LinkSer
svat-t
Авто: Vortex Estina
2272
Авто: Киа Рио
22.05.2014 20:04
| svat-t писал(а): |
| подходит ли от других марок Чери или других авто данный датчик? |
В принципе он просто не дает компрессору включаться когда давление не соответствует рабочему, так что если подобрать с нашей резьбой, то работать должен любой датчик. Можно с родным сходить в магазин и посмотреть например от приоры, у нее давление такое же.
svat-t
Авто: Vortex Estina
2272
Авто: Киа Рио
22.05.2014 20:16
| svat-t писал(а): |
| A11-8111015? |
Вот наш, стоит 250 рублей в экзисте. Поджодит к Амулет, Кукушке, Тигго, Карри.
svat-t
Авто: Vortex Estina
pegushin.a
pegushin.a
Авто: Chery Fora
30.05.2014 07:16
Подскажите по работе кондиционера.
Давление в системе больше чем 1,9/5,5 не поднимается. Даже при работающем двигателе. Система герметична. Фреона 750грамм. Температура воздуха из воздуховода 18 и выше. В чем может быть проблема?
В сервисе говорят что компрессор не качает давление и предлагают его заменить вместе с фильтром-осушителем. Правильный ли их диагноз? И как можно достоверно проверить что компрессор нужно менять?
2272
2272
Авто: Киа Рио
30.05.2014 07:18
| pegushin.a писал(а): |
| Подскажите по работе кондиционера. |
Пусть проверят работу клапана.
2272
2272
Авто: Киа Рио
31.05.2014 09:07
| 2272 писал(а): |
| Фреона 750грамм. |
Кто нибудь знает точно, сколько фреона в нашем кондее, а то очень много разной инфы от 500 до 850 гр.
rad717
2272
2272
Авто: Киа Рио
31.05.2014 09:35
| rad717 писал(а): |
| Заправляй 850 |
Откуда инфа? Если где прописано скинь ссылку для успокоения, а то больше не хочется радиатор покупать.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Да еще, если кто будет заправлять, требуйте сертификат на фреон, многие льют Китайский, а в него добавлен 12-й, у него другая степень расширения и в итоге лопнувший радиатор.
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
31.05.2014 10:20
750гр. +-20гр. работает отлично.
2272
2272
Авто: Киа Рио
31.05.2014 10:23
| Gelli3 писал(а): |
| 750гр. +-20гр. работает отлично. |
Это на форе или Great Wall ?
rad717
Gelli3
Gelli3
31.05.2014 16:16
| 2272 писал(а): |
| Это на форе или Great Wall ? |
На Форе, была у меня такая, перезаправлял по причине замены уплотнительных колец на ТРВ, со стороны салона стояли чёрные (сантехнические наверно), поставил зелёные и заправил, течи не было до самой продажи. После замены колец прошло три года.
2272
