Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 242
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 31.10.2015 06:00
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 31.10.2015 19:12
al85 писал(а):
Подшипники на валах:
QR523-1701411 = 6206DDU NSK
QR523-1701514 = 6306DDU NSK
QR523-1701502 = nj306 Koyo ( но он мне не подошел, на 2мм больше внешний диаметр)
QR523-1701402 = B25157AACG14 NSK
Подшипник дифференциала:
QR523-1701703 = HR30207J NSK
Подскажите пожалуйста что из этого является подшибником первичного вала? начал гудеть - пора менять.
И что - нибудь надо еще прикупить при его замене? например сальники, прокладки?
Заранее спасибо!
podast
podast
Ссылка на сообщение 04.11.2015 12:49
Подскажите, а еще аналоги есть?
nsk нет пока в наличии=(
6206DDU идет как подшибник ступицы, так и должно быть
Digger911
Авто: Chery Tiggo FL
Digger911
Ссылка на сообщение 11.11.2015 15:33
Отключил камеру заднего вида.Но эффекта ноль,фонари заднего хода не включаются.парктроник тоже.куда дальше смотреть?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.11.2015 18:38
На электрическую схему питания фонарей
Digger911
Digger911
Ссылка на сообщение 11.11.2015 20:59
Датчик заднего хода где искать?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.11.2015 21:03
Вот здесь http://chery-tiggo.dv13.ru/elektrooborudovanie/proverka-i-zamena-vyklyuchatelya- ...
Digger911
Digger911
Ссылка на сообщение 11.11.2015 21:13
Спасибо Yes
Добавлено спустя 31 секунду:
Попробую еще предохранитель проверить.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 19.11.2015 09:07
тоже по утрам вторая с хрустом входит. Чего там мазать? Пробег 16т.км всего
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 19.11.2015 10:01
у меня щас на полусиньке хруста нет но туго до че втыкаются передачи , троса я вот не помазал по теплу .
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 24.11.2015 15:32
Просматривал Алиэкспресс и наткнулся на коробку передач http://ru.aliexpress.com/item/Genuine-original-transmission-assembly-tiggo-1-6/32477503034.html?spm=2114.03020208.3.80.ZX0PEM&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7.Они что совсем чёкнулись,продавая за такую цену.Можно добавить и купить новую машину.Вот ещё из этой-же оперы http://ru.aliexpress.com/item/Genuine-original-Chery-A3-G3-Tiggo-with-the-cylinder-head-into-the-cylinder-head-exhaust-camshaft/32477101928.html?spm=2114.03020208.3.90.guI3LE&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
А это уже ни в какие ворота не лезет.http://ru.aliexpress.com/item/For-Chery-Tiggo-hatchback-sedan-generator-belt/32348981074.html?spm=2114.03020208.3.174.QJd3nk&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7.Они нас что совсем за лохов держат.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 24.11.2015 19:25
место вхождения штока сцепления в цилиндр сцепления где педаль из салона силиконом попшикать. Ну и свободный ход педали проверить
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 24.11.2015 22:21
Спасибо по пробую.Только не пойму как это поможет. После прогрева все гуд
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.11.2015 22:26
А как ведет себя педаль сцепления до и после прогрева - не обращали внимания. Есть разница в ходе - ?.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 24.11.2015 22:32
Я сам не знаю. У меня кстати был большой свободный ход педали сцепления до 15-20мм, но я как то сильно не обращал внимания... Стала попискивать педаль при нажатии.. Смазал литолом эту фигнюшку и на шток..пропало но не надолго. Пшикнул туда силиконом и о, чудо! Вторая стала включаться без удара шестерен в 100% практически случаев. Потом подкрутил шток, убрал излишний свободный ход через некоторое время, но после этого иногда стали появляться удары при включении второй скорости... Подумываю опять ход чуток увеличить, ибо результат налицо был.
Были морозы до -24. Первые километры при выжиме сцепления стало слышно звук отброса педали после отпускания, но после небольшого прогрева он пропадает. Видимо смазка густеет и отжим не такой шустрый и все.
