Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 124
Tirador
Авто: Great Wall Safe F1
Tirador
Ссылка на сообщение 12.01.2016 09:59
Реанимировал старый генератор 90А. Удалил старый РР, впаял проводок на щетку "Ш" с клеммой и вывел наружу к разъему "Ш" внешнего РР, провод от разъема "+" на РР кинул на болт "возбуждения". Все работает. Под нагрузкой 13,6В. РР выносной Энергомашевский от ГАЗа... Модельку не помню, нужно будет кому, напишу.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 12.01.2016 11:23
Схему и/или фото давай! Многим пригодится Ok
Tirador
Tirador
Ссылка на сообщение 12.01.2016 15:48
Бессмысленно, там все элементарно. Достаточно прозвонить щетки с контактами. Замаялся только отковыривать старый РР.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 12.01.2016 18:37
Tirador писал(а):
Под нагрузкой 13,6В
Маловато будет... Желательно 13.8 край.
Tirador
Tirador
Ссылка на сообщение 12.01.2016 19:06
андрей росляков
Я столько всего никогда и не включаю одновременно. Smile В нормальном режиме около 14 держится. )
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 12.01.2016 19:21
Один нюанс - свиду РР одинаковые, но на некоторых болты крепления изолированы, на других передают контакт на массу. При установке выносного РР убедиться после крепления щеточного узла что щетки не звонятся на корпус.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.01.2016 19:25
Это смотря какая нагрузка. Может Tirador из болота лебедится на 13,6В. Crazy
Tirador
Tirador
Ссылка на сообщение 12.01.2016 20:00
Это про какие болты? Нет у меня болтов крепления на выносном РР, масса на него идет с уха основания, за которое этот РР подвешивается в удобном месте, родной удален наглухо. Ну и при таких работах пожалуй естественно проверить, чтоб контакт был там где нужно и отсутствовал там где не нужно. Smile
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 13.01.2016 19:19
Корпус же остался, а он крепится болтиками.
Про это и речь...
Дмитрий1983
Дмитрий1983
Ссылка на сообщение 23.01.2016 18:53
Подскажите пожалуйста номера подшипников у родного генератора.Зарание благодарен
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 24.01.2016 06:34
В8-85D
yritim
yritim
Ссылка на сообщение 28.01.2016 03:09
[quote="venom712"]
Tirador писал(а):
Кто нить подскажет, как подключить 3х контактный генератор вместо 1контактного??? ХЭЛП!!!! К каждой клемме проводок подтыкал и нифига, нет заряда. Проводок целый, лампочка на приборке горит.
Этот генератор без встроенного РН! Ставь выносной РН или покупай 9100855 встроенный РН со щточным узлом родной!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.01.2016 16:53
yritim писал(а):
Ставь выносной РН
Точно, хорошая штука.
Типа такого: http://www.12vi.ru/772/930/938/
Shalushidza
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Shalushidza
Ссылка на сообщение 02.02.2016 14:18
Имеется генератор рабочий от форд транзит коннект 120А, хочу его поставить. Массу и толстый провод + понятно куда. Напрягают 3 вывода "AS"-он же"S","RC"-он же "SIG"и"Li". Подскажите, куда, что подключать, желательно чтоб ещё и контролька работала.
Родной работает, даёт перезаряд почти 16в, и нет зарядки когда заводишь пока не газанёшь до 2500об. (уже 2-й щёточный узел).
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.02.2016 16:59
РР меняй на тот, который я выше выкладывал.
А это у вас провод сгнил, который от лампочки в торпедо, к генератору идет.
Ну или сама лампочка накрылась.
Замкните его на массу, при включенном зажигании, должна лампочка загораться.
Напрягают 3 вывода
Цитата:
Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра: ~, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
Подключить только от лампочки ( Li ) и проверить, заработает или нет.
Если нет, то к РР от замка зажигания "+" подвести.
