андрей росляков
андрей росляков
30.08.2015 18:43
SERGEI757
SERGEI757
Авто: Great Wall Safe
31.08.2015 03:39
спасибо попробую найду реле поставлю проверю на пишу еще раз спасибо
SERGEI757
SERGEI757
18.10.2015 16:12
поставил трех уровневое реле регулятор напряжение от 13,2 до 14,7в при полной нагрузке в зависимости какой режим поставиш пока доволен спасибо за подсказку
Михаил007
Авто: Great Wall Deer G3
Михаил007
23.12.2015 20:48
Здравствуйте. Проблема такая, сдох гена, двухконтактный, по незнанию купил трех (3701020C-E01) поставил, подключил на два контакта, при увеличение оборотов все приборы, фары, светятся больше, чем на холостых. Я так понял что на старом стоял встроенный в гену регулятор напряжения, в этот нет.. подскажите что можно сделать, доработать, данег потратил, обратно гену не возьмут... Забыл сказать, зарядка идет, но на панели горит контрольная лампа аккамулятора... Короче ))Хелп!!
turyst
андрей росляков
андрей росляков
25.12.2015 08:23
| Михаил007 писал(а): |
| контрольная лампа аккамулятора... Короче ))Хелп!! |
Должна тухнуть когда от гены пойдет напруга на провод возбуждения больше чем напряжение АБ. Если на свет влияет , то РР мин. работает некорректно.
Tirador
Tirador
Авто: Great Wall Safe F1
01.01.2016 23:58
| Здравствуйте. Проблема такая, сдох гена, двухконтактный, по незнанию купил трех (3701020C-E01) поставил, подключил на два контакта, при увеличение оборотов все приборы, фары, светятся больше, чем на холостых. Я так понял что на старом стоял встроенный в гену регулятор напряжения, в этот нет.. подскажите что можно сделать, доработать, данег потратил, обратно гену не возьмут... Забыл сказать, зарядка идет, но на панели горит контрольная лампа аккамулятора... Короче ))Хелп!! |
Жесть, один в один моя история, вот только я сходу не понял куда втыкать проводок возбуждения и забил до "послепраздников". Вот только я от отчаяния купил этот ген... У меня стоял 3701020A-E01 90 Амперный с 1 контактом. Нужда заставила срочно купить 65А этот долбаный... Терь тоже голову ломаю, как бы его заставить работать, хотя бы до выправления фин. ситуации и покупки нормального гены.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
turyst
Вот подскажи словами, куда воткнуть проводок чтобы все заработало?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
Tirador
Tirador
02.01.2016 10:22
| venom712 писал(а): |
| А че не захотел ставить доступный генератор от газели бизнес? |
31 декабря, время 14:00 в 16:00 по идее выезжать надо, а гена не работает. Что я там мог соображать то в панике? ))) А терь поздняк, новый гену не вернуть, надо колхозить то что есть.
venom712
Tirador
Tirador
Tirador
04.01.2016 13:55
Кто нить подскажет, как подключить 3х контактный генератор вместо 1контактного??? ХЭЛП!!!! К каждой клемме проводок подтыкал и нифига, нет заряда. Проводок целый, лампочка на приборке горит.
venom712
venom712
04.01.2016 17:19
| Tirador писал(а): |
| Кто нить подскажет, как подключить 3х контактный генератор вместо 1контактного??? ХЭЛП!!!! К каждой клемме проводок подтыкал и нифига, нет заряда. Проводок целый, лампочка на приборке горит. |
Ежели к каждой клемме "подтыкал и нифига", то звони провода ищи обрыв. Энтот проводок на лампу когда у меня соскакивал, заряд был на месте, т.е. шел. А еще хош это и трудновато, но "курнуть" всю тему про генератор оченно пользительно. Именно "всю" тему.... Гораздо проще читать в тепле 90 страниц, чем скакать вокруг авты, да еще не дай Бог, на морозе...
андрей росляков
андрей росляков
05.01.2016 09:18
| но "курнуть" всю тему про генератор оченно пользительно. Именно "всю" тему.... Гораздо проще читать в тепле 90 страниц, чем скакать вокруг авты, да еще не дай Бог, на морозе... |
Или хотя бы с 50 страницы, там дальше и его случай.
turyst
turyst
05.01.2016 16:10
Толстый провод на "толстую" клемму, под гайку.
Заведи, и газани, оборотов до 3000-3500.
Смотри, Появилась-ли напруга (ВОЛЬТМЕТРОМ!!!).
Если появилась, то гена самовозбуждающийся, уже хорошо.
В принципе, можно ездить.
Если не возбудился от оборотов (а если возбудился , то заглуши, потом заведи без "оборотов", т.е. на ХХ),
возьми проводок, прикрути его к "плюсу" на АКБ (можно на туже толстую клемму на генераторе, только убедись, что туда плюс приходит с АКБ, если нет - ищи обрыв (может быть предохранитель сгорел)).
На пару секунд ткни этим проводом в маленькие клеммы, по очереди,
на какой "возбудился", к той и провод от "лампочки" (от торпедо) цепляй.
Если с проводом от "плюса" АКБ "возбуждается", а от "лампочки" нет,
то ищи обрыв в этом проводе, он любит гнить
(а может и лампочка сгорела (в приборке, скажу, по секрету
есть несколько таких же, неиспользуемых).
