не работает гудок и музыка с руля (улитка)
На страницу 1 Пред.    След. 38
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.02.2014 10:13
romanflirt писал(а):
У меня немного другая проблема
Скорее всего, проблема та же самая - подрулевая спираль НАДОРВАНА.
Или, другими словами - пока ПОРВАЛАСЬ ЧАСТИЧНО, не до конца.
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 26.02.2014 11:12
У меня немного другая проблема,
Музыка с руля работает, но вот в один момент загорелась подушка и пропал гудок. Куда смотреть?
нет ли вероятности что это какой то предохранитель? Опять же повторюсь музыка как работала так и работает, а выкручивае руля из стороны в сторону ни в каком положении не дает рабочее состояние для гудка и подушки
Там в руле 2 разъема на улитку. Один на музыку, второй на все остальное.
Может один разъем выскочил. Посмотреть просто: откручиваешь два винта с обратной стороны руля и осторожно отводишь пикалку с подушкой в сторону.
Сергей13
Авто: Vortex Tingo АТ3
Сергей13
Ссылка на сообщение 30.03.2014 20:10
Ребята приветствую всех.Нужна ваша помощь.Недавно загорелся беременный мужик,почитал форум но на нашем про улитку ничего не нашёл.Вообщем снял руль(мульти) и улитку решил её прозвонить ,разобрал саму улитку криминального ни чего не нашёл,шлейф уложен очень хорошо.Но что мне не понятно,на подушку идёт два провода и они между собой звонятся т.е. как-бы замкнуты.Так должно быть или нет?мне кажется что нет,но где они замкнуты не пойму.Сигнал и управление магнитолой работает.
Прежде всего надо было посмотреть наш FAQ,здесь все есть. rad717
_________________________________
Фото вставил как положено //Linkser
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 31.03.2014 13:43
Сергей13 писал(а):
почитал форум но на нашем про улитку ничего не нашёл........криминального ни чего не нашёл,шлейф уложен очень хорошо
rad717 прав - что-что, а улитка здесь разжевана до состояния манной каши, читай FAQ .
Ну или сразу про "беременного мужика".
А про замкнутые контакты читай ЗДЕСЬ
Сергей13
Сергей13
Ссылка на сообщение 31.03.2014 14:49
LinkSer писал(а):
Да спасибо, уже сам разобрался.Улитка живая,буду дальше искать,
А вот и сам этот хитрый разъём, который в заблуждение меня ввёл,он идёт в низ от улитки и соединяется под замком зажигания.
Опять пришлось вставлять твою картинку в пост//Linkser
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 31.03.2014 23:29
Сергей13 писал(а):
этот хитрый разъём
Разъем не такой, как на Форе, но принцип устройства имхо одинаковый.
На форе вот такой разъем с перемычкой:
luiza
Авто: Chery Fora
luiza
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.04.2014 00:11
Пропадает сигнал и мультируль то пропадает чаще не работает
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 15.04.2014 01:27
luiza
это "накрывается" улитка. Читайте тему не работает гудок и музыка с руля (улитка)
luiza
Авто: Chery Fora
luiza
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.04.2014 21:14
Сколько стоит улитка
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 22.04.2014 10:00
luiza, СМОТРИ
psih 27
Авто: Chery Fora A 21
psih 27
Ссылка на сообщение 29.04.2014 16:28
LinkSer писал(а):
luiza, СМОТРИ
она точно подходит я нашел на экзисте 3 разных улитки отличие токо в последних буквах, не хочется промахнуться
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 29.04.2014 16:59
psih 27
точно,если у тебя есть мультируль.
psih 27
psih 27
Ссылка на сообщение 29.04.2014 18:25
rad717 писал(а):
psih 27
спасибо
Ivchem
Авто: Chery Fora 2.0
Ivchem
Ссылка на сообщение 02.07.2014 21:27
Спасибо форуму. Заказал за 1200 улитку, сегодня привезли. Заменил за полчаса, теперь и музыка с руля работает, гудок гудит. А самое главное погас пузатый мужик Horosho
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 03.07.2014 11:42
Ivchem писал(а):
Заменил за полчаса,
Руль как снялся?
