Lex456
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
09.01.2015 15:27
| Lex456 писал(а): |
| надо этот выступ напильничком сточить малость..ну заодно и риски(насечки эти между мин и мах) чтоб виднее было.. |
Я пробовал. Одну сторону полностью сточил, вторую не стал. Что на сточеной стороне, что на нетронутой не видно нихрена ! Так что отрезайте нафиг этот набалдашник и любую пластинку туда плоскую ! А риски потом надфилем можно наточить ! У меня у сыновей старших мопеды китайские, так там такие же щупы только пластмассовые и тоже присматриваться надо.
дункан
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
19.04.2015 19:01
Все доброго вечера,на той недели залил Супротек в движку , первые впечатления,движка стал работать мягче и тише даже при разгоне до красной зоны. Может показалось,что двигатель стал раскручиваться быстрее. Не реклама.
вадимка
вадимка
19.04.2015 19:30
дункан
двиг то новый!
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
19.04.2015 20:58
дункан
Согласен, сам заливаю Liqui Moly Ceratec.
VOrloff
VOrloff
19.04.2015 21:29
Заметил, что при работе двигателя появился посторонний шум, какой то цокот. Что это может быть???
NOT
NOT
19.04.2015 21:37
Клапан продувки картера, форсунки, ручейки ремней, подшипники навесного оборудования.
Dumon76
VOrloff
VOrloff
20.04.2015 11:51
| Dumon76 писал(а): |
| NOT писал(а): |
| Клапан продувки картера |
Поправлю, клапан абсорбера. |
клапан абсорбера может издавать цокот???
Где он находится кстати? Вроде под капотом есть его трубка, только где она?
Dumon76
VOrloff
VOrloff
20.04.2015 15:59
Благодарю, похоже там люди разобрались.
ЭZOP
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
ЭZOP
23.04.2015 10:00
Я, конечно, извиняюсь перед спецами за такой вопрос, но интересно узнать, кто при каких оборотах двигателя переключается на повышенные передачи, чтобы это не было проблематично для движка. Думаю, не мне одному это интересно узнать, особенно, если есть какое-то обоснование.
bananza55
bananza55
23.04.2015 13:29
3-3,5 тыщи оборотов)передачи длинные тхис ис хорошо)
NOT
NOT
23.04.2015 16:03
Если разгон- до 3.5, если ровно- можно и раньше.
Fox69
