Dmitry.O.
Виталий Дудник
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
31.10.2015 19:12
| al85 писал(а): |
Подшипники на валах:
QR523-1701411 = 6206DDU NSK
QR523-1701514 = 6306DDU NSK
QR523-1701502 = nj306 Koyo ( но он мне не подошел, на 2мм больше внешний диаметр)
QR523-1701402 = B25157AACG14 NSK
Подшипник дифференциала:
QR523-1701703 = HR30207J NSK |
Подскажите пожалуйста что из этого является подшибником первичного вала? начал гудеть - пора менять.
И что - нибудь надо еще прикупить при его замене? например сальники, прокладки?
Заранее спасибо!
podast
podast
04.11.2015 12:49
Подскажите, а еще аналоги есть?
nsk нет пока в наличии=(
6206DDU идет как подшибник ступицы, так и должно быть
Digger911
11.11.2015 18:38
На электрическую схему питания фонарей
Digger911
SERGEYM353OM
Digger911
agend
agend
Авто: Skoda Mk2
19.11.2015 09:07
тоже по утрам вторая с хрустом входит. Чего там мазать? Пробег 16т.км всего
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
19.11.2015 10:01
у меня щас на полусиньке хруста нет но туго до че втыкаются передачи , троса я вот не помазал по теплу .
Sane
24.11.2015 19:25
| agend писал(а): |
| тоже по утрам вторая с хрустом входит. Чего там мазать? Пробег 16т.км всего |
место вхождения штока сцепления в цилиндр сцепления где педаль из салона силиконом попшикать. Ну и свободный ход педали проверить
agend
agend
Авто: Skoda Mk2
24.11.2015 22:21
| NOT писал(а): |
| agend писал(а): |
место вхождения штока сцепления в цилиндр сцепления где педаль из салона силиконом попшикать. Ну и свободный ход педали проверить |
Спасибо по пробую.Только не пойму как это поможет. После прогрева все гуд
FL708
24.11.2015 22:32
Я сам не знаю. У меня кстати был большой свободный ход педали сцепления до 15-20мм, но я как то сильно не обращал внимания... Стала попискивать педаль при нажатии.. Смазал литолом эту фигнюшку и на шток..пропало но не надолго. Пшикнул туда силиконом и о, чудо! Вторая стала включаться без удара шестерен в 100% практически случаев. Потом подкрутил шток, убрал излишний свободный ход через некоторое время, но после этого иногда стали появляться удары при включении второй скорости... Подумываю опять ход чуток увеличить, ибо результат налицо был.
Были морозы до -24. Первые километры при выжиме сцепления стало слышно звук отброса педали после отпускания, но после небольшого прогрева он пропадает. Видимо смазка густеет и отжим не такой шустрый и все.
