FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 16.03.2014 21:04
СЕРЕГА ЗИМА , ты вроде разбирал машину,сними оттуда. или подможи шайбы под опорный палец если вилка нормальная.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 16.03.2014 21:05
дык вот оттуда и нашел проблемму
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 16.03.2014 21:26
zima522
А может, виновник - РЦС? бывает, что его закусывает... из-за грязи... и ржавчины. Прокачивал давно?
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
zima522
поясняю: недавно ревизируемый мною РЦС ход поршня имел едва до середины тела... Новый - до конца тела... В старом поршень упирался в "поясок" наработанного наплыва из ржавчины, естественной выработки и грязи.... Может, как говаривал Жванецкий, в самой консерватории поправить?))))
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 16.03.2014 21:57
да ну нет же. как же по другому объяснить.... В КПП есть квадратное окошечко откуда выходит вилка. Так вот при выжатой педали - вилка (в моем случае) - касается края окошечка. Мне бы надо чтобы она ещё чуть-чуть дальше назад ушла... но я не могу этого сделать - корпус КПП не дает. Иными словами меняется плечо... вилка должна иметь ось- солдатик, а не корпус КПП...
Ай... да ладно...чёнть придумаю
avl007
Авто: FAW 1041
avl007
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 17.03.2014 01:47
zagraba писал(а):
. Если есть - надо работать над ликвидацией причин возникновения пробки.
Я писал в первом посте, проблема появилась после замены клапана (обрезало под сухари). первый старт и первый дым, до этого было всё нормально. Sad
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 17.03.2014 08:56
avl007
ну тогда действительно поздновато выставлен насос. какой зазор на клапанах, кстати, выставил?
avl007
Авто: FAW 1041
avl007
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 17.03.2014 14:18
zagraba писал(а):
avl007
менял клапан чудо мастер, на звонки не отвечает. какие зазоры, или насос....не знаю. хочу сам устранить, определить где шаманить и прошу подсказать знатоков. нашел на сайте фотки шестеренок, похоже при съёме головки они остаются на месте, тогда почему сбилось зажигание? вопросы... facepalm
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 17.03.2014 17:47
avl007 писал(а):
Всё сухое, как у бедуина.... масло не кушает, синтетика, 5 тыс после замены,уровень в норме
1.Про шестерёнки забудь. Не при делах они
2. Если движок запускается хорошо - не лезь в зажигание. Только хуже сделаешь
3. Если как ты пишешь Всё сухое, как у бедуина.... масло не кушает, синтетика, 5 тыс после замены,уровень в норме - плюнь на всё и работай (зарабатывай бабки и не создавай себе проблем на ровном месте). Я так понял что дымит только на холодную. Ну и что? 5 тысяч проехал же.... ну и дальше ездий... не ломай ничего. Не стоит. Spokoino
avl007
Авто: FAW 1041
avl007
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 17.03.2014 20:15
и на том спасибо, только утром бедные соседи, всё в дыму бой в Крыму. ничего не видно... если бы не кипятильник , зимой вообще не завелась бы
. а до замены клапана и в 20 градусов заводилась без подогрева Sad
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 17.03.2014 20:31
avl007
Виталий! Не обижайся....но ты придираешься к тачке. Надеюсь, меня поддержат форумчане - зимой у всех запуск хреновый ( без подогрева если). По поводу боя в Крыму: докладываю - ты не одинок. У Анатолия с Оренбурга - такая же фигня (а у него не один фавик), у Родновера - такая же фигня, у меня - такая же фигня. На холодную и поддымливает и пованивает. Как прогрелась - всё ОК. Как утешение - обрати внимание на обычные камазы (которые не евро). Так там вообще дышать нечем, пока не прогреется. Ну такие вот движки Plachu А у нас, хоть и называется евро-2, а реально.... никакого евро там нет. Так что не придирайся. Самое основное это то что нет угара масла. Вот если был бы... вот тогда бы и бил в колокола...
Лукавишь...
Хотя...если хочешь - сними голову и проверь притирку нового клапана, а также состояние направляющей. Я бы не полез только по одной причине: нет угара
avl007
Авто: FAW 1041
avl007
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 17.03.2014 21:06
[quote="zima522"]avl007
Виталий! Не обижайся....но ты придираешься к тачке..
Если не придираться....??? ОК время покажет. поехал дальше, малость попустило Crazy
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Вопрос к землякам. где можно купить ключ ступичный (задний, передний) машину покупал б/у ключей не было, а зубилом не очень удобно.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 17.03.2014 21:21
зайди на ветку фав 1061, там спроси - верней будет. Там украинские китайцы тусуются - помогут
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 17.03.2014 21:37
Всем привет, Анатолий ты вроде хотел переделать ручник ,как тебе такой вариант поставить сразу после переключателя ,а родной выкинуть.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 17.03.2014 22:23
avl007
при демонтаже-монтаже достаточно сдвинуть насос (нечаянно задев, навалившись, ударив...) на миллиметр-другой. вот тебе и сбитый угол опережения. шестерни и трогать не надо. как показывает практика, у большинства насосы затянуты абы как, и на верхние две гайки))) А ещё я тебе написал: вакуумный регулятор... При старте эта собака имеет свойство тупить, - на непрогретом двигателе просто нет должного разряжения воздуха, требуемого ему для активной работы в деле корректной регулировки подачи. Не хватает как воздуха, так и неравномерно поступает топливо. Вот отсюда и дым (недостаток воздуха и то недостаток, то переизбыток топлива), и тупость педали. Со временем (а особенно по холоду) у него залипает в полуоткрытом положении мембрана и шток регулировки (открытия-закрытия) штока подачи под электромагнитным клапаном, в результате насос насильно высасывает топливо из-под недостаточно открытого клапана... По мере прогрева всё прогревается и более-менее выравнивается. Однако чрезмерно большой зазор что впускных, что выпускных клапанов тоже играет роль. По кругу их следует выставить 0,3 мм. Хотя по мурзилке впускные - 0,3 мм., выпускные - 0,35 мм. Ещё есть вариант, что клапан просто заменили без замены направляющей, и к тому же не притёрли. Теперь на холодную через него и его пару прёт таки сверх меры смесь и первично - масляный туман на угар. Немного, - особо уровень не падает, но.... Такого дымины, как ты описываешь, от простого "ничего страшного", как утешает Серёга Зима))) быть не должно))) Моя версия такова, и окончательна)) Менее вероятная причина (но тоже часто встречающаяся) - неправильная, неравномерная или недостаточная протяжка головки. Вполне возможно, связанная с искривлением зеркала после поломки клапана. Держу пари, на кривизну её не проверяли, не говоря уже о шлифовке перед заменой клапана... Отсюда - попадание тосола в камеру сгорания со стороны межкамерных перемычек (котлов). По мере нагревания головка плотнее прижимается (тепловая деформация со знаком + в пользу исчезновения зазоров), и прекращение дымления. Дым от тосола тоже сизый с белесою. Далее по списку - начальная стадия подыхания втулок турбины. Если она ещё у тебя стоит.... Высасывает на холодную маслице в районе смазочного узла её вала. Или потягивает, как пивко, маслице из интеркуллера... Проверял его наличие в нём? кто знает, что там живёт у тебя))) Ну, и как самое страшное - неведомый миру чёрт по имени Мастер таки менял направляющую клапана, и вколошматил её на холодную... Или просто криво, мать его так, - без развёртки и зенкования седла там зазоры сейчас - спаси, Господи... Результат - трещинка вдоль направляющей (в теле ГБЦ), или между клапанами... Пока небольшая, и исчезающая (закрывающаяся) при прогреве. Но в которую на холодную давит маслице... Хорошо, если трещина - на самой направляющей втулке... Хуже, если в ГБЦ. Чертила подозревает об этом, оттого и ховается... Не оставляй без внимания ситуацию, хотя тебе и советуют... Не со зла советуют, - по вполне простимому незнанию. Кумар, как в аду на святки, - дело ненормальное. Так могут дымить только полностью лишённые компрессии и выплюнувшие поршня с кольцами харкаюшие маслом двигатели...летом...на паровозной соляре...Этому есть вполне объянимые и ликвидируемые причины. Некоторые из них я тебе описал. Приезжай, выправим)) один чёрт у вас там сейчас невесело)))
Skywark
Авто: FAW 1041
Skywark
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 18.03.2014 18:30
zagraba писал(а):
три клапана))) два редукционных и один перепускной (с шариком): один слева на блоке перед масляным фильтром (слева, по ходу масла от насоса к фильтру), и два на масляном радиаторе. Или клапан, или маслозаборник смотри (засорение сетки, прохудение прокладочного колечка). Крайне редко - прокладка самого корпуса насоса и поднос грязи к насосу (шестерням). Если не поможет - пиши, поясню, как прокачать масляную систему (бывает, при проблемах с маслозаборником насос не забирает должного кол-ва масла)...
Вообщем история с горящей-моргающей лампочкой давления масла продолжается.
Вообщем добрался я до третьего редукционного клапана, обслужил его (промыл в бензе и натянул пружину). Поставил - завел -моргает - выматерился. Увидел хлипко соединненый проводок на датчик. Снял датчик промыл-высушил-припаял провод, поставил - все Ок, лампочка не моргает . Радости полные штаны... Прогрел-прокатился все норм, взял заявку на сегодня.
Утром звонит водила в панике - "Лампочка то моргает, то горит, когда загорается сразу падает тяга, как тухнет сразу едет бодрее". Отказался от заявки - штраф за непредоставление транспорта. Машину в стойло...
Буду завтра скидывать поддон... Надеюсь, что это сетка маслоприемника... Надежда - умирает последней... Не до капиталки - сейчас по деньгам не але. А вот если грязи в маслонасос поднесло, то как его почистить - откручивать переднюю крышку и снимать насос???
Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды:
И я хотел, где ты нашел сие творение? Теперь вместо кочерги обычный ручник, то что нужно.
