Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 124
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 30.08.2015 18:43
SERGEI757
Авто: Great Wall Safe
SERGEI757
Ссылка на сообщение 31.08.2015 03:39
спасибо попробую найду реле поставлю проверю на пишу еще раз спасибо
SERGEI757
SERGEI757
Ссылка на сообщение 18.10.2015 16:12
поставил трех уровневое реле регулятор напряжение от 13,2 до 14,7в при полной нагрузке в зависимости какой режим поставиш пока доволен спасибо за подсказку
Михаил007
Авто: Great Wall Deer G3
Михаил007
Ссылка на сообщение 23.12.2015 20:48
Здравствуйте. Проблема такая, сдох гена, двухконтактный, по незнанию купил трех (3701020C-E01) поставил, подключил на два контакта, при увеличение оборотов все приборы, фары, светятся больше, чем на холостых. Я так понял что на старом стоял встроенный в гену регулятор напряжения, в этот нет.. подскажите что можно сделать, доработать, данег потратил, обратно гену не возьмут... Забыл сказать, зарядка идет, но на панели горит контрольная лампа аккамулятора... Короче ))Хелп!!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.12.2015 22:32
Для начала купи/одолжи/укради вольтметр. Или, лучше, "мультиметр".
Может у тебя на ХХ напряжение проваливается.
Отличие трехконтактного от двух, обычно, это выход на тахометр.
Т.е. пофиг на него.
Встроенный РР там есть иначе бы он ток не давал бы.
Проверь, как подключил.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.12.2015 08:23
Должна тухнуть когда от гены пойдет напруга на провод возбуждения больше чем напряжение АБ. Если на свет влияет , то РР мин. работает некорректно.
Tirador
Авто: Great Wall Safe F1
Tirador
Ссылка на сообщение 01.01.2016 23:58
Жесть, Smile один в один моя история, вот только я сходу не понял куда втыкать проводок возбуждения и забил до "послепраздников". Вот только я от отчаяния купил этот ген... У меня стоял 3701020A-E01 90 Амперный с 1 контактом. Нужда заставила срочно купить 65А этот долбаный... Терь тоже голову ломаю, как бы его заставить работать, хотя бы до выправления фин. ситуации и покупки нормального гены.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
turyst
Вот подскажи словами, куда воткнуть проводок чтобы все заработало? Smile
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 02.01.2016 10:15
насколько помню когда "ампутировал" своего гену на 65А все три эти клеммы внутрях сходятся.... так шо как бэ по барабану куда ты там воткнешь.... А че не захотел ставить доступный генератор от газели бизнес?
Tirador
Tirador
Ссылка на сообщение 02.01.2016 10:22
31 декабря, время 14:00 в 16:00 по идее выезжать надо, а гена не работает. Что я там мог соображать то в панике? ))) А терь поздняк, новый гену не вернуть, надо колхозить то что есть.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 02.01.2016 10:29
Да мне просто удивительно шо гена от Great Wall более доступен чем от газель бизнес..... да и ценник разный... в сторону GW дороже.... хотя может в Red City все наоборот... Very Happy шЮтка....
Tirador
Tirador
Ссылка на сообщение 02.01.2016 10:38
Да вот самое интересное, живу то я в Нижнем Новгороде... ))) Уж проблем то не должно быть с поисками гены от газельки... Smile Вот только понял я это уже после того как купил GWшный и попытался поставить... ))) А цена у них примерно одинаковая. 5к +-500 рэ (судя по инетам)
Tirador
Tirador
Ссылка на сообщение 04.01.2016 13:55
Кто нить подскажет, как подключить 3х контактный генератор вместо 1контактного??? ХЭЛП!!!! К каждой клемме проводок подтыкал и нифига, нет заряда. Проводок целый, лампочка на приборке горит.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 04.01.2016 17:19
Ежели к каждой клемме "подтыкал и нифига", то звони провода ищи обрыв. Энтот проводок на лампу когда у меня соскакивал, заряд был на месте, т.е. шел. А еще хош это и трудновато, но "курнуть" всю тему про генератор оченно пользительно. Именно "всю" тему.... Гораздо проще читать в тепле 90 страниц, чем скакать вокруг авты, да еще не дай Бог, на морозе...
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 05.01.2016 09:18
Или хотя бы с 50 страницы, там дальше и его случай.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.01.2016 16:10
Толстый провод на "толстую" клемму, под гайку.
Заведи, и газани, оборотов до 3000-3500.
Смотри, Появилась-ли напруга (ВОЛЬТМЕТРОМ!!!).
Если появилась, то гена самовозбуждающийся, уже хорошо.
В принципе, можно ездить. Smile
Если не возбудился от оборотов (а если возбудился , то заглуши, потом заведи без "оборотов", т.е. на ХХ),
возьми проводок, прикрути его к "плюсу" на АКБ (можно на туже толстую клемму на генераторе, только убедись, что туда плюс приходит с АКБ, если нет - ищи обрыв (может быть предохранитель сгорел)).
На пару секунд ткни этим проводом в маленькие клеммы, по очереди,
на какой "возбудился", к той и провод от "лампочки" (от торпедо) цепляй.
Если с проводом от "плюса" АКБ "возбуждается", а от "лампочки" нет,
то ищи обрыв в этом проводе, он любит гнить
(а может и лампочка сгорела (в приборке, скажу, по секрету Smile
есть несколько таких же, неиспользуемых).
