Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
JSergey
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
JSergey
Ссылка на сообщение 03.02.2015 16:19
Сегодня во время езды загорелся ЕСР Sad Через 10 минут остановился, заглушил, завел заново ЕСР пропал, что за глюк? Может конденсат где на контактах?
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
бегемотик
Ссылка на сообщение 03.02.2015 19:25
Было такое нашол причину на колодке к педали газа.Сейчас вроде все нормально.
Serzim
Авто: Chery Tiggo 2.0 Black
Serzim
Ссылка на сообщение 05.02.2015 17:53
В общем глюк прошел сам по себе. В тот день шел сильный дождь, видимо от влаги закоротило кнопку и она была типа в режиме "нажата"
nikoterep82
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 MT
nikoterep82
Ссылка на сообщение 10.02.2015 07:15
месяц-полтора назад заезжал в установочный центр, устранить кое какие косяки по сигналке. машина была пару часов в теплом боксе после небольшого морозца. Когда выехал, заметил что приборка не работает.
Стрелка тахометра замерзла на 900 оборотах, топливная на середине, температура гдето на втором делении, экран потух, подсветки нет. Работали только лампы указателей поорота. Я вернулся обратно, типа что вы мне наделали, они сняли панель, сбросили клему аккумулятора, но ничего не помогло. Даже Прозванивали предохранители в салоне.
Я поехал к дилеру. За 15 минут мне все починили. Электрик сказал, что поджал контакт на предохранителе под капотом. Но мне кажется врет. все предохранители для приборки находятся в салоне.
А пару дней назад я помыл машину. Мыли около 40 минут. Еу вы представляете какая там влажность. После мойки следующая картина:
-Пищит сигнал непристегнутоого ремня, хотя ремень пристегнут и автомобиль стоит на месте.
- подсветка приборки тусклая, еле видная (через несколько минут востановилась)
- не реагирует на кнопку переключения режимов многофункцианального экрана/сброса пробега на заведенном двиге и мигает первая цифра часов на заглушенном как у форумчанина Serzim сообщением выше.
Чуть постоял с открытыми дверьми, писк на стоящем авто пропал, но лампа непристегнутого ремня так и горела, соответственно при движении писк появлялся. Вылечилось снятием клему аккумулятора.
Проблема с кнопкой экрана прошла сама собой на третий день.
Так вот, вопрос: что делать дальше? не мыть и хранить авто на улице? или ехать к дилеру требовать чтоб исправляли?
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
дункан
Ссылка на сообщение 10.02.2015 09:30
К дилеру есть смысл ехать когда только всё случилось,и чтоб они видели это всё своими а так скажут эффект плавающий и нам не найти.
nikoterep82
nikoterep82
Ссылка на сообщение 10.02.2015 10:32
поговорил с дилером. Сказали, что пока ехать смысла нет. Как повторится, тогда приезжай.
Еще сказали что в панели приборов срабатывает защита когда большая влажность, чтобы она вся не перегорела. Но что-то я сомневаюсь что там есть подобное.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 10.02.2015 12:23
Каких только сказок от дилеров не услышишь...
дункан
дункан
Ссылка на сообщение 10.02.2015 16:07
эт точно только слушай,они считают что мы лохи.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 10.02.2015 17:49
Врет уже в том, что поджал контакт....Предохранители у нас "ножевые". В "расхождении" контактов такие предохранители ни разу замечены не были XeXe
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Спроси у них (а затем нам донеси), что это за "датчик влажности" такой? XeXe В реале в приборке что-то с дорожками и контактами и при повышенной влажности появляется паразитический контакт. ИМХО - к дилерам чинить либо менять....
nikoterep82
nikoterep82
Ссылка на сообщение 11.02.2015 04:19
подскажите что за отверстия?
Ссылка на сообщение 11.02.2015 07:33
Пикалка динамика?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 11.02.2015 08:50
Дырка под датчик температуры в салоне
nikoterep82
nikoterep82
Ссылка на сообщение 11.02.2015 08:58
т.е. если нет автоматического климата, то дырка пустая?
nikoterep82
nikoterep82
Ссылка на сообщение 12.02.2015 05:03
А прикуриватель вообще с подсветкой или только у меня её нет?
дункан
дункан
Ссылка на сообщение 12.02.2015 09:54
у меня тож нет.
