Перечень ПОЛУЧЕННЫХ товаров НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ к авто. Отчеты, отзывы.
На страницу 1 Пред.    След. 21
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 23.04.2014 17:19
ASTRAХАНЕЦ
хомячара в тельнике матерый Horosho в следующий раз надо такого же заказать Yes
Подводник
Авто: Chery Tiggo 2.0АТ
Подводник
Ссылка на сообщение 23.04.2014 19:35
Подскажите, пожалуйста, насос с аккумулятором или от прикуривателя?
ASTRAХАНЕЦ
Авто: Great Wall Hover H5TD AT 2012г.
ASTRAХАНЕЦ
Ссылка на сообщение 24.04.2014 01:45
36 region писал(а):
ASTRAХАНЕЦ
Yes Ага,а пират тоже зачётный,фотка просто не фонтан Friend
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Ни от того,ни от другого Very Happy ,там крокодильчики на аккум Yes именно такую комплектацию желал,хотя там есть всякие http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.34.Xx87t0&id=19031205821 вот,можно тут глянуть...
Подводник
Подводник
Ссылка на сообщение 24.04.2014 06:52
Чей-то я косорукий какой-то, то в лодки упираюсь, то в моторы подвесные. Спасибо, буду рыть потихоньку.
ASTRAХАНЕЦ
ASTRAХАНЕЦ
Ссылка на сообщение 27.04.2014 22:47
Подводник
Дело не в криворукости Friend XeXe ,дело в желании Yes
Можно оперировать всего двумя ссылками,вот они- http://www.taobao.com/market/global/index_new.php главная Тао
и http://translate.google.ru/#ru/zh-TW/ переводчик
Сложного тут практически ничего нет... Friend
Подводник
Подводник
Ссылка на сообщение 28.04.2014 07:35
Логично!! Nalivai Nalivai Friend Friend
Kostyan_3d
Авто: Great Wall Hover H3 СЛ2.0
Kostyan_3d
Ссылка на сообщение 24.05.2014 00:06
Писать о том что получил несколько посылок и том что качество их упаковки выше всех похвал не вижу смысла, так что просто поделюсь ссылками на те товары, которые еще не фигурировали в данной теме:
1. Алкотестер. http://item.taobao.com/item.htm?id=22170064337
заказано уже более 10ти, получено 5. Удобная вещица. Работает. Точность увы проверить не представляется возможным, но тесты на пиво/водку/квас проходит (кваса через полчаса 0.00%). Без батареек. 5 сменных насадок. обходится в менее 300руб. Выглядит как на фото. Индикация в промилле (и еще там в чем то, но к нам не применимо). Цифирная погрешность +- 0.01 промилле, реальная же - фиг его знает, так што если на гране лучше раз десять дунуть и 20 раз подумать, а только потом ехать Smile Вес 100гр.
2. Безмен. http://item.taobao.com/item.htm?id=14625948307
Довольно точен. (сравнивался в советским с погрешностью +-1кг - в допуске). Предел 50 кГ. Имеет 4 шкалы - подпись на китайском. Нашли килограммы и больше не переключали. Заказывали еще 2 товарища, все довольны (на рыбалке незаменимый друг)! Батарейки + чехол в комплекте. Кнопки интуитивно понятны - сброс, вкл, смена единиц шкалы. Вешчь! Вес 180 гр.
3. Часики. http://item.taobao.com/item.htm?id=14625948307
Увы, общее впечатление - повыпендриваться Smile
Суть: застежка похоже на сталь. Ремень и корпус - вероятнее дюраль. Крашенные лакированные. Заявлено 5 атмосфер, струю под краном держат. Красивые. Индикация по нажатию кнопки в теч. 5 сек. За эти 5 сек. Вы должны успеть считать показания. С десятками минут вообще нет проблем (там то легко). С единицами минут тоже все не плохо (если ошибся +-2мин роли не играют). Но вот шкала часов (определения часа) - увы... При значении более 8 часов очень легко ошибиться, а, извините, +- 1 час - это уже серьезно!.... Есть отображение даты. 1 батарейка в часах + 1 батарейка про запас. ООООЧЕНЬ красивая упаковка! Smile Как бы они красивы не были, но НЕ рекомендую (именно из-за большой вероятности ошибки при считывании). Вес 170 гр.
4. Светодиодная лампа. http://item.taobao.com/item.htm?id=21890312893
Брал ту что с пультом (управляемую) 10 ватт.
Игрушка (!), конечно, прикольная! У меня используется в комнате для облегчения (типа по назначению Smile ). Света дает не много, но находясь "в раздумии" позволяет "скоротать время" поигравшись в ее пульте. Короче, изучение освежителя на казахском уходит на второй план. Были,правда эксцессы!!!!: При включении определенного цвета (кажется желтого) я при устранении нужды чуть не пал в обморок и не побежал к врачу, так как не верно определил цвет (блин, еще "литературнее" я не смогу написать! извините, плиз!, но это был шоооок!). Вес 0.28кГ.
5. Отпугиватель собак. http://item.taobao.com/item.htm?id=21890312893
Изготовлен очень качественно. Батарейка в комплекте. Но! 50% собак на него просто пофиг! Может из-за условий применения, может из-за батарейки китайской (напругу то не мерял), может из-за диапазона работы, Но сам факт имеет место: в 10 ти из 20ти случаев собаки тупо смотрели на жену ( с этой хренью в руках) и ждали пожрать (видимо!).... В остальных случаях реакция тоже скажем не утешительная: бывает убегают (что хотелось бы), бывает начинают лаять, но бояться подойти, бывает просто не обращают внимания. то есть что хочется сказать: работоспособность подтверждена на некотором колличестве собак, но нет никакой уверенности что в критический момент (для которого и нужна эта штука) она выполнит свое предназначение.... (брал для жены с ребенком - в районе много бездомных собак) Smile вес: 140гр.
wolk15r
wolk15r
Ссылка на сообщение 24.05.2014 21:50
Итак, очередной отчет)! Посыль формировалась сугубо для приобретения детских шмоток! В ходе формирования конечно же добавилось и немного разной мелочи.
Итак - детские вещи:
Описывать по отдельности каждую - смысла нет! Качество нигде не подкачало! все вещи добротные и из хороших материалов! обходятся значительно дешевле (примерно в 2 раза) чем в местных магазинах:
Костюмчик, вес 0,15 кг.: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.131.D2NXvj&id=18474642464
Детские платья - 2 шт (общий вес - 0,20кг) http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.177.D2NXvj&id=15256275594 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.188.D2NXvj&id=16901256537
Теплые детские штаны, вес 0,20кг http://item.taobao.com/item.htm?id=36602496079
Пара детских летних штанов, общий вес - 0,17кг. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.234.D2NXvj&id=19342753776
Опять же детские вещи - куплены у одного продавца, 11 наименований, общий вес - 1,93 кг: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.251.D2NXvj&id=36876510110 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.262.D2NXvj&id=36863539179 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.268.D2NXvj&id=36863539179 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.274.D2NXvj&id=37318282026 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.280.D2NXvj&id=27587044076 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.286.D2NXvj&id=18437718317 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.292.D2NXvj&id=36857096222 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.298.D2NXvj&id=36857096222 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.304.D2NXvj&id=23229884811 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.310.D2NXvj&id=37458592558 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.316.D2NXvj&id=37448481295
Еще 4 наименования, куплены у одного продавца, общий вес - 1,15 кг http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.328.D2NXvj&id=37444959023 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.339.D2NXvj&id=36152926662 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.345.D2NXvj&id=36152926662 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.351.D2NXvj&id=37338915680
Еще одни детские теплые штаны, вес - 0,15 кг.: http://item.taobao.com/item.htm?id=20313156987
Детская спортивка, вес 0,24 кг.: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.30.bOys0R&id=26829620035
Рубашка, опять же - детская, вес - 0,11кг.: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.47.bOys0R&id=20276768533
3 футболки, приобретены у одного продавца, общий вес - 0,33кг.: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.64.bOys0R&id=37202708883
Детские штаны, вес - 0,16 кг: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.112.bOys0R&id=17055561760
На этом детские вещи закончились)! Пофотографировать их в "живом" виде - не получилось)! Моя прекрасная половинка очень быстро их утащила)! да и смысла особо нет)! после длительного нахождения в спрессованном состоянии - вид у них не очень)! Но еще раз повторюсь - что качество вещей - на уровне! а размеры детские угадать легко)! всегда нужно брать чуть больше)! благо дети очень быстро растут)!
Заказал товарищу такую спортивную сумку - самого большого размера (вес - 0,79 кг) http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.97.4d8kyF&id=12987837616
Сам пользуюсь такой-же уже практически год! довольно активно - регулярные посещения спортивного зала! а не так давно, испытал ее в "тяжелых" условиях - потаскал в ней, на протяжении 3 дней, свой инструмент - молотки, ключи, отвертки, ножи и т.д. и т.п. - сумка не подкачала)!
Далее, так же по просьбе товарища, рычаг (0,27кг) и порожки (вес - 0,40кг) на Cherry Tiggo: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.114.4d8kyF&id=20396952036 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9577036002&spm=a1z09.2.9.130.fJe8wB
Про них уже не раз писали на форуме - хорошие, добротные вещи! в нагрузку к порогам продавец закинул насадки на ниппеля!
Чехол на телефон - гнусмас гелекси 2 мини (вес - 0,10 кг): http://detail.tmall.com/item.htm?id=36729878091&spm=a1z09.2.9.94.sPihHi
Качественный чехол. Хороший материал, хорошо пошит! в нагрузку продавец закинул пленку на экран.
И теперь то, за что я больше всего переживал - 2 тач скрина! Вес - 0,19 кг! http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.154.LGGMAa&id=35449544068
Перед Новым годом мной приобретались 3 планшетки - две из них - для детей (Ainol novo 7), в которых они благополучно, через пару месяцев эксплуатации, разбили тач скрины)! В местных сервисах у "мастеров" руки растут не от туда, откуда положено, поэтому ремонтировать пришлось самому! Заказал тач скиры в китае! Спасибо работникам склада! понимая, какая это хрупкая вещь - они упаковали их в пленку - антидепрессант, метра 1,5 - 2 длинной))!
Вообщем тач скрины дошли целые и невредимые! В настоящее время мной благополучно установлены в планшеты и вновь гипер активно эксплуатируются)! цена вопроса ремонта 2 планшетов вышла - около 500 рублей и 2-3 часов времени)!
Так же в посылке была пара кровоостанавливающих жгутов, ранее уже заказываемых - вес 0,13кг http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.5.dwWgRU&id=12755388229&_ ...
Ну и очередная благодарность Алексею и работникам YCB за возможность шоппинга в Китае! Nalivai
Dreamkins (Стерлитамак)
Ссылка на сообщение 27.05.2014 21:15
Скажите кто нибудь покупал спутниковый рессивер чтоб нормально в России работал?
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 27.05.2014 22:18
тоже этот вопрос интересен.
subwoof
Авто: Great Wall Hover H3 Super Lux 2.
subwoof
Ссылка на сообщение 28.05.2014 21:24
elfd писал(а):
04 Apr 2013 06:37
Тюнер DVB-T2. Качество картинки супер, можно писать на флешку, а потом смотреть.
Тарелка НЕ нужна, нужна только дециметровая обычная антенна.
У нас в Нижнем Новгороде вещание цифрового телевидения идет на 28 дм канале.
На каком у Вас ведется вещание (и ведется ли вообще), я к сожалению не знаю.
Дополнительную инфу можно почитать здесь http://dvbpro.ru/
А вообще скоро вся Россия перейдет на DVB-T2 стандарт и даже HD каналы обещают.
Инструкция на русском языке, меню тоже. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.40.vfn586&id=21072852845
Фото
....... первая страница этой темы.....
Kostyan_3d
Kostyan_3d
Ссылка на сообщение 28.05.2014 21:42
subwoof, да они про спутниковые ресиверы спрашивают, а не про цифровое вещание
Ссылка на сообщение 29.05.2014 07:42
А может кто приобретал приставку для просмотра интернет телевидения ? У которого есть порт LAN. Предложений много , но мож кто уже брал? http://s.taobao.com/search?q=TV box&s_from=newHeader&ssid=s5-e&searc ...
НЕКИТАЕЦ
Авто: CHERY
НЕКИТАЕЦ
Авто: CHERY
Ссылка на сообщение 29.05.2014 14:53
Давненько обещаю Илье отчитаться по посылкам за эту зиму…
С фотками, извиняйте, заморачиваться не буду, ну и если пропущу чего, Илья напомнит.
Отмечу сразу, упаковано все, как всегда, отлично и очень компактно.
Теперь по пунктам:
Кастрюля (реально огромная)
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.0.da321h.cxIlaH&id=22662496834
жена выпросила. Очень качественная и добротная (от цептера почти ничем не отличается), жена довольна.
Кстати, кастрюли из прошлых посылок http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.73.KUfl9s&id=20332455861&initiative_new=1
и
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.160.8UjQE0&id=22305840764&initiative_new=1
проверку временем (полгода) выдержали на отлично.
Доска для рисования
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.7IOHZO&id=1712054526
и маркеры к ней
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4018-4262465854.11.4et2Hg&scm=1007.170.0.0&id=16239046061&pvid=98ad1152-ccac-4ae0-a6b9-1bdaa8c89cc7&jlogid=p101750304716a
радовали нас пару месяцев своим сиянием, рисовали всей семьей, писали записки, потом маркеры закончились, доска ушла жить на балкон.
Колонки с фонтанами
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.128.OuZAk4&id=38157766204
брал у другого продавца, но там закончились видимо.
Звук на 4 фонтаны на 4+ поигрались недельку, теперь живут с доской на балконе.
ТВ приставка DVB-T2
http://item.taobao.com/item.htm?id=21072852845
тут отдельная история. Взял на пробу, одну приставку. Пришла, в коробочке все на русском и инструкция на русском, подключил, все работает на отлично.
Заказал еще три штуки у того же продавца и антенны к ним 4 штуки разных для сравнения
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.piEsrl&id=18438030051
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.39.piEsrl&id=10697078668
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.252.UtJlXh&id=17196359578
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.148.6YmW3z&id=13340889615
Приставки пришли уже другие, такого типа
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.81.o5JD3W&id=37405147306
дизайн у первой приставки был интересней, работают также прошивка такая же, инструкции на русском уже нет.
Зато антенны порадовали очень. Маленькие, на магнитиках, я их просто прилепил на крепление телевизора к стене в разных комнатах, независимо от расположения дома по отношению к телевышке ловят на ура, качество сигнала 100%. Даже в гараже поставил на полочку и поймал 20 каналов в цифровом качестве (раньше, в этой бетонной коробке ни одна антенна никогда ничего не ловила). Самая практичная по первой ссылке, самая дешевая.
Гарнитура
http://detail.tmall.com/item.htm?id=19589930413&ali_refid=a3_420434_1006:1106046307:6:%CB%F7%B0%AE%C0%B6%D1%C0%B6%FA%BB%FA:9a6f4ceaa69f71b9e012556989e76f2c&ali_trackid=1_9a6f4ceaa69f71b9e012556989e76f2c&spm=a230r.1.17.2.zhwOFe
работает отлично, дизайн на 4+, в ухе держится не очень хотя Илья попробовал ему понравилась (может у меня уши неправильные).
Точилка для ножей
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.feLsde&id=17736559001
дома все переточил, получилось аккуратнее чем на наждаке, пошла по рукам всем нравиться. (шумит немного, ночью лучше не включать, есть риск получить кастрюлей из первой ссылки, проверено на себе)
ножи керамические
набор http://item.taobao.com/item.htm?id=36911154479&ali_refid=a3_420434_1006:1107659295:6:%CC%D5%B4%C9%B5%B6:1433029b2a1ab30cfd98e82b96f9683c&ali_trackid=1_1433029b2a1ab30cfd98e82b96f9683c&spm=a230r.1.17.6.YkgsIb
красивые, режут отлично
этих взял всех по штуке
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.154.X7XLKJ&id=15249632913
пока не пробовал, парочку загнал Илье по спекулятивной цене.
Зажим для ведра
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.CLhJZT&id=19446870076
зачем заказал – не знаю, нафиг они нужны не понял
зажим для мешка
http://item.taobao.com/item.htm?id=6829294650&ali_refid=a3_420435_1006:1102361113:6:%C7%BF%C1%A6%B7%E2%BF%DA%BC%D0:1900b30eb6ead823a439eff55eef7602&ali_trackid=1_1900b30eb6ead823a439eff55eef7602&spm=a230r.1.18.14.LtqaJv
а вот это полезная штука и очень удобная, заказывал 30 штук, Мама и сестра половину отобрали, жена сказала надо еще. Все пакетики в шкафах теперь аккуратно закрытые стоят ничего не выдыхаеться и не просыпается.
Давилка для пасты
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.257.4l8rLA&id=26266888022
иногда дает сбой (не давит), а так штука полезная, детям нравится.
Пульт для ПК
http://detail.tmall.com/item.htm?id=10503616016&ali_refid=a3_420434_1006:1103563854:6:%CD%F2%C4%DC%D2%A3%BF%D8%C6%F7:a3f11aa177b19ac0b69bc77e1300e650&ali_trackid=1_a3f11aa177b19ac0b69bc77e1300e650&spm=a230r.1.17.5.rIn2cu
я уже заказывал один, но на том почему-то не работала правая кнопка мышки, на этом работает. Штука очень полезная и нужная, листаю сайты и фильмы без мышки не вставая с дивана.
Пульт для ТВ
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.341.DgvHg6&id=36533436234
немного отличается от моего расположением кнопок и присутствием иероглифов, но все работает. Когда теряется родной пульт очень выручает.
А когда теряется и этот выручает вот этот
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.96.9fXn59&id=36812141734
читал где-то, что он подходит к 80% телевизоров. Вранье. Специально ходил в МВидео с ним, управляются только филипсы, остальные не реагируют.
Но так случилось, что у меня дома одни филипсы, мне повезло.
Алкотестер
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.jhSoLP&id=19559092677
заказывал сначал а 7 штук, потом еще 10 всем друзья и знакомым (кроме Ильи – он спортсмен ему не надо). В каждой партии попался один бракованный, завышает показания. Остальные вроде правду говорят. Где-то в этой ветке есть про них отчет подробный.
Набор монет мира
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.224.5NUEsU&id=2467473513
жена коллекционирует. Качество самого альбома на 3+, а монетки вроде настоящие.
Медиа проигрыватель 3 штуки
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.292.i8FzXv&id=24013680385
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.55.n9w5Dy&id=19775022495
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.130.mWLeIr&id=36786124758
тут остановлюсь поподробнее. Прошлым летом заказал один такой (в гараж), их уже нет на тао. Были у него пара минусов: пульт с иероглифами и отсутствие HDMI выхода. Зато читает он абсолютно любые форматы с любых флешек и даже ждисков и без каких либо тормозов и глюков. А так как телевизоров в моем гараже много, захотелось мне купить еше парочку таких же но только с русским пультом, обошел все магазины города и ничего подобного не нашел, даже аппараты на порядок дороже, половины файлов с моей флешки не видели, а большинство не видели мою 64 гиговую флешку и все поголовно дико тупили и зависали……в общем, оставил я эту затею и заказал еще три штуки. Все работают как и тот первый на отлично, а к пультам я уже привык.
HDMI кабель
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.3.Srfbc7&id=10773105194&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id
заказал от 1 до 10 метров всех по штуке, нужны иногда, а в магазинах это дело ну очень дорого. А так как мне к каждой ТВ приставке и каждому проигрывателю еще по штуке положили, я теперь сам ими торговать могу (Ikarus повнимательнее).
HDMI разветвитель и переходники на VGA
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.75.bAOK9L&id=35145781654
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.96.h5h4AD&id=16319264080
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.106.JGSA3y&id=23531108264
тоже в гараж. Все работает
сумка для ноута
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.w5003-4490997947.6.xkcBvk&id=13119304044&rn=f213a0c2f74ddbd95d943de07a2cea90&scene=taobao_shop
Мне понравилась, размер самое то.
Аккумулятор для ноута
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.232.LFiLuI&id=21392195491
Сначала не вставлялся, но после доработки напильником все ОК.
Переходники для наших розеток
http://item.taobao.com/item.htm?id=17770389450
взял десяток чтоб в магаз после каждой посылки не бегать.
Цветомузыка или светомузыка кому как нравится.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w5550967-4231684157.23.VObhIy&id=16450926303
http://item.taobao.com/item.htm?id=18165905387&ali_refid=a3_420434_1006:1105704802:6:%D2%F4%C0%D6%B5%C6%B9%E2:860672f40d5aaf56e9e90538960a8408&ali_trackid=1_860672f40d5aaf56e9e90538960a8408&spm=a230r.1.17.12.QmZMlD
эти прикольные детям нравится
а вот эта
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.244.PCgSNn&id=23823392858
я не вкурил сразу, что это MP3 проигрыватель с цветомузыкой. Причем музон в нем уже заряжен, причем китайские народные напевы в стиле рэпа. После пары включений я вырвал динамик с мясом, стала простая цветомузыка, которую можно в четыре раза дешевле заказать.
Ну и в заключении пара планшетов
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.239.qWEKTM&id=19020169710&_u=c1im242m93db
я в этом не силен, дети довольны, играются
чисто на ощупь мне больше этот понравился
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.77.9pcLjF&id=20216385420&_u=c1im242mff52
рамка тоненькая, все лишние дырочки спрятаны. Чехлы, провода, карты памяти и внешние аккумы в подарок к обоим.
Ну вот вроде и все. Если забыл чего, в следующем отчете напишу.
СПАСИБО Алексею (a.a.ryzhov)
СПАСИБО Илье (ikarus)
За их выдержку и терпение ну и за наши маленькие праздники.
ну и мне спасибо за отчет
ikarus
Авто: Vortex Tingo FL
ikarus
Ссылка на сообщение 29.05.2014 15:36
НЕКИТАЕЦ писал(а):
HDMI кабель
http://detail.tmall.com/item.htm?id=10773105194
Ващще припух там уже XeXe
