Турбина на Ховер (архив ч2)
На страницу 1 Пред.    След. 219
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 11.05.2014 15:17
latinecz писал(а):
какие пары ставить 4,55? если менять на 4,55 передний тоже нужно будет менять?
Естественно пары должны быть одинаковыми, оставь 4.22.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 11.05.2014 16:05
RV писал(а):
если менять, то обе однозначно, но я бы оставил 4,22, с турбиной тупняка не будет, а обороты по трассе хоть немного но ниже на скорости.
+100
я бы то же сейчас перешёл на 4.22
но поезд ушёл
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Серег
вчерась поднял давление на рабочем до 3.5
сегодня легче было кататься - ехал с переславля
температура не так подпрыгивала и скорость была под 120
а температура под 800
но и погода сегодня по прохладней - входящий воздух холоднее был
это то же сказаться могло ??
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Стас мож сами сколхозим выхлоп
че там сложно что ли
Серег какие состовляющие и как если что сразу на тишину повлиять ??
чтоб и не душить и тихо было ??
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
сейчас разговаривал с Ярославом под ключ выхлоп с нержи с даунпайпом 35 тыш запись за 14-15 дней
если дайнпайп не нужен минус 10 тыш
но мне жаба душит
да и денег пока на это нет
а еще вопрос нужен ли он с нержи или достаточно черняшки
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
катался по переславлю ошибка датчика холостого пропала а датчика фаз появилась потом пропала хз что было глюки от дури что ли XeXe
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 11.05.2014 19:28
stasrumba писал(а):
serjj
Привет, по звуку не сильно громкий у тебя выхлоп на 63 трубе, если я себе его устанавлю то много мне надо переделать, тоесть от даунпайпа у меня фланец на штатный выхлоп , его скорее всего нужно отрезать и подогнать тогда твой выхлоп, я так понял он будет с гофрой, прямоточным резонатором и самим глушителем
выхлоп по звуку не громче стока, но немного тональность другая вот тут на 1:40 слышно какой звук https://www.youtube.com/watch?v=ACwxYAXMi3c
сделаю фотки выхлопа, тогда сам увидишь много ли переделывать, я уже не помню что там в стоке
да выхлоп из нержавейки + гофра+прямоточный резонатор+глушитель. Но гофру я бы поставил новую
первый в очереди latinecz Izvini
Добавлено спустя 29 секунд:
latinecz писал(а):
ребят приговорили задний редуктор к замене(((
однозначно 4.22 , однозначно вместе и перед и зад
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Akdantist писал(а):
Серег
Похоже у тебя смесь бедноватая. + - 10 градусов погоды на ЕГТ не влияет
ну повороты + резонатор+глушитель+гофра
а какой номер ошибок?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 11.05.2014 19:37
Бкашка мультик все проговаривает
Ссылка на сообщение 11.05.2014 19:57
У меня на январе 2 ошибки постоянно выскакивают
- одна страшная,1140, вроде, страшным голосом барышня говорит ошибка РХХ, замыкание плюсового провода на массу, при этом выскакивает чек.
но ничего плохого не происходит, а чек со временем пропадает.
- вторая тихая, обороты подскакивают до 1500, сегодня аж 2500 было, но она понятная, заглох на светофоре, мгновенно завелся и стартанул.
РХХ не успел вернуться и, ...
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 11.05.2014 20:07
Ошибка РХХ И датчика фаз
но они мне понятны
рхх еще родной стоит ни разу не менялся думаю пока промыть и смазать а в запасе уже лежит от нашеймарки
а вот датчик фаз первый раз выскачело и тут же пропало и чек потух
там у меня метка криво стоит мож из за это го - надо туда нос засунуть
Ссылка на сообщение 11.05.2014 20:09
Я менял РХХ на новый, штатный, ничего не изменилось Izvini
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 11.05.2014 20:34
зайди в диагностику и посмотри номер ошибок
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 11.05.2014 20:36
serjj
зачем тебе номер
я ж сказал что за ошибки
он мне и номер и расшифровку проболтал
или все же нужны??
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
не у меня ошибка связана с изменением в оборотах а не от болды
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 11.05.2014 20:38
нет такой ошибки.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
щас за товарищем поеду подыму еще давление
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 11.05.2014 20:40
Akdantist писал(а):
serjj
зачем тебе номер
или все же нужны??
от номера много зависит
Добавлено спустя 44 секунды:
будешь ездить на богатой смеси , попадешь на капиталку
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 11.05.2014 21:07
serjj писал(а):
Akdantist писал(а):
serjj
зачем тебе номер
или все же нужны??
так добавить до 4 ток хочу как при обкатке
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
serjj
а по распечаткам там ток один номер про датчик фаз встречается смотрел в интернете Izvini
Р0340 Неверный сигнал датчика фаз
Р0505 Ошибка регулятора холостого хода
а че может и другие быть ??
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 11.05.2014 21:38
Akdantist писал(а):
[serjj
Плохо смотрел Very Happy
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала
P0344 Неисправность датчика положения распредвала
да
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 11.05.2014 21:54
stasrumba писал(а):
serjj
Беру за 150 или лучше евро XeXe
Украина есть и будед
Фашизм нам и вам не нужен
Я за улучшения
Чтоб все у вас було хорошо
Люблю народ и уважаж , честно, кто не пздит и в данный момент отстаевает свою правоту в Славянске
спсибо за добрые слова..
но можно уточнить кто и что отстаивает, сепаратизм? террористы
? или ваши? )
у нас явно данные из разных миров.. зомбоящик рулит..
оффтоп сорри , не удержался
