Помогите по рулевому!!!
На страницу 1 2  След.
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 05.12.2011 23:41
После замены на СТО рулевых наконечников (с одной стороны), сошки и шаровых опор(верхних), количество проворотов руля влево сократилось вдвое естественно радиус поворота тоже очень увеличился.
Также при езде сильно тянет влево и и увеличился свободный ход руля, Подскажите в чем проблема, просто сейчас нужно срочно в дорогу, на СТо говорят что приезжайте мол нужно отрегулировать новую тягу. Может ли это полиять на радиус поворота???? Pomogite Pomogite Pomogite Sad
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 06.12.2011 00:06
ugougo
Скорее всего тебе сошку на 1 зуб сместили.
При регулировке сх-развала, а конкретно схождения развальщик должен был это увидеть.
То что накосячили и промолчали - предмет для предъявления претензии.
Регулировка теперь должна производиться так:
1 отстегнули сошку от рулевого механизма.
2 Вращая руль от упора до упора нашли его среднее положение, такое чтоб кол-во оборотов вправо и влево было одинаковым.
3 при таком положении руля одели сошку на рулевой механизм, следя чтоб сошка и сошка маятника были под одинаковым углом (в одинаковых положениях относительно лонжеронов. (если на пол-зуба совпадать не будет, то ничего особо страшного, надо найти наиболее ровное положение)
4 опять посчитали обороты руля, сняли его с вала и поставили так, чтоб он стоял прямо при среднем положении
5 при таком положении руля отрегулировали схождение колёс.
Если надо срочно ехать - езжай, колёса не пожрет, сильно тянуть в стороны не будет, но разворачиваться реально не удобно.
Дмитрий57
Авто: Great Wall Deer G3
Дмитрий57
Ссылка на сообщение 27.03.2014 21:07
Нужна помощь. Решил поменять рулевую сошку. Купил оригинал. Смотрю а шлицы на ней с 4 направляющими. Открутил гайку у себя не снимая сошки, а там все шлицы одинаковые. Подскажите у кого как и где можно такую купить. В магазине есть такая же на 36 или на 32 шлица
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 27.03.2014 23:13
Дмитрий57
сними свою и посчитай)
или посчитай не снимая)
пока не увидел проблемы
Дмитрий57
Дмитрий57
Ссылка на сообщение 28.03.2014 23:04
На моей 36 шлицов, они все одинаковые а на новой 4 широких шлица. Вот пытался нарисовать
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.03.2014 23:14
Дмитрий57
риски на сошке видишь?
на выходном валу иши такие же.. по ним и ориентируй..
все соберется как положено)
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 29.03.2014 08:00
не... Егор... Эти сошки к нам не одеваются.. у меня так же.. нада либо запиливать на сошке зубы (там где широкие - делать из широкого 2ва узких) либо на валу рулевого механизма спилить соответствуюшие зубы..
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 29.03.2014 10:41
Max325
ну как не одеваются-то? )))
36 одевается на 36))) так было всегда) вот сам сколько раз одевал
GW-3
GW-3
Ссылка на сообщение 29.03.2014 17:38
twice
так и есть.
Tux
Авто: Great Wall Safe Китай
Tux
Ссылка на сообщение 29.03.2015 20:44
У вас случайно этой сошки (с 4 широкими шлицами) не осталось?я бы купил ее. или контакты того места, где покупали, если можно! ни где не могу найти такую!
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 01.04.2015 07:16
Странно... А у меня сошка тупо приварена наглухо к валу и походу с завода.
gato
gato
Ссылка на сообщение 04.05.2015 11:15
Господа, такая фигня приключилась с сейфиком - при выключенном зажигании кручу руль и он с треском проворачивается, колёса стоят на месте. При работающем двигателеколёса рулятся но иногда слышны щелчки ближе к концу поворота руля. Что у меня навернулось то? Грешу на угловой редуктор. Pomogite
gato
gato
Ссылка на сообщение 04.05.2015 16:35
Дело не в бобине оказалось. Болтик, что затягивает нижний рулевой вал, оказался без резьбы и потому крепление прослабло и скользило по шлицам. Завернул болтик от крепления шаровой нивской и всё хорошо. Friend
ВЕДРОЛОМ
Авто: Great Wall Safe жуть
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 27.05.2015 22:21
бяда! пришла из неоткуда ! вот в чём вопрос жена сегодня задавила дерево но, не сильно! но умудрилась загнуть шаровую ! поменял всё встало ровно кроме схождения и руль теперь криво, градусов на 80 влево и по колёсам видно ! где искать ? что менять? как она объяснила руль заклинило! я посмотрел руль реально под клинивает но как то не понятно рывками , при чём в обе стороны! ГДЕ искать? (админ не переноси и не удаляй тему пока не справлюсь с недугом пожалуйста )
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 27.05.2015 22:28
Рулевые крестовины. Да и не стоило так громко называть тему.
