FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
Skywark
Авто: FAW 1041
Skywark
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 16.09.2014 19:23
[quote="zima522"]
Skywark писал(а):
Какой размер головки, чтоб открутить шкив с коленвала? На 40 с лишним что-то?
На 41. Это точно.
Спасибо. Очень помог Yahoo
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
MIHAIL1967 писал(а):
Skywark писал(а):
1) Какой размер головки, чтоб открутить шкив с коленвала?
штангель в помощь. В чем проблема?
Skywark писал(а):
2) Попался недорого новый масляный насос на 17мм. А какой у меня не знаю. Машина 2006г.в. евро 2, вообщем простой движек. Какая вероятность , что не угадаю?
100%. проще снять поддон. открутить насос и сравнить.
Смысла вашего поста не вижу. Штангеля у меня аж два, толку только не хватает лапок. Если не знаешь, зачем отвечаешь? Какой поддон? Чтоб до маслонасоса добраться нужно переднюю крышку снять, а чтоб ее снять, нужно шкиф открутить, как раз этой самой головкой на 41.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 16.09.2014 19:52
Skywark писал(а):
На 41. Это точно.
У меня к головке на 41 приварена ручка и этот ключ всегда вожу с собой. Удобно ремни одевать Yes
Добавлено спустя 23 секунды:
Всем здравствовать!
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 16.09.2014 22:12
Погоди, погоди....
А зачем тебе маслонасос? Про запас? А с родным чего?
Я думаю - он ни на 17мм , ни на 71мм - тебе нах не нужен. В смысле если как запасной.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
semen25
пацан сказал - пацан сделал! Игорь - пять баллов!
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 16.09.2014 22:23
Skywark
насос евро-2 - 15 мм.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 17.09.2014 17:17
потому что в большинстве машин масляный насос под поддоном. Это так. для смысла
Добавлено спустя 50 секунд:
а рулеткой не судьба?
Skywark
Авто: FAW 1041
Skywark
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 17.09.2014 18:47
Еще один пост без смысла... Дно стакана изнутри померяешь рулеткой без погрешностей?...
Ну а так, спрашивал тех кто в теме, а не ради флуда.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
zagraba писал(а):
Skywark
Значит неугадал, заказал 17мм :-(
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 17.09.2014 18:58
да не стакан мерить. а гайку. которую ты штангелем померить не можешь. легче кинуть вопрос на форум. при чем наверное в тысячный раз. и сидеть ждать ответа. при том что на форум может и сутки никто не зайти.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 17.09.2014 23:19
пластилин меряющим в помощь...
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 19.09.2014 17:42
Дарова всем ! ребята подскажите че за хрень заглушил машину начал заводить стартер не крутит,реле под бардачком щелкает другое ставил не помогает на прямую с отвертки заводится а с ключа не хочет
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 19.09.2014 18:36
втягивающее смотри
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 19.09.2014 20:59
Всем здравствуйте.
А про реле еще одно вспомни ...
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 19.09.2014 21:07
простой писал(а):
Всем здравствуйте.
Я вот и думал про него,это на блоке который стоит ? от него провод к стартеру идет да ? оно напротив стартера стоит
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
или ты про реле втягивающее ?
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 20.09.2014 06:02
Серега66
Нет,не это рэле.
Стартерная рэлюшка у нас стоит внутри рамы,на правом борту машины,за аккамулятором.Залезь под машину,посмотри.
3vasya
Авто: FAW 1041
3vasya
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.09.2014 12:32
Доброго времени суток, Уважаемые.
С маркировкой турбины от БАВ, никак?
На той которая стоит у меня, написано G-POWER а на шильдике HP 50.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 20.09.2014 18:17
3vasya
Извини,забыл,замотался.
Сегодня смотрел,шиьдика не увидел,может снизу где? Не разобрал. Izvini
Добавлено спустя 49 секунд:
Посмотрю ещё раз.
