Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном!
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
Ребят! Нужен совет. Когда ездил на диагностику, то мастера сказали, что передние колодки под замену(где-то выше вроде я писал). А я вот сижу и думаю, если бы колодкам трындец был, то горела бы постоянно контрольная лампа на приборке о предельном износе колодок?! Может мастерюги не знают об этой волшебной лампочки и простоя решили нахлобучить меня колодками за 1200 р.
Или еще лучше - колодки стоЯт без датчиков , а провода закорочены
Проверял, стоят форовские! Да и датчик как-то мозг мой насиловал в дождливую погоду - то мигала лампочка на приборке, то исчезала.
Добавлено спустя 11 секунд:
_________________________________________
Stanislav-ab, желательно проверять - что получилось после отправки поста.
Данный дубль, конечно случайный, но у тебя есть возможность самостоятельно его ликвидировать -
до того момента, пока твой пост является последним, его можно редактировать самостоятельно .
Попробуй, пока есть возможность
//Linkser
Постояла машина 3 месяца, начал ездить и заметил что стали хуже работать тормоза. Разобрал и обнаружил при замене колодок, что супорт не подвижен и колодки тормозят только с внутренней стороны диска, а внешняя колодка почти не тормозит! То есть изнутри давит на диск... как можно исправить проблему? Или новый супорт? Заранее спасибо!
Предупреждение за нарушение Правил, п. 2.2 rad717
помимо передних тормозных дисков A21-3501075, нам замечательно подходят и B11-3501075.
На фото А21ххххххх - сверху, В11хххххх - снизу. В11ххххххх тяжелее и если присмотреться, то видно почему!
Ребят! А то, что тяжелее или легче влияет на что-либо?Или без разницы?
Всем привет. Отписываюсь по опыту:
1. Передние:
Родные колодки тормозят хорошо, но хватает их не на долго,
Sangsin SP2092 тормозят хуже, при сильном перегреве совсем не тормозят, при износе более 60% начинают жутко скрипеть.
DAfmi D220E самые оптимальные колодки, диски не съедают, не скрипят, на холодную тормозят отлично, при нагреве хуже, но не так как SP2092.
JNBK-NIBK PN0503 еще не проверил и не сравнил с предыдущими
2. Задние
Самые лучшие колодки
PN1458 JNBK/NIBK диски гладкие, без ручейков, тормозят отлично, не пискнули !
Поддерживаю, не свистят, диски реально зеркальные!
Вообще то влияет, сейчас точное соотношение не помню, но примерно такое: повышение веса колеса на 1кг, равносильно увеличению массы автомобиля на 50кг, я думаю к тормозным дискам соотношение примерно такое же, плюс у A21-3501075 более эффективное охлаждение.
