Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 14.04.2014 18:50
евгений77 писал(а):
так купил сегодня за 500 р. походу оригинал.
А по моему левак! Yes Izvini
P.S. Ну не верю я в то, что колодки за 500р нормально тормозят и при этом не свистят как чайник и режут на дисках винил Izvini
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
евгений77
Ссылка на сообщение 14.04.2014 18:52
поставил не знаю сколь поездят,просто я с этим продавцом вместе в школу ходил Smile у меня хорошая скидка.
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 29.04.2014 11:01
Ребят! Нужен совет. Когда ездил на диагностику, то мастера сказали, что передние колодки под замену(где-то выше вроде я писал). А я вот сижу и думаю, если бы колодкам трындец был, то горела бы постоянно контрольная лампа на приборке о предельном износе колодок?! Может мастерюги не знают об этой волшебной лампочки и простоя решили нахлобучить меня колодками за 1200 р. XeXe
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 29.04.2014 13:12
Они-то наверняка знают, но думают, что ты не знаешь XeXe
Чтобы не гадать на кофейной гуще, возьми сам да проверь, дел на 15 минут.
Вот тебе табличка:
Кроме того, может там действительно сотая доля мм осталась до предельного износа.
Или еще лучше - колодки стоЯт без датчиков Very Happy , а провода закорочены
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 29.04.2014 14:37
Проверял, стоят форовские! Да и датчик как-то мозг мой насиловал в дождливую погоду - то мигала лампочка на приборке, то исчезала.
Добавлено спустя 11 секунд:
_________________________________________
Stanislav-ab, желательно проверять - что получилось после отправки поста.
Данный дубль, конечно случайный, но у тебя есть возможность самостоятельно его ликвидировать -
до того момента, пока твой пост является последним, его можно редактировать самостоятельно .
Попробуй, пока есть возможность
//Linkser
(-PERS-)
Авто: Chery Fora 1.6
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 03.05.2014 09:45
Постояла машина 3 месяца, начал ездить и заметил что стали хуже работать тормоза. Разобрал и обнаружил при замене колодок, что супорт не подвижен и колодки тормозят только с внутренней стороны диска, а внешняя колодка почти не тормозит! То есть изнутри давит на диск... как можно исправить проблему? Или новый супорт? Заранее спасибо!
Предупреждение за нарушение Правил, п. 2.2 rad717
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 03.05.2014 22:27
Видимо направляющие закисли, хотя в живую я такого еще не видел.
Артикул направляющих: A116GN3501057 90р штука
(-PERS-)
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 05.05.2014 08:31
Ремкомплект тормозного механизма переднего! а они к заднему подойдут?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.05.2014 09:50
(-PERS-)
Попробуй для начала сделать профилактику суппорту,как описано ТУТ
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 05.05.2014 13:45
На 87т.км.,заменил передние тормозные колодки. Установил SANGSIN SP2092 (супорта BTL 6GN) ,цена-400р. Тормозят хорошо ,скрипа-нет.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 05.05.2014 19:34
Не сравнивал, однако на заднем суппорте 2 направляющих и они разные, к одной из двух может и подойдет.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 05.05.2014 21:34
m010482 писал(а):
помимо передних тормозных дисков A21-3501075, нам замечательно подходят и B11-3501075.
На фото А21ххххххх - сверху, В11хххххх - снизу. В11ххххххх тяжелее и если присмотреться, то видно почему!
Ребят! А то, что тяжелее или легче влияет на что-либо?Или без разницы? Izvini
gansta67
Авто: Chery Fora
gansta67
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.05.2014 21:44
Всем привет. Отписываюсь по опыту:
1. Передние:
Родные колодки тормозят хорошо, но хватает их не на долго,
Sangsin SP2092 тормозят хуже, при сильном перегреве совсем не тормозят, при износе более 60% начинают жутко скрипеть.
DAfmi D220E самые оптимальные колодки, диски не съедают, не скрипят, на холодную тормозят отлично, при нагреве хуже, но не так как SP2092.
JNBK-NIBK PN0503 еще не проверил и не сравнил с предыдущими
2. Задние
Самые лучшие колодки
PN1458 JNBK/NIBK диски гладкие, без ручейков, тормозят отлично, не пискнули !
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 06.05.2014 18:11
Поддерживаю, не свистят, диски реально зеркальные!
Вообще то влияет, сейчас точное соотношение не помню, но примерно такое: повышение веса колеса на 1кг, равносильно увеличению массы автомобиля на 50кг, я думаю к тормозным дискам соотношение примерно такое же, плюс у A21-3501075 более эффективное охлаждение.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 26.05.2014 08:46
Парни!Ну что,может кто-нибудь подобрал ремкомплект заднего суппорта?Я имею ввиду пыльник цилиндра
