Для тех кто не знает куда писать о своих не стандартных проблемах
На страницу 1 Пред.    След. 27
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.03.2015 09:39
элл писал(а):
доброе утро дорогие форумчане! вот решила рискнуть и съездить на кимошке на Родину в Хабаровск! а это 8тыс.км! кто что скажет??
На ней такое расстояние? Ты герой. Я из Самары на Урал гонял. Утомительно весьма. Особенно зимой.
элл
Авто: Chery Kimo
элл
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.03.2015 09:44
я не про утомление спрашиваю!я про техническое кто что думает! в принципе замечаний у меня к ней нет! вроде все ОК!
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.03.2015 14:09
Все зависит от пробега (ремень Грм менян? )
Подвесочка не брякат? , ну и масло по дороге домой поменять надобно, ну а так если хочется то можно, люди уж по триста тысч отездили.
элл
Авто: Chery Kimo
элл
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.03.2015 19:21
пробег 60тыс! подвеска вся заменена,сегодня поменяла центральный тормозной! масло соответственно перед дорогой и после! фильтр куплен чтоб на ДВ сменить! там эта машинка в диковинку будет))
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
вот с резиной хрен знает что делать! межсезонье все таки(((( на лете туда рано ехать еще(назад само то будет)
Александр C
Авто: Chery Kimo, Golf Plus
Александр C
Ссылка на сообщение 25.03.2015 06:48
Едь на зимней резине. Летом на зимней не страшно, а зимой на летней пичалька.
diesel047
Авто: Chery Kimo
diesel047
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.04.2015 22:05
Доброго времени суток. На одном из выходов бензонасоса (как я понял это скорее обратка) появилась трещина (примерное место на картинке).
[/img] [img][/img]
Соответственно течет бенз. Как эту хрень можно устранить? Только заменой насоса в сборе? Насколько я понял эти верхушки отдельно не продаются. Можно ли исправить как то по другому. У кого какие идеи. Заранее спасибо.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.04.2015 16:15
Этот верх из полистирола или полиэтилена? Если пластмасса, то можно мгновенным клеем лопину залить. А полиэтилен не клеится вообще. Нужно шланг перед штуцером надёжно зафиксировать чтоб на штуцер не было боковых нагрузок.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
На полиэтилен можно попробовать натянуть термоусадку.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 16.04.2015 13:19
Motto писал(а):
датчик неровной дороги
пролейте свет, что это такое?
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 16.04.2015 14:11
вячеслав1981 писал(а):
что это такое
Датчик детонации двигателя. При появлении детонации меняет угол опережения зажигания.
scabary
Авто: Chery Kimo
scabary
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.04.2015 19:26
Доброго времени суток,расскажу свой случай может быть кому-то поможет.В дороге затроила машина,хлопки,дерганье,нажимаешь педаль машина начинает скидывать обороты,отпускаешь педаль начинает работать ровнее,проверил свечи,ВВ провода,ДЗ,все нормально,спец подсказал что трендец катушке зажигания.По книжке которую веду для себя уже нужно было менять топливный фильтр,думаю пока время есть поменяю,когда снял фильтр то бензин в сторону стрелки капал а не лился,(ставил фильтр от ланоса)поставил новый и проблемы прошли машина стала работать как и раньше.
элл
Авто: Chery Kimo
элл
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.04.2015 19:48
Доброго вечера! приехала я с поездки длиною в 20тыс км)) без единой поломки! но вот единственное как то странно заводится она стала-очень тяжело и обороты очень долго не падают! и пока обороты не упадут начинаешь трогаться она глохнет!и при повороте ключа не качает как будто насос!что бы это могло быть!
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.04.2015 20:12
элл
Скорее всего это топливный фильтр под замену.
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.04.2015 04:24
Молодец!
Отчетик давай. Smile Народу будет интересно.
А по проблеме, скорее всего топливный фильтр, не мудрено, при таком пробеге по нашим просторам.
Карина
Авто: Chery Kimo
Карина
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.05.2015 08:01
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться.. Проблема такая: на скорости выше 80 км/ч появляется вибрация... ощущается на педали газа, немного в руле, при этом ощущение и звук чего-то трущегося и гул. В основном появляется при ускорении, при нажатой педали газа. Но если газ отпустить вибрация и звуки трения все равно еще некоторое время есть.
Колодки заменили пару дней назад, плюс вчера переобулись на летнюю резину и проверили балансировку колес, диски - все в норме.
Около месяца назад меняли ремень ГРМ, ремень генератора и ГУРа, масло в коробке. Проблема появилась как раз сразу после этих действий. Но, возможно, это просто совпадение.
Кто знает, подскажите, плиз, где искать проблему?
Пробег - 48 000 км. Может, подошло время что-то заменить?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 13.05.2015 10:57
Симптомы очень похоже на люфт внутреннего ШРУСа, желательно проверить.
