болт "возбуждения". Все работает. Под нагрузкой 13,6В. РР выносной Энергомашевский от ГАЗа... Модельку не помню, нужно будет кому, напишу.
dmitrii52
Tirador
андрей росляков
андрей росляков
12.01.2016 18:37
| Tirador писал(а): |
| Под нагрузкой 13,6В |
Маловато будет... Желательно 13.8 край.
Tirador
андрей росляков
андрей росляков
12.01.2016 19:21
| Tirador писал(а): |
| Бессмысленно, там все элементарно. Достаточно прозвонить щетки с контактами. Замаялся только отковыривать старый РР. |
Один нюанс - свиду РР одинаковые, но на некоторых болты крепления изолированы, на других передают контакт на массу. При установке выносного РР убедиться после крепления щеточного узла что щетки не звонятся на корпус.
turyst
Tirador
андрей росляков
андрей росляков
13.01.2016 19:19
| Tirador писал(а): |
| родной удален наглухо |
Корпус же остался, а он крепится болтиками.
| Tirador писал(а): |
| чтоб контакт был там где нужно и отсутствовал там где не нужно. |
Про это и речь...
Дмитрий1983
Дмитрий1983
23.01.2016 18:53
Подскажите пожалуйста номера подшипников у родного генератора.Зарание благодарен
сергей deer
yritim
turyst
Shalushidza
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Shalushidza
02.02.2016 14:18
Имеется генератор рабочий от форд транзит коннект 120А, хочу его поставить. Массу и толстый провод + понятно куда. Напрягают 3 вывода "AS"-он же"S","RC"-он же "SIG"и"Li". Подскажите, куда, что подключать, желательно чтоб ещё и контролька работала.
Родной работает, даёт перезаряд почти 16в, и нет зарядки когда заводишь пока не газанёшь до 2500об. (уже 2-й щёточный узел).
turyst
turyst
03.02.2016 16:59
| Shalushidza писал(а): |
| даёт перезаряд почти 16в |
РР меняй на тот, который я выше выкладывал.
| и нет зарядки когда заводишь пока не газанёшь |
А это у вас провод сгнил, который от лампочки в торпедо, к генератору идет.
Ну или сама лампочка накрылась.
Замкните его на массу, при включенном зажигании, должна лампочка загораться.
| Напрягают 3 вывода |
| Цитата: |
Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра: ~, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
Подключить только от лампочки ( Li ) и проверить, заработает или нет.
Если нет, то к РР от замка зажигания "+" подвести.
