A.B.D.
A.B.D.
19.05.2007 20:56
-----------------------------------------ответ-------------------------------------------
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
Тигго 2.4 и 1.8 калининградской сборки-прерывистый режим работы заднего дворника есть
1.8 Тагаз - прерывистого режима НЕТ
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
[b][color=blue]вариант №1. Проблема в самом поводке, который в силу своего конструктивного исполнения просто не даёт пружине прижимать плотно дворник к стеклу в момент вертикального положения поводка. В итоге взял напильник и всё лишнее спилил.
вариант№2.только для 2.4 . поставить дворник вместе с поводком от ВАЗ 2111. На 1.8 не подходит мешает задний спойлер.
Спилить напильником здесь
В свободном положении до и после доработки
задний очиститель от Ваз 2111
 [/color]
Продан с пробег более 86.900км.
NOT
NOT
21.10.2014 18:20
Какое место в поводке гнул?
DVL
NOT
NOT
22.10.2014 05:23
Поводок гнулся К стеклу или ОТ стекла? По идее, там натяжная пружина стоит, чем больше она натянута-тем сильнее прижимать должно...
aleks1974
NOT
NOT
22.10.2014 06:43
Понятно. Я еще пробовал растягивать усики крепления пружины. Резинку дворника поставил чуть длинней родной, чтобы терло больше. Но трет самый верх справа на 1-2 часа(если смотреть с улицы) только после нескольких раз прохода щетки.
Alien75
Alien75
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
22.10.2014 10:01
Поставьте поводок с дворником от 11 жигулей и будет счастье. Так сделал на тигго, так сделал и на ховере.
Gonzalez
Авто: Chery Tiggo FL 4x4i 2.0
Gonzalez
23.10.2014 09:40
А разве от рафика дворник не походит к тигру?
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
23.10.2014 11:58
| Gonzalez писал(а): |
| А разве от рафика дворник не походит к тигру? |
Конечно, подходит. Кузов то один в один....Другое дело, что поводок пластмассовый и выступ в шарнире чуть больше, чем нужно....Приходится его подпиливать, иначе щетка плохо прилегает....А вот поводок с четверки или Нивы - без проблем. Девяточный -длинноват. Гнуть приходится.
Tulyak
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Лёвин Серега
Tulyak
aleks1974
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
03.11.2014 13:37
Кто нибудь ставил клапан на трубку для омывайки заднего дворника. У меня был от тойоты, простоял два года и полностью заглох. Не продувается. Выбросил. Теперь чтобы подать водичку на заднее стекло 15 -20 секунд надо ждать.
Gregor
Gregor
06.11.2014 19:13
Похоже новых решений нет. Заказал такой же. Артикул 85321-26020
sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
20.11.2014 07:34
Свершилось , 7 лет мучился с этим дворником, подпиливая поводок, меняя щётку, как нормально не тёр с изновства так и не будет тереть.
Купил поводок от ВАЗ 2111-6313150-PCS-MS и щётку Champion ER35/B01 бескаркасную, которую пришлось укоротить с верхней части на 3 см. сняв защитный колпачок и обрезав щётку, оделся обратно как влитой, заняло это 3 минуты, думал, что поводок не снимется(6 лет не трогался), WD-40 решила проблему, брызгал гайку на ночь, за 2 дня до покупки.
Трёт изумительно, прижимается по всей плоскости, исчезли "мёртвые" зоны сверху, короче - доволен и чего тянул с заменой
Всё обошлось в 470 руб.
