Skywark
Anatol59
zima522
zima522
Авто: дустер
16.09.2014 22:12
| Skywark писал(а): |
| Чтоб до маслонасоса добраться нужно переднюю крышку снять |
Погоди, погоди....
А зачем тебе маслонасос? Про запас? А с родным чего?
Я думаю - он ни на 17мм , ни на 71мм - тебе нах не нужен. В смысле если как запасной.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
semen25
пацан сказал - пацан сделал! Игорь - пять баллов!
zagraba
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
17.09.2014 17:17
| Skywark писал(а): |
| Смысла вашего поста не вижу. |
потому что в большинстве машин масляный насос под поддоном. Это так. для смысла
Добавлено спустя 50 секунд:
| Skywark писал(а): |
| Штангеля у меня аж два, толку только не хватает лапок |
а рулеткой не судьба?
Skywark
Skywark
Авто: FAW 1041
17.09.2014 18:47
| MIHAIL1967 писал(а): |
| Skywark писал(а): |
а рулеткой не судьба? |
Еще один пост без смысла... Дно стакана изнутри померяешь рулеткой без погрешностей?...
Ну а так, спрашивал тех кто в теме, а не ради флуда.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
| zagraba писал(а): |
Skywark
насос евро-2 - 15 мм. |
Значит неугадал, заказал 17мм :-(
MIHAIL1967
MIHAIL1967
17.09.2014 18:58
| Skywark писал(а): |
| Еще один пост без смысла |
да не стакан мерить. а гайку. которую ты штангелем померить не можешь. легче кинуть вопрос на форум. при чем наверное в тысячный раз. и сидеть ждать ответа. при том что на форум может и сутки никто не зайти.
zagraba
Серега66
Серега66
Авто: FAW 1041
19.09.2014 17:42
Дарова всем ! ребята подскажите че за хрень заглушил машину начал заводить стартер не крутит,реле под бардачком щелкает другое ставил не помогает на прямую с отвертки заводится а с ключа не хочет
MIHAIL1967
MIHAIL1967
19.09.2014 18:36
| Серега66 писал(а): |
| Дарова всем ! ребята подскажите че за хрень заглушил машину начал заводить стартер не крутит,реле под бардачком щелкает другое ставил не помогает на прямую с отвертки заводится а с ключа не хочет |
втягивающее смотри
простой
Серега66
Серега66
Авто: FAW 1041
19.09.2014 21:07
| простой писал(а): |
Всем здравствуйте.
А про реле еще одно вспомни ... |
Я вот и думал про него,это на блоке который стоит ? от него провод к стартеру идет да ? оно напротив стартера стоит
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
или ты про реле втягивающее ?
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
20.09.2014 06:02
Серега66
| это на блоке который стоит ? |
Нет,не это рэле.
Стартерная рэлюшка у нас стоит внутри рамы,на правом борту машины,за аккамулятором.Залезь под машину,посмотри.
3vasya
3vasya
Авто: FAW 1041
20.09.2014 12:32
Доброго времени суток, Уважаемые.
С маркировкой турбины от БАВ, никак?
На той которая стоит у меня, написано G-POWER а на шильдике HP 50.
Денис 37
