ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0 часть 1
На страницу 1 Пред.    След. 150
Shav
Авто: Chery Tiggo 1,8
Shav
Ссылка на сообщение 30.06.2009 19:06
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Это первая часть темы. Продолжение: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=82224
Slick889
Авто: Vortex Tingo mt2
Slick889
Ссылка на сообщение 07.08.2014 16:39
Boris
Да, exist
Esperic
Авто: Chery Tiggo 1.8
Esperic
Ссылка на сообщение 07.08.2014 16:41
Если и с заказами не хочется замарачиваться вот почитай ветку про ролики и ремни на форе http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=46941. Уж этих аналогов и у Вас в городе наверное полно Smile
Slick889
Slick889
Ссылка на сообщение 07.08.2014 17:00
Esperic
А замарачиваться с заказами? Напрямую из Китая? Есть ссылка на проверенный набор?
Esperic
Esperic
Ссылка на сообщение 07.08.2014 17:06
Вот форумчанин эти занимается можешь почитать что да как http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=53750&postdays=0&postorder=asc&start=15. Вот люди получали почитай эту страничку постучись в личку...Вроде люди не жаловались Smile
Добавлено спустя 33 секунды:
вот страница http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453&postdays=0&postorder=asc&start=840
Esperic
Esperic
Ссылка на сообщение 20.08.2014 13:37
Добрый день.Уважаемые форумчане.!
Подскажите кто менял большой обводной (паразитный) ролик ? Какого он вида на машинах до 2009 г.в. и подходит ли аналог INA 532032110 или нет?
Потому что у многих и в нашей ветке и в ветке Форы многие говорят что у них ролик старого образца..Т.к встал вопрос замены комплекта (с ремнем, малым и натяжным определился это INA) а вот в большом обводном встал вопрос.
Многие обнаруживают такие ролики http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=46941&postdays=0&postorder=as ...
Буду признателен за любые советы...[/img]
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 20.08.2014 21:16
У меня 2008 г. сборка Калининград, большой обводной со съёмной втулкой, т.е. аналог ролика подходит.
aleks1974
Авто: Chery Tiggo 2АТ
aleks1974
Ссылка на сообщение 22.08.2014 09:19
Что за напасть то такая? Поменяли мне офицалы натяжитель (неоригенал) доп ремня, проехал всего 1500 км, вчера вдруг во время движения засвистел ремень, открываю капот а натяжитель лежит на допремне, болт свернут, часть болта осталась в теле кронштейна гены Pomogite Натяжитель походу одноразовый, уже второй ставят и во второй раз не взводятся! Походу буду колхозить схему с одним натяжителем по аналогии с веткой по М11 чтоб не замарачиватся с высверливанием!
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 22.08.2014 11:08
Главное потом про болт напиши от чего подошел, а то там все родной обрезают, а тебе обрезать похоже нечего.
Кстати очень удобно добираться до туда если фару вытащить.
aleks1974
aleks1974
Ссылка на сообщение 22.08.2014 11:33
Как нечего? У меня как раз обломаный остался XeXe и еще от прошлой замены есть!
Про удобство подтверждаю, у офицалов сам видел когда мне гену и натяжной меняли, они фару и заливную трубку снимали!
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 22.08.2014 11:42
aleks1974 писал(а):
У меня как раз обломаный остался и еще от прошлой замены есть!
Ну вот, придется самому искать
aleks1974
aleks1974
Ссылка на сообщение 22.08.2014 19:38
Ну вот и я отпишусь о проделанной работе!
В общем повезла меня жена по магазинам автозапчастей дабы прикупить ремень 6РК1352 и ролик натяжной от Приоры. Все магазины объехали, ремня ни у кого нет, тока под заказ к обеду на следующий день! Ни чего не оставалось - заказал........и зря! Ну ролика KR5070 тем более не найти, тока под заказ через неделю, а вот с приоровским проще - предложили аж 3-х производителей, взял середнячек за 500 руб. (орг. № 21216-1006238) из какой-то Италии! Был еще ВАЗовский, но ценник показался смешной - 1100 руб.?! За такие бабки как раз KR5070 мона заказать!
В общем поехал в гараж пока ремня нет старое сдернуть. Снял фару, патрубок заливной омывайки, выкрутил верхний паразит и по нему стал болт подбирать! В итоге болт там М10 с обычным шагом, но для приоровского натяжителя чуть коротковат (вылет от посадочного места ролика 22 мм). Под приоровский ролик подложил еще стандартную шайбу М10 усиленную (увеличен наружный диаметр). Болт сначала стал готовить от старого натяжителя, но в итоге передумал, т.к. головка у него под ключ на 16, а у меня в наборе есть тока на 15! А вот использовал болт новый от кагого-то ролика (валялись в запасе) длиной 54 мм, вылет от шайбы получилось 18 мм, под ключь как раз на 15!
Поставил ролик и стал прикидывать с родным ремнем, как делать с новым ....и тут вспомнил, что кто-то предлагал оставить нижний паразит, чтоб лутчше шкивы облегало! И оп-па ремень встал тока-тока в притык! Ремень был 6РК1633. Схема на рисунке ниже (синяя линия)!
Так что новый короткий ремень будет в запасе! Поезжу посмотрю и закажу потом уж нормальный ролик KR5070!
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 23.08.2014 09:01
Так на будущее.Если кто будет делать такую замену,может фото(детальное) сделаете.Было бы не плохо,знать и видеть что куда ставится и что снимается из лишних деталей.
aleks1974
aleks1974
Ссылка на сообщение 23.08.2014 14:59
Cань, там ни хрена не сфотать целеком! А фото верхней части есть на соседней ветки форы и М11!
По картинке все виднее: верхний красный - это натяжитель ремня (он выкидывается вместе с кронштейном! Зеленый -это приоровский натяжной ролик ГРМ, ставится вместо штатного паразитного (обводного ролика. Нижний красный мона тоже выкинуть, но ремень надо ставить 6РК1352! Я же нижний паразит не выкинул и у меня получилось задействовать штатный ремень, запосавал его как показано синей линией!
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 25.08.2014 07:50
А имеет ли смысл выкручивать нижний паразит, если ставить короткий ремень? Может пусть просто так стоит, на всякий случай.
malysh1971
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
malysh1971
Ссылка на сообщение 25.08.2014 08:04
Вчера поменял ремень Грм пробег 73000 большой паразитный ролик стоял Ina France такой же и поставил машина 2008 года. Состояние ремня идеальное ездил бы еще и ездил поставил Гейтсовский 5299. Натяжной тоже хороший крутится чуть легче чем новый. Малый паразит ntn вот он имеет темные следы вот из за него наверное и стерлись все надписи на ремне. Так что думаю дальнейшая езда была бы игрой в рулетку.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Большой
Малый
Малый1
Большой1
Нфтяжной
Ремень
Ремень1
Ремень2
