дополнительная сигнализация. Установка.проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 57
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 24.02.2014 08:38
wapman писал(а):
Виталий Дудник писал(а):
Тигровод писал(а):
Я просто замкнул эти провода и всё стало Ok
Да, спасибо. все заработало. А то я достал китайцев вопросами, они бедные уже хотели вторую выслать и эту оставить.
Я так понимаю иммобилайзера теперь у машины нет?
А иммобилайзера выпуск 2007 в калининграде и небыло
Whitewolf2099
Авто: Chery Tiggo FL
Whitewolf2099
Ссылка на сообщение 24.02.2014 18:33
я на fl сигналку, работают оба брелка был небольшой нервозничёк-перепутал фишки корректора и регулировки подсветки панели, а дело было вчера утром , а заметил вечером(после стола!) не одна кнопка не подсвечивается регулировкой убавляется яркость экрана мафона-прикол!
Cuber
Авто: Chery Tiggo 1,8
Cuber
Ссылка на сообщение 06.03.2014 16:23
Есть на форуме спецы профессионально занимающиеся ремонтом автосигнализаций? Нужна инфа по pantera SLR-5700
andreye34
Авто: Chery indiS АМТ
andreye34
Ссылка на сообщение 25.03.2014 07:22
возникла проблема с сигналкой.
6 шерхан. При закрытии сигнализирует что двери не закрыты. Появилось после очень долгой поездки в дождь, + БК (мультитроникс) перестал читать ошибки и показания. в связи с этим предполагаю, что виноват залитый блок комфорта. подскажите где копать и правильное предположение?
Добавлено спустя 34 минуты 22 секунды:
штатная сигналка (ЦЗ) работает
Morechod
Morechod
Ссылка на сообщение 25.03.2014 16:35
Распиновка блока комфорта такая же как на тингоFL?
BaldEagle
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 AT
BaldEagle
Ссылка на сообщение 08.04.2014 10:17
Что-то совсем запутался.
Имеется Chery Tiggo FL автомат.
Есть ли на нем CAN шина?
Нужно ли ставить обходчик иммобилайзера, чтобы установить доп сигнализацию с автозапуском?
Нужно ли ставить обходчик иммобилайзера, чтобы установить SLAVE сигнализацию, чтобы, нажимая кнопку открывание дверей на штатной сиге, сразу снималась с охраны и дополнительная?
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 21.04.2014 20:33
Стала ложно срабатывать сигналка.
Ругается на "ручник".
Сигналку ставил сам, подключал в том числе к концевику ручника.
При затянутом ручнике бывают ложные срабатывания - сирена в ор.
Видимо контакт плохой в концевике.
Никто не менял его? По каталогу как он обзывается?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.04.2014 21:57
http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-INDIKATOR-RUCHNOGO-TORMOZA-94778.aspx
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 22.04.2014 21:20
Нет, это включатель стопов основного тормоза.
Вот он тут на самом ручнике http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-RYCHAG-STOYANOCHNOGO-TORMOZA-94210.aspx
Вот только как сам концевик обзывается.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 23.04.2014 15:58
да . вариатор связан я так понимаю с мозгом Smile и на этом боюсь все
да, необходимость, если хотите чтоб работал автозапуск
обходчик для пункта который выше описан, ... на снять \ поставить под охрану не влияет.
Можно попробывать в обратную сторону, на доп.сигналке есть возможность управления дополнительными каналами, на штатной думаю нет такого функционала. Да и смысл - я всегда пользовался только дополнительной сигналкой.
Думаете что если Вы поставите машину под 2 сигнализации ее точно никто не угонит? Smile Дополнительные сигналки ставят больше для удобств всяких и полезностей...
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 23.04.2014 19:17
http://www.relines.ru/products/t11-3720010chery-gory
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-KNOPKA-GABARITOV-94757.aspx[/youtube]
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 23.04.2014 21:18
NOT
спасибо, благо там оригинальное название SWITCH - PARKING LAMP, а то наш перевод корявый...
sshmel
Авто: Black Tiggo 2.0 Red Tiggo FL 2.0 4x4
sshmel
Ссылка на сообщение 15.06.2014 06:21
Всем доброго дня! Установил сигнализацию scher khan magicar 7 на обе машины, сначала пользовался инструкцией http://autosiga.ru/elektroprovodka/chery/470-ustanovka-avtosignalizatsii-na-cher ... потом нашел ссылку http://forum-tingo.ru/viewtopic.php?f=35&t=387
Сперва поставил в до рестайленговую ц/з подключил в левую кик панель и напутал с тахометром - в первой ссылке ошибка и все заработало как по маслу.
После решил ставить на fl в этот раз ц/з подключил к блоку комфорта и концовки дверей от приборки взял, как и в предыдущий раз, но в этот раз двери не закрывались и открытие дверей показывал только на включенной машине, проблема была следующая у разъем PE3 блока комфорта были загнутыми несколько пин, с завода китайского похоже. Вроде 13, 29 и 21 вылез кабель. Все поправил и ц/з заработал, а открытие дверей нет, припаял к концевикам дверей через диоды и к проводу от приборки - пусть приборка тоже знает, когда двери открыты.
Осталось подключить педаль тормоза, но для сигнализации требуется + а на педали минус, подскажите может где плюс есть, чтобы не ставить реле, т.к. за ним в магазин надо ехать, а лень))
KWART
Авто: Chery Tiggo полная
KWART
Ссылка на сообщение 15.09.2014 19:40
Друзья. У кого нибудь была такая проблема.Стоит сигналка старлайн а 91. Недавно начались проблемы с автозапуском . заводится с брелка не всегда . Иногда через раз иногда может несколько раз заводится потом нет . Последнее время вообще такая история. Утром завожу все нормально как время прогрева закончилось она глохне как и полагается. тут же завожу еще раз и ни фига. Вообщем когда хочет тогда и заводится На сто сказали что это какой то датчик обхода что ли не видит или еще что то. Мне уже его там же на сто как бы что то делали было нормально Сейчас опять началось Может кто что подскажет?
Alex77.07
Alex77.07
Ссылка на сообщение 15.09.2014 20:28
Называется обходчик штатного иммобилайзера, коробочка находится под торпедой, в ней лежит твой второй ключ, или просто чип, от нее идет обмотка на штатный иммо, т.е. она у тебя -где всталяеш ключ(подсветка),так вот если эта обмотка сдвигается левее, то стартер крутить будет, а заводится нет, но от второго ключа -когда сам заводишь, то стартовать должна.
