ТО своими силами
На страницу 1 Пред.    След. 26
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 31.08.2014 20:44
Пользуюсь только КАСТРОЛОМ,в коробку и двигатель 5W-40 эдге,жалоб нет,не реклама,фильтр бош р3316 от мицухи.
esaam7
Авто: Chery Tiggo 1.6
esaam7
Ссылка на сообщение 28.09.2014 22:43
первый раз делал ТО на тигге сам, поменял масло, топливный и воздушный фильтры.
масло залил кастрол магнатек 5w30
фильтры купил на ТАО, по ссылкам в "коллективных", вот только топливный фильтр заказал не тот, что по ссылке, а другой.
по ссылке топливный s11... а на тигго же идет t11...
пришел фильтр 1 в 1 с родным, с завода.
Ольга0303
Авто: Chery Tiggo 1,6
Ольга0303
Ссылка на сообщение 30.09.2014 19:51
Добрый вечер всем!
Не могу решить делать третье ТО или нет,машине чуть больше года.пробега почти 20 000 ,цена вопроса 7500-8000,если смысл?
На многое гарантия всего год.... Pomogite Pomogite Pomogite
skyfly
Авто: Chery Tiggo 1.8
skyfly
Ссылка на сообщение 30.09.2014 20:02
Я бы не стал.
Все что могло сломаться, то сломалось бы.
а замена масла (на хорошее) тянет на 2 с небольшим тыщи, это если не самому.
Ольга0303
Ольга0303
Ссылка на сообщение 30.09.2014 20:06
skyfly писал(а):
Я бы не стал.
Тогда от вас еще совет) по пробегу много не езжу,хочу залить всесезонку,какое посоветуете?
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 30.09.2014 20:53
Если у Вас не dvvt, где используется 5w30, то расскажу про 5w40.
Я всегда предпочитал Mobil, если есть место где брать оригинал (ну хотя бы без сомнений на качество), то очень не плохое масло 5w40.
А так я уже одной ногой (в коробке) на Statoil, мне нравится.
Масло мало известное, так что на подделку нарваться практически не реально.
Дли тиг рекомендуют LazerWay C3 5W-40 http://www.azsstatoil.ru/ru_RU/pg1334072018365/private_en/Товарыиуслуги/Смазочны ...
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 15.10.2014 20:04
Сегодня сделал ТО перед зимой пробег 14200. Поменял масло и воздушник. После наезда 7000 км на ЗИК ХК 5-40 поменял на ШЕЛЛ Хеликс Ультра 5-40 из свежих партий, тот что делают из газа (пур плюс который). У него температура замерзания как у той же нулёвки -48 гр. Фильтра поставил Гудвилл ОГ-601 (второй раз ставлю) и АГ-623. До этого воздушный ставил оригинал, по номеру через Экзист заказывал, но качество этого «оригинала» мне не понравилось, поэтому заказал Гудвилл, он с виду сделан по добротнее и резинка у него попухлее, садится в корпус поплотнее. Сразу после заводки двигатель на свежем Шелле вроде как стал работать по звончее. На маслянном форуме ребята говорил, что на нём движок работает пожёстче, но я этого не заметил пока. Масла залил 400гр. в фильтр (из литровки) и всю канистру (4л) в движок. Завтра с утра погляжу уровень, когда устоится.
Масло сливал под наклоном заехав передними колёсами на порог гаража (он у меня выше уровня земли на 20см.) примерно полтора часа, при этом в конце слива ещё два раза прокручивал стартер несколькими толчками и масло после этого ещё подтекало. Пока стекало масло, поменял воздушник.
В общем как будет себя вести масло в морозы и движок на нём отпишусь позже, но к ЗИКу у меня претензий нет. Движок на нём шептал.
Aleks26
Авто: Kia Carnival 2G (VQ) 2,9TD
Aleks26
Ссылка на сообщение 02.11.2014 18:40
esaam7
Топливный фильтр правильно поставили?
На Вашем стрелка не верно указывает ток топлива через фильтр. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6267&start=390
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 02.11.2014 19:39
Да,я себе пару месяцев назад тоже заменил на это..газовое чудо,до этого был обычный Шелл ультра-экстра.На газовом примерно в первую минуту запуска движок жестковато работает,но потом все становиться прилично..Видимо особенность..пока там газ сконденсируется.. Very Happy
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 03.11.2014 08:32
[quote="Sintetic"]На газовом примерно в первую минуту запуска движок жестковато работает
На следующий день после замены два раза газанул, проехал 500 метров и движок зашептал. Говорят после замены на любом масле первые минуты позвякивает двигун, пока не прогазуешь, но я что-то раньше этого не замечал.
esaam7
esaam7
Ссылка на сообщение 04.11.2014 09:37
я поставил, как было с завода. ездила же машина полтора года как-то Smile
Aleks26
Aleks26
Ссылка на сообщение 04.11.2014 11:46
esaam7
Если у Вас 1.6 актеко, то скорее всего, что установили неправильно. Китайцы напутали с кронштейном и влепили его задом на перед. Это не смертельно, но не приятно.
Стрелка на Вашем фильтре неправильно нанесена.
Вячеслав Воин
Вячеслав Воин
Ссылка на сообщение 23.02.2015 09:08
Всем доброго времени суток.
Для себя решил отказаться от ТО 20000 км, ценник у дилера 11300руб. + дорога до Питера 200 км в одну сторону, + покушать, кофе попить.
Машине сегодня ровно год как из салона, пробег 19725 км.
Спасибо форумчанам, все особенности знал и предусмотрел заранее, время потраченное на работу с 7-00 до 11-00 ( с чувством, с толком, с расстановкой - без пива!), жидкость ГУР менял первый раз.
Единственное, при замене воздушного фильтра корпус надо сразу снимать целиком, иначе крышку обратно было не поставить.
Цена вопроса: набор фильтров и масел около 5000 руб..
На фото набор для ТО 20000 (покупал заранее в разных магазинах), так же фото старого масляного фильтра и слитой жидкости ГУР.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 23.02.2015 11:46
Вячеслав Воин
Что за дилер такой дорогой?
Вячеслав Воин
Вячеслав Воин
Ссылка на сообщение 23.02.2015 17:29
Пандора на Ушинского 12
