djbatton
djbatton
Авто: Chery Kimo
21.03.2015 09:39
| элл писал(а): |
| доброе утро дорогие форумчане! вот решила рискнуть и съездить на кимошке на Родину в Хабаровск! а это 8тыс.км! кто что скажет?? |
На ней такое расстояние? Ты герой. Я из Самары на Урал гонял. Утомительно весьма. Особенно зимой.
элл
элл
Авто: Chery Kimo
21.03.2015 09:44
| djbatton писал(а): |
| элл писал(а): |
На ней такое расстояние? Ты герой. Я из Самары на Урал гонял. Утомительно весьма. Особенно зимой. |
я не про утомление спрашиваю!я про техническое кто что думает! в принципе замечаний у меня к ней нет! вроде все ОК!
GRANVLAD777
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
21.03.2015 14:09
Все зависит от пробега (ремень Грм менян? )
Подвесочка не брякат? , ну и масло по дороге домой поменять надобно, ну а так если хочется то можно, люди уж по триста тысч отездили.
элл
элл
Авто: Chery Kimo
21.03.2015 19:21
| GRANVLAD777 писал(а): |
Подвесочка не брякат? , ну и масло по дороге домой поменять надобно, ну а так если хочется то можно, люди уж по триста тысч отездили. |
пробег 60тыс! подвеска вся заменена,сегодня поменяла центральный тормозной! масло соответственно перед дорогой и после! фильтр куплен чтоб на ДВ сменить! там эта машинка в диковинку будет))
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
вот с резиной хрен знает что делать! межсезонье все таки(((( на лете туда рано ехать еще(назад само то будет)
Александр C
Александр C
Авто: Chery Kimo, Golf Plus
25.03.2015 06:48
Едь на зимней резине. Летом на зимней не страшно, а зимой на летней пичалька.
diesel047
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
14.04.2015 16:15
Этот верх из полистирола или полиэтилена? Если пластмасса, то можно мгновенным клеем лопину залить. А полиэтилен не клеится вообще. Нужно шланг перед штуцером надёжно зафиксировать чтоб на штуцер не было боковых нагрузок.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
На полиэтилен можно попробовать натянуть термоусадку.
вячеслав1981
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
16.04.2015 14:11
| вячеслав1981 писал(а): |
| что это такое |
Датчик детонации двигателя. При появлении детонации меняет угол опережения зажигания.
scabary
Авто: Chery Kimo
scabary
Авто: Chery Kimo
18.04.2015 19:26
Доброго времени суток,расскажу свой случай может быть кому-то поможет.В дороге затроила машина,хлопки,дерганье,нажимаешь педаль машина начинает скидывать обороты,отпускаешь педаль начинает работать ровнее,проверил свечи,ВВ провода,ДЗ,все нормально,спец подсказал что трендец катушке зажигания.По книжке которую веду для себя уже нужно было менять топливный фильтр,думаю пока время есть поменяю,когда снял фильтр то бензин в сторону стрелки капал а не лился,(ставил фильтр от ланоса)поставил новый и проблемы прошли машина стала работать как и раньше.
элл
элл
Авто: Chery Kimo
22.04.2015 19:48
Доброго вечера! приехала я с поездки длиною в 20тыс км)) без единой поломки! но вот единственное как то странно заводится она стала-очень тяжело и обороты очень долго не падают! и пока обороты не упадут начинаешь трогаться она глохнет!и при повороте ключа не качает как будто насос!что бы это могло быть!
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
24.04.2015 20:12
элл
Скорее всего это топливный фильтр под замену.
GRANVLAD777
Карина
Авто: Chery Kimo
Карина
Авто: Chery Kimo
13.05.2015 08:01
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться.. Проблема такая: на скорости выше 80 км/ч появляется вибрация... ощущается на педали газа, немного в руле, при этом ощущение и звук чего-то трущегося и гул. В основном появляется при ускорении, при нажатой педали газа. Но если газ отпустить вибрация и звуки трения все равно еще некоторое время есть.
Колодки заменили пару дней назад, плюс вчера переобулись на летнюю резину и проверили балансировку колес, диски - все в норме.
Около месяца назад меняли ремень ГРМ, ремень генератора и ГУРа, масло в коробке. Проблема появилась как раз сразу после этих действий. Но, возможно, это просто совпадение.
Кто знает, подскажите, плиз, где искать проблему?
Пробег - 48 000 км. Может, подошло время что-то заменить?
Dumon76
