Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 26.02.2015 12:19
Для тех, у которих кардан разбивает заднюю кришку раздатки. если крестовини целие, то посмотрите на вал раздатки при снятой задней кришке. Допустимій люфт карданного писюна в так "подшипнике" 0.1мм.
Я видно гдето еб..нулся карданом об чтото и погнул вал в єтой раздатке. если прокручиватьвал рукой, то визуально кончик вала "гулял" на целий 1мм.
Пришлось снять вторую кришку раздатки, винуть вал и вировнять его. Віравнивали прессом на заводе. Вал закаленній. твердость 55.
Все делалось в гаражних условиях в яме. Єто реально
Есть нюанси, которие отличаються от описанного в книжке и китайской и русской. Например 3 шарика вместо одного.
litunandrei
litunandrei
Ссылка на сообщение 04.03.2015 15:26
Господа посмотрите как на моей машине установлен кардан , у вас такое же расстояние ? Там на хвостовике отсутствует пыльник ,ну или как его там , но смущает вылет кардана на шлицах из хвостовика. Машина только куплена ,вот довожу до ума. "Пыльник " был снят прежним хозяином , он говорит, что тот соскакивал и цеплял кардан. Померьте пожалуйста на вашей машине указанное расстояние. Может кардан не родной? Ховер 2006 год .бензин 2,4
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 05.03.2015 08:19
litunandreiПыльник ставить надо, он защищает, а так все летит под сальник и вилку портит. Если трет пыльник, то поправить его молотком и поставить. Такой вылет нормально, почти у всех так. Можно попробовать удлиннить кардан, есть 3 способа: 1) поставить длинную вилку ( но найти очень сложно, мне в Киеве ставили вроде как ремонтный от Daddy Shatle) ,2) резать трубу кардана удлиннять и балансировать, 3) выточить проставку и поставть между фланцем заднего редуктора и кардана ИМХО.
Самое короткое состояние кардана при полностью висящем на амортизаторах заднем мосту.
litunandrei
litunandrei
Ссылка на сообщение 05.03.2015 10:51
Пыльник от меня за 250 км. остался ,бывший хозяин пытается его найти. По поводу проставки на флянец моста тоже думал, пока ищу материал. Похоже пружины у меня меняны на новые подлиньше ,зад авто сильнее задран ,чем перед.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.03.2015 20:45
Veps писал(а):
Я поставил GUT 23 с маслёнками. Размер 29х77. Стопорные кольца в комплекте. Подтачил по одному кольцу на две десятки и всё стало хорошо. Да и смазку в крестовинах заменил сразу на синий мобил.
Вот прошло два года и одна из этих "японских" крестовин спела свою погребальную песню! Появилась и стала прогрессировать вибрация на ПП . Внешний осмотр показал сильный люфт в задней крестовине переднего кардана. Вскрытие показало полное отсутствие даже следов смазки ! А со времени последнего шприцевания не прошло и трёх месяцев! И это хвалёное "японское" качество?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 29.03.2015 16:22
Veps Так крестовина то с пресс-масленкой, значит не особо герметичная. Смазывать после каждого брода и раз в 10ткм.
Хорошо помогают смазывать крестовины тонкие пропилы крест-накрест на торцах шипов крестовины. Да и полный привод иногда надо включать для смазывания. ИМХО хорошая смазка Ликвимоли. Хорошобы погуще и полипче, но найти не смог.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 30.03.2015 16:22
Михалыч & Loga_Kul
Смазывал даже чаще! И ПП у меня всю зиму включен кнопкой. А пропилы на торцах шипов были , но по одному на шип. Нужно пропилить второй крестом? Смазывал сновья синей смазкой Мобил- очень липкая.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 30.03.2015 20:26
Veps
ИМХО синяя Мобил универсальная на холоде застывает. Самая липкая это
но она жидковата, нужна большая вязкость. Родные смазки , что закладывают в крестовины на заводе , густые , вязкость наверное NGLI 3 , но такую я не нашел.
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 04.04.2015 08:16
Народ подскажите какая крестовина стоит на заднем кардане Н5 2013г
AndreYSH
AndreYSH
Ссылка на сообщение 14.05.2015 14:53
Всем доброго дня! Подскажите, кто может, у меня Ховер н5 2011 года, проверяя днище авто заметил, что гуляет кардан посередине вверх вниз, крестовинки вроде в норме, а вот где кардан посередине ( где маленький шток вставляется в другой) подвижен, нет толи втулки, толи какой то подшипник стоял...игольчатый? Помогите,кто знает что там, еще не разбирал,может знаете как реанимировать.... а то кардан в сборе стоит дорого.... Спасибо заранее!!!
Добавлено спустя 44 секунды:
Кардан передний
kapiton71
kapiton71
Ссылка на сообщение 14.05.2015 18:53
Износ шлицевого соединения.В основном это происходит от "обильной смазки,"как говорится XeXe .На кардане найди пресс-маслёнку,через неё и смазываются шлицы!Я смазываю минимум 2 раза в год:осенью и весной после воды.Смажь и если сотку на полном приводе гонять не будешь-ещё походит!(если вибрации не будет).Удачи! Yes
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Да,забыл сказать-на заднем кардане такая-же схема,смажь обязательно!
AndreYSH
AndreYSH
Ссылка на сообщение 14.05.2015 19:15
Спасибо, завтра попробую!
AndreYSH
AndreYSH
Ссылка на сообщение 18.05.2015 17:50
Добрый вечер всем! Снял я свой передний кардан, нижнюю крестовину под замену, но у меня вопрос, разбирается ли наш кардан, то есть есть возможность вытащить половинку из шлицов, и еще, стоит ли какой нибудь пыльник защищающий шлицевую? Кто нибудь занимался этим? Потому что люфт довольно большой, и я думаю, что стояла какая то втулка, попробовал разобрать - не получилось....
lider1
Авто: Great Wall Hover H3 супер
lider1
Ссылка на сообщение 18.05.2015 20:35
Разбирается, выбить силой манжету с кольцом. Пример вот http://www.drive2.ru/l/5157969/
AndreYSH
AndreYSH
Ссылка на сообщение 19.05.2015 19:06
Спасибо за помощь!!!
