ugougo
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
06.12.2011 00:06
ugougo
Скорее всего тебе сошку на 1 зуб сместили.
При регулировке сх-развала, а конкретно схождения развальщик должен был это увидеть.
То что накосячили и промолчали - предмет для предъявления претензии.
Регулировка теперь должна производиться так:
1 отстегнули сошку от рулевого механизма.
2 Вращая руль от упора до упора нашли его среднее положение, такое чтоб кол-во оборотов вправо и влево было одинаковым.
3 при таком положении руля одели сошку на рулевой механизм, следя чтоб сошка и сошка маятника были под одинаковым углом (в одинаковых положениях относительно лонжеронов. (если на пол-зуба совпадать не будет, то ничего особо страшного, надо найти наиболее ровное положение)
4 опять посчитали обороты руля, сняли его с вала и поставили так, чтоб он стоял прямо при среднем положении
5 при таком положении руля отрегулировали схождение колёс.
Если надо срочно ехать - езжай, колёса не пожрет, сильно тянуть в стороны не будет, но разворачиваться реально не удобно.
Дмитрий57
Дмитрий57
Авто: Great Wall Deer G3
27.03.2014 21:07
Нужна помощь. Решил поменять рулевую сошку. Купил оригинал. Смотрю а шлицы на ней с 4 направляющими. Открутил гайку у себя не снимая сошки, а там все шлицы одинаковые. Подскажите у кого как и где можно такую купить. В магазине есть такая же на 36 или на 32 шлица
twice
эвакуатор
twice
27.03.2014 23:13
Дмитрий57
сними свою и посчитай)
или посчитай не снимая)
пока не увидел проблемы
Дмитрий57
twice
эвакуатор
twice
28.03.2014 23:14
Дмитрий57
риски на сошке видишь?
на выходном валу иши такие же.. по ним и ориентируй..
все соберется как положено)
Max325
twice
эвакуатор
twice
29.03.2014 10:41
Max325
ну как не одеваются-то? )))
36 одевается на 36))) так было всегда) вот сам сколько раз одевал
GW-3
Tux
андрей росляков
андрей росляков
01.04.2015 07:16
Странно... А у меня сошка тупо приварена наглухо к валу и походу с завода.
gato
gato
ВЕДРОЛОМ
Rapid
