Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 23.10.2014 11:51
Скиталец24 писал(а):
вкрутил сопротивление -- и усе ОК!
Не забудь, что защитой от включений понижайки остался только концевик на сцеплении.
Скиталец24
Скиталец24
Ссылка на сообщение 23.10.2014 12:30
Дружище а можно подробнее и могу ли я включать понижайку на ходу ? Или мне теперь еще надо будет и кнопку ставить о которой писалось?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 23.10.2014 12:38
Скиталец24
если хочется угробить раздатку, то можно включать на ходу.
а, вообще то, понижайка включается ТОЛЬКО НА ОСТАНОВЛЕННОЙ машине. это даже в мануале прописано.
если раньше датчик в раздатке не давал ошибочно включить при движении авто, то сейчас можно будет включить понижайку на ходу, т.к. осталась последняя блокировка - концевик на педали сцепления.
получается что прав на ошибку уже меньше.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 23.10.2014 12:46
Ты меня пугаешь.
Понижайку категорически нельзя включать на ходу.
Защитой от такого включения служит датчик, который ты заменил на сопротивление и концевой выключатель на педели сцепления.
Теперь когда одной защиты нет, то существует вероятность, что ты случайно нажмешь на ходу кнопку понижайки и при этом выжмешь сцепление. В результате получится большой бум.
Кнопки вещь удобная и я себе поставил, но тебе нужно узучить тему получше.
Скиталец24
Скиталец24
Ссылка на сообщение 23.10.2014 13:24
Японял тебя дружище не пугайся спросил ради спортивного интереса.Я вобще сторонник что написано в ховеровском букваре --что 4вд и 4 эль надо включать на стоящем авто Но на форуме прочел что на Н-3 4вд можно и на ходу выжав сцепление. Правильно?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 23.10.2014 13:26
Скиталец24
если подключение ПП кнопочное, то переключение 2Н и 4Н можно делать на ходу до скорости 40 км/ч. при этом сцепление можно не выжимать.
Скиталец24
Скиталец24
Ссылка на сообщение 23.10.2014 13:31
smeran писал(а):
Скиталец24
Отдельное спасибо доходчиво объясняешь Horosho
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
smeran писал(а):
Скиталец24
Я понял тебя smeran но я так поня что кнопку всеравно надо ставить это дополнительная защита я так понимаю и пока ее не включишь понижайка не включится даже если нажмешь по ошибке на 4l-- правильно?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 23.10.2014 19:56
мне проще напугать чем потом объяснять что не так
какую кнопку? есть много вариантов, в том числе и кнопка 2L, а это одинаково с 4L но без передка. давай конкретнее...
я себе ничего не ставил, просто на ощупь кнопки перестал нажимать.
Скиталец24
Скиталец24
Ссылка на сообщение 24.10.2014 07:17
Я понял тебя smeran Ok
igorekka
Авто: Great Wall Safe
igorekka
Ссылка на сообщение 24.10.2014 17:55
Вот и случилось, и у меня тоже не выключается Пониженная передача 4L.
Все началось с того что пропал полный привод, починил Шайтан Машину (буферная резинка износилась) поменял датчик движения в раздатке. Теперь постоянно горит пиктограмма полного привода на панели. При включении зажигания ШМ переводит, можно сказать автомотически переводит вилку в положении полного привода+пониженная передач, я так и не смог отключить. ездил и задом и передом, все проверил, подозрение на моторчик что стоит на раздатке.
Pomogite
да еще сопротивление датчика 340 ом
top45
top45
Ссылка на сообщение 26.11.2014 16:04
у меня тоже горит но не обращаю внимания - полный когда надо включаю и он включается без проблем
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 27.11.2014 08:55
Всем привет, не так давно поменял ШМ на переднем мосту, на старой ШМ слетала пружина, видимо резинка износилась, а "новая" ШМ досталась на халяву. причём как сказали с маленьким пробегом)) В общем теперь при проверке состояния ШМ, когда завожу машину, она соединят оси и очень часто не разъединяет, бывало такое и на старой ШМ, но тогда моргала ошибка, а вот теперь я понимаю что крутится передний кардан, только когда слышу и ощущаю плохую крестовину на переднем кардане, так как на приборке всё ровно, не чего не моргает, в чём может быть проблема?? меня интересует почему на приборке не отображается положение шм??? Причём включив и потом выключив ШМ, всё показывает и всё включает-отключает...
Taren
Taren
Ссылка на сообщение 29.11.2014 13:56
Доброго времени уважаемые форумчане, извиняюсь сразу, что может уже у кого нибудь такое было и было описано, я всю тему не читал. Была в общем у меня в своё время такая проблемка с морганием 4WD на пр.панели. Привод включался и выключался и по этому я особо и не заморачивался, хотя когда включен лампа просто светилась (как и должно быть), когда выключен моргала. Ездил в общем я ездил до того момента пока что-то не захрустело в переднем мосту, пока хрустело думал много где и что может быть не так, а хруст интенсивно увеличивался с каждым десятком метров в итоге заехал на яму и сразу почему то полез в муфту включения пер. моста и как выяснилось попал в точку. Вот что я там обнаружил: примерно год назад накрылась левая внутренняя граната вместе с подшипником, его сильно размотало и шариков там вашпе не нашли, подумали что выпали наружу, всё заменили всё хорошо. Шарики я нашол в этой самой муфте вместе с пережёванным в хлам сепаратором, даже старый пыльник (сальник) от старого подшипника всёещё на валу болтался. Один шарик попал под вилкукоторая таскает туда сюда шестерню и не довал ей доходить до конца. Всё вытащил, почистил, вымыл, шарик извлёк. хруст пропал и лампочка на панели погасла.
LORD
Авто: Great Wall Hover 2.8ТД
LORD
Ссылка на сообщение 20.12.2014 19:34
Второй раз накрывается датчик раздатки, на новый денег нет. Хочу впаять сопротивление.
У кого нибудь есть фото этого процесса или точное описание места впайки. Очень нужно. Начнется настоящая зима а я на недоприводе. Pomogite
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.12.2014 19:38
Смотри: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
