Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
23.10.2014 11:51
| Скиталец24 писал(а): |
| вкрутил сопротивление -- и усе ОК! |
Не забудь, что защитой от включений понижайки остался только концевик на сцеплении.
Скиталец24
Скиталец24
23.10.2014 12:30
| Rybin писал(а): |
Не забудь, что защитой от включений понижайки остался только концевик на сцеплении. |
Дружище а можно подробнее и могу ли я включать понижайку на ходу ? Или мне теперь еще надо будет и кнопку ставить о которой писалось?
smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
23.10.2014 12:38
Скиталец24
если хочется угробить раздатку, то можно включать на ходу.
а, вообще то, понижайка включается ТОЛЬКО НА ОСТАНОВЛЕННОЙ машине. это даже в мануале прописано.
если раньше датчик в раздатке не давал ошибочно включить при движении авто, то сейчас можно будет включить понижайку на ходу, т.к. осталась последняя блокировка - концевик на педали сцепления.
получается что прав на ошибку уже меньше.
Rybin
Rybin
23.10.2014 12:46
| Дружище а можно подробнее и могу ли я включать понижайку на ходу ? Или мне теперь еще надо будет и кнопку ставить о которой писалось? |
Ты меня пугаешь.
Понижайку категорически нельзя включать на ходу.
Защитой от такого включения служит датчик, который ты заменил на сопротивление и концевой выключатель на педели сцепления.
Теперь когда одной защиты нет, то существует вероятность, что ты случайно нажмешь на ходу кнопку понижайки и при этом выжмешь сцепление. В результате получится большой бум.
Кнопки вещь удобная и я себе поставил, но тебе нужно узучить тему получше.
Скиталец24
Скиталец24
23.10.2014 13:24
Японял тебя дружище не пугайся спросил ради спортивного интереса.Я вобще сторонник что написано в ховеровском букваре --что 4вд и 4 эль надо включать на стоящем авто Но на форуме прочел что на Н-3 4вд можно и на ходу выжав сцепление. Правильно?
smeran
smeran
23.10.2014 13:26
Скиталец24
если подключение ПП кнопочное, то переключение 2Н и 4Н можно делать на ходу до скорости 40 км/ч. при этом сцепление можно не выжимать.
Скиталец24
smeran
smeran
23.10.2014 19:56
| Отдельное спасибо доходчиво объясняешь |
мне проще напугать чем потом объяснять что не так
| кнопку всеравно надо ставить |
какую кнопку? есть много вариантов, в том числе и кнопка 2L, а это одинаково с 4L но без передка. давай конкретнее...
я себе ничего не ставил, просто на ощупь кнопки перестал нажимать.
Скиталец24
igorekka
Авто: Great Wall Safe
top45
top45
26.11.2014 16:04
у меня тоже горит но не обращаю внимания - полный когда надо включаю и он включается без проблем
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
27.11.2014 08:55
Всем привет, не так давно поменял ШМ на переднем мосту, на старой ШМ слетала пружина, видимо резинка износилась, а "новая" ШМ досталась на халяву. причём как сказали с маленьким пробегом)) В общем теперь при проверке состояния ШМ, когда завожу машину, она соединят оси и очень часто не разъединяет, бывало такое и на старой ШМ, но тогда моргала ошибка, а вот теперь я понимаю что крутится передний кардан, только когда слышу и ощущаю плохую крестовину на переднем кардане, так как на приборке всё ровно, не чего не моргает, в чём может быть проблема?? меня интересует почему на приборке не отображается положение шм??? Причём включив и потом выключив ШМ, всё показывает и всё включает-отключает...
Taren
Taren
29.11.2014 13:56
Доброго времени уважаемые форумчане, извиняюсь сразу, что может уже у кого нибудь такое было и было описано, я всю тему не читал. Была в общем у меня в своё время такая проблемка с морганием 4WD на пр.панели. Привод включался и выключался и по этому я особо и не заморачивался, хотя когда включен лампа просто светилась (как и должно быть), когда выключен моргала. Ездил в общем я ездил до того момента пока что-то не захрустело в переднем мосту, пока хрустело думал много где и что может быть не так, а хруст интенсивно увеличивался с каждым десятком метров в итоге заехал на яму и сразу почему то полез в муфту включения пер. моста и как выяснилось попал в точку. Вот что я там обнаружил: примерно год назад накрылась левая внутренняя граната вместе с подшипником, его сильно размотало и шариков там вашпе не нашли, подумали что выпали наружу, всё заменили всё хорошо. Шарики я нашол в этой самой муфте вместе с пережёванным в хлам сепаратором, даже старый пыльник (сальник) от старого подшипника всёещё на валу болтался. Один шарик попал под вилкукоторая таскает туда сюда шестерню и не довал ей доходить до конца. Всё вытащил, почистил, вымыл, шарик извлёк. хруст пропал и лампочка на панели погасла.
LORD
Vik
