СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 142
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Евгений2547
Авто: Chery Tiggo 5
Евгений2547
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 04.11.2014 20:38
Если не включается или включается со скрежетом
на ходу скорости включаются нормально без сцепы только при трогании не включается на заведенной
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 04.11.2014 21:44
Не нажимая на педаль? Surprised тогда точно диск лысый.
Евгений2547
Авто: Chery Tiggo 5
Евгений2547
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 05.11.2014 21:19
Вчера поменял сцепу времени заняло 6 часов
Но сейча при трогании такое чувство как будто пробуксовывает диск поставил оригинал,а вот корзину пришлось поставить старую
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 09.11.2014 19:30
ребят а кто рулит темой?
мож поправим немного
Выжимной QR523-1602500
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Добавил в "шапку"
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.11.2014 18:18
обясните как работает сцепа на ФЛ? из моторного отсека в облости где педаль выходит коробочка стоит?
Gosha_84
Gosha_84
Ссылка на сообщение 11.11.2014 19:14
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста при отпускании педали сцепления трогаясь с 1 передачи а также при переключении на 2 передачу слышны какие-то щелчки. На ТО сказал в салоне, что то заменили сказали щелчков не будет. Поначалу не было сейчас опять появился. Пробег 12000. И сама педаль стала туговата.
Romzes1971
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Romzes1971
Ссылка на сообщение 11.11.2014 19:16
Chery Tiggo 5
Это новая пятёрка что ли?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.11.2014 18:48
так чЁ там за коробочка?
Евгений2547
Авто: Chery Tiggo 5
Евгений2547
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 16.11.2014 07:41
У тебя скорее всего роботизированная каробка эта коробчка робот
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.11.2014 12:21
не понял! у меня мкпп
Sigma13
Авто: Chery Tiggo FL 1,6 МТ
Sigma13
Ссылка на сообщение 23.11.2014 18:18
Доброго времени суток, всем тиговодам. Подскажите машина Чери Тиго 2014г.в. пробег 1800км, коробка мкпп, при движении задним ходом при выжиме счепления слышено звук клацанья в районе кпп, клацает при нажатии на педаль сцепления, при неподвижной машине и движении вперед все нормально, что может быть
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.11.2014 18:34
задняя передача прямая!
Sigma13
Sigma13
Ссылка на сообщение 23.11.2014 18:55
а что клацает, шестерни?
marik127
marik127
Ссылка на сообщение 26.11.2014 04:14
Всем привет. Такой вопрос у меня есть. Тига 2006 года пробег 78000 при нажатии педали сцепления передачи включаются с трудом, пока педаль не упрешь в пол, уже дырка в полике. Прокачивать пробовал не помогает. Ход штока главного цилиндра увеличил до максимума. И такое впечатление что при выжатой педали сцепление подбуксовывает. Что делать? К какому доктору идти?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 04.12.2014 08:44
Вчера менял сцепление из-за клинящего выжимного. Прошел всего 30000, но и выжимной выть начал практически сразу после установки. Покупал в Exist, хотя к корзине и сцеплению претензий нет.
Оказалась также сломана пружина подшипника выжимного http://relines.ru/products/qr523-1602501
В следствие чего поставили подшипник без нее.
Чего может быть от такой установки? Вроде все пока работает.
