задний стеклоочиститель. Задний дворник.
На страницу 1 Пред.    След. 43
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 19.05.2007 20:56
-----------------------------------------ответ-------------------------------------------
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
Тигго 2.4 и 1.8 калининградской сборки-прерывистый режим работы заднего дворника есть
1.8 Тагаз - прерывистого режима НЕТ
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
[b][color=blue]вариант№1. Проблема в самом поводке, который в силу своего конструктивного исполнения просто не даёт пружине прижимать плотно дворник к стеклу в момент вертикального положения поводка. В итоге взял напильник и всё лишнее спилил.
вариант№2.только для 2.4 . поставить дворник вместе с поводком от ВАЗ 2111. На 1.8 не подходит мешает задний спойлер.
Спилить напильником здесь
В свободном положении до и после доработки
задний очиститель от Ваз 2111
[/color]
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.10.2014 18:20
Какое место в поводке гнул?
DVL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
DVL
Ссылка на сообщение 21.10.2014 20:11
А в этих поводках только одно место и можно согнуть.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.10.2014 05:23
Поводок гнулся К стеклу или ОТ стекла? По идее, там натяжная пружина стоит, чем больше она натянута-тем сильнее прижимать должно...
aleks1974
Авто: Chery Tiggo 2АТ
aleks1974
Ссылка на сообщение 22.10.2014 06:15
Конечно же от стекла, вот фото
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.10.2014 06:43
Понятно. Я еще пробовал растягивать усики крепления пружины. Резинку дворника поставил чуть длинней родной, чтобы терло больше. Но трет самый верх справа на 1-2 часа(если смотреть с улицы) только после нескольких раз прохода щетки.
Alien75
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Alien75
Ссылка на сообщение 22.10.2014 10:01
Поставьте поводок с дворником от 11 жигулей и будет счастье. Так сделал на тигго, так сделал и на ховере.
Gonzalez
Авто: Chery Tiggo FL 4x4i 2.0
Gonzalez
Ссылка на сообщение 23.10.2014 09:40
А разве от рафика дворник не походит к тигру?
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 23.10.2014 11:58
Конечно, подходит. Кузов то один в один....Другое дело, что поводок пластмассовый и выступ в шарнире чуть больше, чем нужно....Приходится его подпиливать, иначе щетка плохо прилегает....А вот поводок с четверки или Нивы - без проблем. Девяточный -длинноват. Гнуть приходится.
Tulyak
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Tulyak
Ссылка на сообщение 26.10.2014 08:47
Был сломан пластиковый поводок заднего дворника, по совету форумчан поставил металлический от 2111 и заодно подобрали мне щетку на 28 см, все встало отлично, ничего подгибать не надо. Smile
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 26.10.2014 11:06
Tulyak писал(а):
поставил металлический от 2111 и заодно подобрали мне щетку на 28 см, Smile
получается,что у тебя нет на задней двери спойлера?!.......раз ничего не цепляет и вытирает...
Tulyak
Tulyak
Ссылка на сообщение 26.10.2014 15:32
Спойлер присутствует на своем месте. Yes
aleks1974
aleks1974
Ссылка на сообщение 29.10.2014 10:13
У ВАЗовского в стоке щетка 300 мм, поэтому приходится чуток выгибать поводок или щетку докупать на 280 мм!
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 03.11.2014 13:37
Кто нибудь ставил клапан на трубку для омывайки заднего дворника. У меня был от тойоты, простоял два года и полностью заглох. Не продувается. Выбросил. Теперь чтобы подать водичку на заднее стекло 15 -20 секунд надо ждать.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 06.11.2014 19:13
Похоже новых решений нет. Заказал такой же. Артикул 85321-26020
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 20.11.2014 07:34
Свершилось Very Happy , 7 лет мучился с этим дворником, подпиливая поводок, меняя щётку, как нормально не тёр с изновства так и не будет тереть.
Купил поводок от ВАЗ 2111-6313150-PCS-MS и щётку Champion ER35/B01 бескаркасную, которую пришлось укоротить с верхней части на 3 см. сняв защитный колпачок и обрезав щётку, оделся обратно как влитой, заняло это 3 минуты, думал, что поводок не снимется(6 лет не трогался), WD-40 решила проблему, брызгал гайку на ночь, за 2 дня до покупки.
Трёт изумительно, прижимается по всей плоскости, исчезли "мёртвые" зоны сверху, короче - доволен и чего тянул с заменой TyChe
Всё обошлось в 470 руб.
