BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
gera
Авто: Hafei Brio (Lobo)
gera
Ссылка на сообщение 08.09.2014 18:07
а что за печка?где брали??? и почем????
saor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
saor
Ссылка на сообщение 09.09.2014 06:09
Брал в Китае: https://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=FRyOhAYgjhVBWt/buMhHiA==&amp ... (17$), но ждать долго, в принципе они и в России недорого стоят (код детали AB8101B003 вроде).
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 09.09.2014 08:28
gera писал(а):
причину нашел втулка задня изношена,буду менять
Добавлено спустя 21 секунду:
я из Шадринска
Я у себя уже менял втулки,гдето здесь уже писал.Помню одна втулка подошла ,а вторую она оказалась меньше,пришлось намотать снаружи медной проволкой диаметром 0,5мм и обпаять. Излишки обточил на токарном.Уже пару лет всё крутиться путём.
Дмитрий Пащенко
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение 11.09.2014 00:53
Доброй всем ночки!!! Подскажите, кто менял заднею опору двигателя там она состоит из балки и подушки с чего можно поставить подушку в замен родной
gera
gera
Ссылка на сообщение 13.09.2014 19:34
я из Шадринска
а втулку старую выпресовывали?????
gera
gera
Ссылка на сообщение 14.09.2014 08:15
у меня она лопалась я ее заварил второй год нормально
Lobao
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,3
Lobao
Ссылка на сообщение 15.09.2014 12:13
Добрый день! Купил себе lobo 2008г. 1.3 по моему полная комплектация.
Машиной в целом доволен, расход супер. Но есть проблемы, очень сильно шумит насос гур, и сильно шумит сам двигатель, когда давишь на газ шумит как пылесос, а вчера в обще сказали что машина работает как троллейбус...
Периодически горит чек.. На счет насоса ГУР я так понял его под замену. Не подскажите что делать с двигателем, в чем может быть проблема. Двигатель DA 471 QL Izvini
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 15.09.2014 12:23
Если жидкости в ГУР нормально, то только замена.
По ЧЕКу надо подключать сканер.
Lobao
Lobao
Ссылка на сообщение 15.09.2014 12:31
А ремонт насоса ГУРа в обще возможен??
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 15.09.2014 16:12
Если шумит именно как пылесос, то проверьте герметичность системы впуска.
По ремонту насоса. Отремонтировать-то можно все, что угодно. Вопрос в том, насколько серьезна неисправность. В наше время массового производства это может быть экономически нецелесообразно. Даже если там какая-нибудь фигня, например перепускной клапан вышел из строя, где брать запчасти?
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 16.09.2014 22:12
gera писал(а):
я из Шадринска
Да,крышечка наружняя выбивается а затем и втулку выпресовывал.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Тоже есть предпосылки (при запуске двигла слышен низкий стук),но ещё не лазил под неё.Если не найду родные думаю с (08) какие нибудь подберу.Болгарка и сварка---это сила Yahoo
Lobao
Lobao
Ссылка на сообщение 17.09.2014 16:08
Не подскажите.. Кто-то разбирал насос гур??? Я вот разобрал свой, там есть две резинки (кольца), одно то что по больше в норме, второе то что по меньше разорвало на мелкие кусочки, я так думаю что куски резинки пошли по всей системе... Так вот как промыть (продуть) всю систему от рейки до насоса, и куда поставить новую резинку??? нет ли у кого картинки в разобранном виде насоса??
Насос создавал очень сильный шум!
Руль крутился трудно, особенно при парковке.
Рейка вся сухая заезжай на подъемник.
В бачке штиль нет пены, воздуха не наблюдается.
Подшипник без люфта, но все равно его заменю.
Ротор с лепестками и элипс в идеальном состоянии в обще без задиров, лепестки с ротора выпадают не застряют.
Есть не большой люфт между валом и ротором.
и порвано кольцо резиновое.
Кольцо резиновое я поменяю а вот что делать с люфтом??? новый насос купить не реально так как его не где нет. Sad
gera
gera
Ссылка на сообщение 18.09.2014 20:29
привет, подскажите втягивающее реле стартера полетело но отдельно не мог найти......как быть???кто сталкивался????????
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 20.09.2014 09:33
gera
А старое перебрать? Кидай фотки, что там развалилось...
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Lobao
насос ГУР из Китая, продавец из Харбина.
насос ГУР, продавец из Пекина.
насос ГУР, дешевый, но рейтинг продавца намного ниже.
gera
gera
Ссылка на сообщение 20.09.2014 10:22
дело в том что я разобрал реле почистил пятаки и потерял штучку медную которая замыкает эти пятаки в крышке........ как быть теперь не знаю
