Подскажите, в программе TIGGO DIAG в таблице параметров реального времени указываются различные данные. а какие данные являются эталонными. что бы знать где что не так как надо.
или может у кого есть инструкция по данной программе.
а что не так?когда "не так как надо"-обычно ошибка выскакивает
вам к Dmitry.O. надо обратиться...тока,он "пропал" куда то с февраля,с этими событиями на Украине
Имею вот такой кабель KKL VAG-COM 409.1 USB OBD2 купленный на Ebay еще в 2012г. Калину с ЭБУ Бош читал на ура. Завтра попробую своего тигра считать.
Провел диагностику программой TiggoDiag_v1.2.0.3. Все подключилось и читается но!
Пробег общий на спидометре 1560км. В программе 1363км. Разница в показаниях 197км!!
Температура охлаждающей жидкости риска левее середины (рабочая температура) программа показала 75гр. На стрелочном 4я риска от низа. Ну там я так понял 85гр.
Мгновенная скорость. При 50 на спидометре в программе 40.
Попросил друга, стартанули с одного места проехали 5 км. У обоих все совпало.
Больше поверил пройденному тесту и показаниям автомобиля.
У всех так работает на 1.6 DVVT ?
АБС кстати не диагностирует. Даже кнопка не активна.
Коллеги тиговоды! Не знаю, правильно ли я размещаю вопрос, но он связан с диагностикой двиг.1.8
На моей Тиго 2008 г.в. первым хозяином установлен маршрутный компьютер Мультитроникс VG1031UPL/GPL. На днях на ходу на приборной панели загорелся значок "двигатель", а этот прибор женским голосом сообщил об ошибке программы - код 2177. При этом субъективно ничего не изменилось. То есть, автомобиль ведёт себя ровно так же, как и раньше. Нормально заводится, шустро ездит, расход бензина в норме, масло не течет и не движок его не ест. В общем, по ощущениям, неисправности никаких в движке нет. На дисплее маршрутного компьютера никаких необычных изменений параметров не заметил.
Уровни всех жидкостей, включая масло - в норме (проверил).
Вместе с машиной ко мне перешло руководство по эксплуатации этого прибора (его изучать- свихнуться можно) и брошюра с кодами неисправностей. Но в брошюре коды только для Шевроле, Дэу, Ниссан, Рено, Субару. При этом, такого кода с номером 2177 - нет вообще! В руководстве при беглом просмотре тоже ничего не нашел.
Просьба помочь разобраться: в чем дело? Что это за тайная и неощущаемая неисправность двигателя7
Если на форуме есть уже ответ на подобный вопрос - просьба дать ссылку сообщением в личку.
Заранее спасибо.
БАРСАМАКС
Ошибка 2177- Слишком бедная смесь на оборотах выше холостого хода, проще топлива маловато, когда газуешь.
Тогда почему двигатель работает без перебоев? Почему нет дерганий при разгоне? Когда газую на уровне 4000 об/мин чувствуется ощутимый подхват... В инструкции по эксплуатации Тиги вообще написано, что этот значок - загораясь при работающем двигателе - свидетельствует о неисправности системы электронного контроля двигателя (получается, что о неисправности самого двигателя он не сообщает). А всем спасибо уже за то, что стало ясно, что нужно смотреть датчик качества смеси. (Ещё бы знать: где он стоит...)
Это не по кодам Тигго, а универсальные кода, у кодов Астесо есть некоторые нюансы.
БАРСАМАКС
Попробовать минут на 5 скинуть клемму с аккумулятора, может "глюк" в мозгах двигла.
Подскажите пожалуйста, у меня ховер 2.4, 2008 года. Заменили прокладку ГБЦ, и промыли дросельную заслонку. Теперь при пуске теплого двигателя обороты подскакивают до 2000, через 10секунд постепенно спускаютья к 750. Провёл диагностику с помощью программы "тиго диагностик", обнаружил закономерность, в разделе текущие показания графа21 "общий поток воздуха" , если показания не высокие ( 3,5 flow), то запускв норме, если (35,0), то высокие обороты. Какой датчик отвечает за даные показания.
