LinkSer
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
30.09.2014 07:34
| (-PERS-) писал(а): |
| Ребята! Я думаю кто то сталкивался с такой проблемой как Подшипники в коробке. Сколько обошелся ремонт? У меня люфт на внутренних шрузах с обеих сторон... Кто сталкивался прошу помощи!!! |
А ты уверен, что дело в коробке? Люфт во внутренних ШРУСах, это износ самого трипоида.
(-PERS-)
(-PERS-)
Авто: Chery Fora 1.6
30.09.2014 07:56
| Алексей Георгиевич писал(а): |
А ты уверен, что дело в коробке? Люфт во внутренних ШРУСах, это износ самого трипоида. |
Внутренний и внешний шрус с левой стороны заменил! С правой стороны шрус в порядке! Но есть люфт в коробке внутри, куда эти ШРУСы крепятся. При разгоне начинается вибрация...
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
03.10.2014 19:23
(-PERS-)
Аналогичная ситуевина - тоже поменял оба внутренних шруса, но люфт всеравно остался - именно в коробке. Т.е либо дифференциал, либо я даже ** что еще. у меня не подшипники точно - они в норме, люфт именно самих гранат В коробке. Кто сталкивался?
Проявляется на простом примере: Включил 1 передачу, отпускаю сцепление - слышен "утык" в коробке, дальше нормальный разгон, если сделать резко - будет толчок. Если после такого опыта включить заднюю - будет слышен такойже "утык" в обратную получается сторону. Т.е я думаю что подстерлись уже шестерни диффа, но может кто сталкивался.. планирую заменить.
Зы: кстати масло в коробе тоже заменил вместе с валами и сальниками приводов на мотуль300 гиар, передачки стали втыкаться заметно приятнее )))
Мат на форуме запрещен в любой форме. rad717
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
03.10.2014 19:28
| kokose писал(а): |
| Включил 1 передачу, отпускаю сцепление - слышен "утык" |
Да так по моему у всех.
kokose
Ernesto Gevara
uoga
uoga
uoga
05.10.2014 18:00
Товарищи подскажите еще ньюанс коробка на фору 2л.
подойдет ли от 1.6л?
И какой номер у нас у коробки?
rad717
uoga
uoga
05.10.2014 18:01
это наш номер 519MHE-1700010 ?
rad717
kokose
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
05.10.2014 19:55
uoga Как альтернативный вариант,от М11 с АВ после индекса,почитай. Ветка М11 ,кпп,стр 4.
uoga
uoga
05.10.2014 20:08
| kokose писал(а): |
uoga
какая скорость была? Под нагрузкой или на легком ходу? Масло в кпп давно менялось? |
только развернулся скорость не более 20 км/ч,(машина была пустая, один пассажир) честно перенервничал (первая машина), толи притормозил толи стал только разгоняться .. и тут резкий удар, стопорнуло как будто тормоз ручник дернуло.
Я подафигел завелся начинаю трогаться она пол метра проезжает опять дергается и все.. из соседнего ряда мне мужик пальцем стал тыкать я вышел смотрю под машиной лужа, по запаху сразу понял что это коробка.. открыл капот и ужаснулся.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
| vel182 писал(а): |
| uoga Как альтернативный вариант,от М11 с АВ после индекса,почитай. Ветка М11 ,кпп,стр 4. |
Спасибо! почитал, действительно коробки у нас одинаковые, искал весь вечер в инете коробки, на м11 предложений намного меньше чем на нашу, но хоть что то, завтра буду звонить.
Единственное боюсь опять нарваться на какое нить Г... Т.к. б/у брать это как кот в мешке, а новая от 45 стоит ... жаба душит.
m010482
m010482
06.10.2014 19:47
| uoga писал(а): |
| б/у брать это как кот в мешке, |
Если не разбирать - да.
| uoga писал(а): |
| а новая от 45 стоит ... жаба душит. |
Согласен, не дешево.
P.S. Похоже дифференциал разорвало, если не затруднит, будьте любезны фотоотчет виновника.
