какие пары ставить 4,55? если менять на 4,55 передний тоже нужно будет менять?
если менять, то обе однозначно, но я бы оставил 4,22, с турбиной тупняка не будет, а обороты по трассе хоть немного но ниже на скорости.
+100
я бы то же сейчас перешёл на 4.22
но поезд ушёл
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Серег
вчерась поднял давление на рабочем до 3.5
сегодня легче было кататься - ехал с переславля
температура не так подпрыгивала и скорость была под 120
а температура под 800
но и погода сегодня по прохладней - входящий воздух холоднее был
это то же сказаться могло ??
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Стас мож сами сколхозим выхлоп
че там сложно что ли
Серег какие состовляющие и как если что сразу на тишину повлиять ??
чтоб и не душить и тихо было ??
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
сейчас разговаривал с Ярославом под ключ выхлоп с нержи с даунпайпом 35 тыш запись за 14-15 дней
если дайнпайп не нужен минус 10 тыш
но мне жаба душит
да и денег пока на это нет
а еще вопрос нужен ли он с нержи или достаточно черняшки
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
катался по переславлю ошибка датчика холостого пропала а датчика фаз появилась потом пропала хз что было глюки от дури что ли _________________ Подпись
Привет, по звуку не сильно громкий у тебя выхлоп на 63 трубе, если я себе его устанавлю то много мне надо переделать, тоесть от даунпайпа у меня фланец на штатный выхлоп , его скорее всего нужно отрезать и подогнать тогда твой выхлоп, я так понял он будет с гофрой, прямоточным резонатором и самим глушителем
выхлоп по звуку не громче стока, но немного тональность другая вот тут на 1:40 слышно какой звук
сделаю фотки выхлопа, тогда сам увидишь много ли переделывать, я уже не помню что там в стоке
да выхлоп из нержавейки + гофра+прямоточный резонатор+глушитель. Но гофру я бы поставил новую
первый в очереди latinecz
Добавлено спустя 29 секунд:
latinecz писал(а):
ребят приговорили задний редуктор к замене(((
однозначно 4.22 , однозначно вместе и перед и зад
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Akdantist писал(а):
Серег
Похоже у тебя смесь бедноватая. + - 10 градусов погоды на ЕГТ не влияет
ну повороты + резонатор+глушитель+гофра
У меня на январе 2 ошибки постоянно выскакивают
- одна страшная,1140, вроде, страшным голосом барышня говорит ошибка РХХ, замыкание плюсового провода на массу, при этом выскакивает чек.
но ничего плохого не происходит, а чек со временем пропадает.
- вторая тихая, обороты подскакивают до 1500, сегодня аж 2500 было, но она понятная, заглох на светофоре, мгновенно завелся и стартанул.
РХХ не успел вернуться и, ... _________________ Подпись
Александр2120 Сергей
Ошибка РХХ И датчика фаз
но они мне понятны
рхх еще родной стоит ни разу не менялся думаю пока промыть и смазать а в запасе уже лежит от нашеймарки
а вот датчик фаз первый раз выскачело и тут же пропало и чек потух
там у меня метка криво стоит мож из за это го - надо туда нос засунуть _________________ Подпись
будешь ездить на богатой смеси , попадешь на капиталку
так добавить до 4 ток хочу как при обкатке
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
serjj
а по распечаткам там ток один номер про датчик фаз встречается смотрел в интернете
Р0340 Неверный сигнал датчика фаз
Р0505 Ошибка регулятора холостого хода
а че может и другие быть ?? _________________ Подпись
[serjj
Плохо смотрел
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала
P0344 Неисправность датчика положения распредвала
