TIGGO DIAG. программа для диагностики под Windows. Диагностический разъём
На страницу 1 Пред.    След. 86
noizze
noizze
Ссылка на сообщение 21.01.2008 10:44
вид программы
диагностический разъём
Alex77.07
Alex77.07
Ссылка на сообщение 07.04.2014 21:00
kab249 писал(а):
Купил ELM327 mini блютузовский. Скачал Тиггодиаг, настроил соединение на сом4. Соединился. А в проге нихрена ничего не кажет ...
Привет, попробуй скачать на смарт на андрюше Torque Pro, должно работать , правда у меня актеко, вот ссыль: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=5440
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 07.04.2014 21:26
у меня блютус и руки прямые и машина китайская. Что я делаю не так-у меня всё работает.
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 09.04.2014 09:02
Подскажите, в программе TIGGO DIAG в таблице параметров реального времени указываются различные данные. а какие данные являются эталонными. что бы знать где что не так как надо.
или может у кого есть инструкция по данной программе.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 09.04.2014 09:43
Виталий Дудник писал(а):
... как надо.
а что не так?когда "не так как надо"-обычно ошибка выскакивает Izvini
вам к Dmitry.O. надо обратиться...тока,он "пропал" куда то с февраля,с этими событиями на Украине
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
ingeneer
Ссылка на сообщение 09.04.2014 20:40
Имею вот такой кабель KKL VAG-COM 409.1 USB OBD2 купленный на Ebay еще в 2012г. Калину с ЭБУ Бош читал на ура. Завтра попробую своего тигра считать.
Провел диагностику программой TiggoDiag_v1.2.0.3. Все подключилось и читается но!
Пробег общий на спидометре 1560км. В программе 1363км. Разница в показаниях 197км!!
Температура охлаждающей жидкости риска левее середины (рабочая температура) программа показала 75гр. На стрелочном 4я риска от низа. Ну там я так понял 85гр.
Мгновенная скорость. При 50 на спидометре в программе 40.
Попросил друга, стартанули с одного места проехали 5 км. У обоих все совпало.
Больше поверил пройденному тесту и показаниям автомобиля.
У всех так работает на 1.6 DVVT ?
АБС кстати не диагностирует. Даже кнопка не активна.
БАРСАМАКС
Авто: Chery Tiggo 1.8
БАРСАМАКС
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:32
Коллеги тиговоды! Не знаю, правильно ли я размещаю вопрос, но он связан с диагностикой двиг.1.8
На моей Тиго 2008 г.в. первым хозяином установлен маршрутный компьютер Мультитроникс VG1031UPL/GPL. На днях на ходу на приборной панели загорелся значок "двигатель", а этот прибор женским голосом сообщил об ошибке программы - код 2177. При этом субъективно ничего не изменилось. То есть, автомобиль ведёт себя ровно так же, как и раньше. Нормально заводится, шустро ездит, расход бензина в норме, масло не течет и не движок его не ест. В общем, по ощущениям, неисправности никаких в движке нет. На дисплее маршрутного компьютера никаких необычных изменений параметров не заметил.
Уровни всех жидкостей, включая масло - в норме (проверил).
Вместе с машиной ко мне перешло руководство по эксплуатации этого прибора (его изучать- свихнуться можно) и брошюра с кодами неисправностей. Но в брошюре коды только для Шевроле, Дэу, Ниссан, Рено, Субару. При этом, такого кода с номером 2177 - нет вообще! В руководстве при беглом просмотре тоже ничего не нашел.
Просьба помочь разобраться: в чем дело? Что это за тайная и неощущаемая неисправность двигателя7
Если на форуме есть уже ответ на подобный вопрос - просьба дать ссылку сообщением в личку.
Заранее спасибо.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:36
БАРСАМАКС
Ошибка 2177- Слишком бедная смесь на оборотах выше холостого хода, проще топлива маловато, когда газуешь.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:37
БАРСАМАКС писал(а):
брошюра с кодами
пользуйтесь гуглом. "DTC P2177"
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:40
Надо задать вопрос мультитрониксам на сайт
а по кодам тигго http://tiggo.ucoz.ru/index/kody_oshibok_obd_ii/0-55 может быть P0177 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси
БАРСАМАКС
БАРСАМАКС
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:45
Dumon76 писал(а):
БАРСАМАКС
Тогда почему двигатель работает без перебоев? Почему нет дерганий при разгоне? Когда газую на уровне 4000 об/мин чувствуется ощутимый подхват... В инструкции по эксплуатации Тиги вообще написано, что этот значок - загораясь при работающем двигателе - свидетельствует о неисправности системы электронного контроля двигателя (получается, что о неисправности самого двигателя он не сообщает). А всем спасибо уже за то, что стало ясно, что нужно смотреть датчик качества смеси. (Ещё бы знать: где он стоит...)
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:53
2 варианта: найти его, помыть, проверить разъемы.
и затем сканером любым скинуть ошибку.
если появится снова-разбираться.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:57
NOT писал(а):
а по кодам тигго
Это не по кодам Тигго, а универсальные кода, у кодов Астесо есть некоторые нюансы.
БАРСАМАКС
Попробовать минут на 5 скинуть клемму с аккумулятора, может "глюк" в мозгах двигла.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 16.04.2014 13:01
NOT писал(а):
найти его, помыть,
Не надо мыть датчик кислорода-не поможет.
Неправильная смесь? Нет, это не глюк.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 16.04.2014 13:04
einor
читал, где-то его ортофосфорной кислотой мыли))
Anat_b
Anat_b
Ссылка на сообщение 16.04.2014 21:15
Подскажите пожалуйста, у меня ховер 2.4, 2008 года. Заменили прокладку ГБЦ, и промыли дросельную заслонку. Теперь при пуске теплого двигателя обороты подскакивают до 2000, через 10секунд постепенно спускаютья к 750. Провёл диагностику с помощью программы "тиго диагностик", обнаружил закономерность, в разделе текущие показания графа21 "общий поток воздуха" , если показания не высокие ( 3,5 flow), то запускв норме, если (35,0), то высокие обороты. Какой датчик отвечает за даные показания.
