mrepik
litunandrei
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
05.03.2015 08:19
litunandreiПыльник ставить надо, он защищает, а так все летит под сальник и вилку портит. Если трет пыльник, то поправить его молотком и поставить. Такой вылет нормально, почти у всех так. Можно попробовать удлиннить кардан, есть 3 способа: 1) поставить длинную вилку ( но найти очень сложно, мне в Киеве ставили вроде как ремонтный от Daddy Shatle) ,2) резать трубу кардана удлиннять и балансировать, 3) выточить проставку и поставть между фланцем заднего редуктора и кардана ИМХО.
Самое короткое состояние кардана при полностью висящем на амортизаторах заднем мосту.
litunandrei
litunandrei
05.03.2015 10:51
Пыльник от меня за 250 км. остался ,бывший хозяин пытается его найти. По поводу проставки на флянец моста тоже думал, пока ищу материал. Похоже пружины у меня меняны на новые подлиньше ,зад авто сильнее задран ,чем перед.
Veps
Veps
28.03.2015 20:45
| Veps писал(а): |
| Я поставил GUT 23 с маслёнками. Размер 29х77. Стопорные кольца в комплекте. Подтачил по одному кольцу на две десятки и всё стало хорошо. Да и смазку в крестовинах заменил сразу на синий мобил. |
Вот прошло два года и одна из этих "японских" крестовин спела свою погребальную песню! Появилась и стала прогрессировать вибрация на ПП . Внешний осмотр показал сильный люфт в задней крестовине переднего кардана. Вскрытие показало полное отсутствие даже следов смазки ! А со времени последнего шприцевания не прошло и трёх месяцев! И это хвалёное "японское" качество?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
29.03.2015 16:22
Veps Так крестовина то с пресс-масленкой, значит не особо герметичная. Смазывать после каждого брода и раз в 10ткм.
Хорошо помогают смазывать крестовины тонкие пропилы крест-накрест на торцах шипов крестовины. Да и полный привод иногда надо включать для смазывания. ИМХО хорошая смазка Ликвимоли. Хорошобы погуще и полипче, но найти не смог.
Veps
Veps
30.03.2015 16:22
Михалыч & Loga_Kul
Смазывал даже чаще! И ПП у меня всю зиму включен кнопкой. А пропилы на торцах шипов были , но по одному на шип. Нужно пропилить второй крестом? Смазывал сновья синей смазкой Мобил- очень липкая.
Михалыч & Loga_Kul
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
04.04.2015 08:16
Народ подскажите какая крестовина стоит на заднем кардане Н5 2013г
AndreYSH
AndreYSH
14.05.2015 14:53
Всем доброго дня! Подскажите, кто может, у меня Ховер н5 2011 года, проверяя днище авто заметил, что гуляет кардан посередине вверх вниз, крестовинки вроде в норме, а вот где кардан посередине ( где маленький шток вставляется в другой) подвижен, нет толи втулки, толи какой то подшипник стоял...игольчатый? Помогите,кто знает что там, еще не разбирал,может знаете как реанимировать.... а то кардан в сборе стоит дорого.... Спасибо заранее!!!
Добавлено спустя 44 секунды:
Кардан передний
kapiton71
AndreYSH
AndreYSH
14.05.2015 19:15
Спасибо, завтра попробую!
AndreYSH
AndreYSH
18.05.2015 17:50
Добрый вечер всем! Снял я свой передний кардан, нижнюю крестовину под замену, но у меня вопрос, разбирается ли наш кардан, то есть есть возможность вытащить половинку из шлицов, и еще, стоит ли какой нибудь пыльник защищающий шлицевую? Кто нибудь занимался этим? Потому что люфт довольно большой, и я думаю, что стояла какая то втулка, попробовал разобрать - не получилось....
lider1
Авто: Great Wall Hover H3 супер
AndreYSH
AndreYSH
19.05.2015 19:06
Спасибо за помощь!!!
