КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8 Корзинаот Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020) Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча) Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.) корзинаA21-1601020 дискT11-1601030BA подшипникQR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Вчера поменял сцепу времени заняло 6 часов
Но сейча при трогании такое чувство как будто пробуксовывает диск поставил оригинал,а вот корзину пришлось поставить старую
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста при отпускании педали сцепления трогаясь с 1 передачи а также при переключении на 2 передачу слышны какие-то щелчки. На ТО сказал в салоне, что то заменили сказали щелчков не будет. Поначалу не было сейчас опять появился. Пробег 12000. И сама педаль стала туговата.
Доброго времени суток, всем тиговодам. Подскажите машина Чери Тиго 2014г.в. пробег 1800км, коробка мкпп, при движении задним ходом при выжиме счепления слышено звук клацанья в районе кпп, клацает при нажатии на педаль сцепления, при неподвижной машине и движении вперед все нормально, что может быть
Всем привет. Такой вопрос у меня есть. Тига 2006 года пробег 78000 при нажатии педали сцепления передачи включаются с трудом, пока педаль не упрешь в пол, уже дырка в полике. Прокачивать пробовал не помогает. Ход штока главного цилиндра увеличил до максимума. И такое впечатление что при выжатой педали сцепление подбуксовывает. Что делать? К какому доктору идти?
Вчера менял сцепление из-за клинящего выжимного. Прошел всего 30000, но и выжимной выть начал практически сразу после установки. Покупал в Exist, хотя к корзине и сцеплению претензий нет.
Оказалась также сломана пружина подшипника выжимного
В следствие чего поставили подшипник без нее.
Чего может быть от такой установки? Вроде все пока работает.
