gera
gera
Авто: Hafei Brio (Lobo)
08.09.2014 18:07
а что за печка?где брали??? и почем????
saor
Ivan-64
Ivan-64
09.09.2014 08:28
| gera писал(а): |
причину нашел втулка задня изношена,буду менять
Добавлено спустя 21 секунду:
я из Шадринска |
Я у себя уже менял втулки,гдето здесь уже писал.Помню одна втулка подошла ,а вторую она оказалась меньше,пришлось намотать снаружи медной проволкой диаметром 0,5мм и обпаять. Излишки обточил на токарном.Уже пару лет всё крутиться путём.
Дмитрий Пащенко
Дмитрий Пащенко
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
11.09.2014 00:53
Доброй всем ночки!!! Подскажите, кто менял заднею опору двигателя там она состоит из балки и подушки с чего можно поставить подушку в замен родной
gera
gera
13.09.2014 19:34
| Ivan-64 писал(а): |
| gera писал(а): |
я из Шадринска |
Я у себя уже менял втулки,гдето здесь уже писал.Помню одна втулка подошла ,а вторую она оказалась меньше,пришлось намотать снаружи медной проволкой диаметром 0,5мм и обпаять. Излишки обточил на токарном.Уже пару лет всё крутиться путём. |
а втулку старую выпресовывали?????
gera
gera
14.09.2014 08:15
| Дмитрий Пащенко писал(а): |
| Доброй всем ночки!!! Подскажите, кто менял заднею опору двигателя там она состоит из балки и подушки с чего можно поставить подушку в замен родной |
у меня она лопалась я ее заварил второй год нормально
Lobao
Boris
Lobao
Lobao
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,3
15.09.2014 12:31
А ремонт насоса ГУРа в обще возможен??
Xrust
Ivan-64
Lobao
Lobao
17.09.2014 16:08
Не подскажите.. Кто-то разбирал насос гур??? Я вот разобрал свой, там есть две резинки (кольца), одно то что по больше в норме, второе то что по меньше разорвало на мелкие кусочки, я так думаю что куски резинки пошли по всей системе... Так вот как промыть (продуть) всю систему от рейки до насоса, и куда поставить новую резинку??? нет ли у кого картинки в разобранном виде насоса??
Насос создавал очень сильный шум!
Руль крутился трудно, особенно при парковке.
Рейка вся сухая заезжай на подъемник.
В бачке штиль нет пены, воздуха не наблюдается.
Подшипник без люфта, но все равно его заменю.
Ротор с лепестками и элипс в идеальном состоянии в обще без задиров, лепестки с ротора выпадают не застряют.
Есть не большой люфт между валом и ротором.
и порвано кольцо резиновое.
Кольцо резиновое я поменяю а вот что делать с люфтом??? новый насос купить не реально так как его не где нет.
gera
gera
18.09.2014 20:29
привет, подскажите втягивающее реле стартера полетело но отдельно не мог найти......как быть???кто сталкивался????????
Xrust
gera
gera
20.09.2014 10:22
дело в том что я разобрал реле почистил пятаки и потерял штучку медную которая замыкает эти пятаки в крышке........ как быть теперь не знаю
