я на fl сигналку, работают оба брелка был небольшой нервозничёк-перепутал фишки корректора и регулировки подсветки панели, а дело было вчера утром , а заметил вечером(после стола!) не одна кнопка не подсвечивается регулировкой убавляется яркость экрана мафона-прикол!
возникла проблема с сигналкой.
6 шерхан. При закрытии сигнализирует что двери не закрыты. Появилось после очень долгой поездки в дождь, + БК (мультитроникс) перестал читать ошибки и показания. в связи с этим предполагаю, что виноват залитый блок комфорта. подскажите где копать и правильное предположение?
Распиновка блока комфорта такая же как на тингоFL?
Что-то совсем запутался.
Имеется Chery Tiggo FL автомат.
Есть ли на нем CAN шина?
Нужно ли ставить обходчик иммобилайзера, чтобы установить доп сигнализацию с автозапуском?
Нужно ли ставить обходчик иммобилайзера, чтобы установить SLAVE сигнализацию, чтобы, нажимая кнопку открывание дверей на штатной сиге, сразу снималась с охраны и дополнительная?
Стала ложно срабатывать сигналка.
Ругается на "ручник".
Сигналку ставил сам, подключал в том числе к концевику ручника.
При затянутом ручнике бывают ложные срабатывания - сирена в ор.
Видимо контакт плохой в концевике.
Никто не менял его? По каталогу как он обзывается? _________________ Подпись
да . вариатор связан я так понимаю с мозгом и на этом боюсь все
да, необходимость, если хотите чтоб работал автозапуск
обходчик для пункта который выше описан, ... на снять \ поставить под охрану не влияет.
Можно попробывать в обратную сторону, на доп.сигналке есть возможность управления дополнительными каналами, на штатной думаю нет такого функционала. Да и смысл - я всегда пользовался только дополнительной сигналкой.
Думаете что если Вы поставите машину под 2 сигнализации ее точно никто не угонит? Дополнительные сигналки ставят больше для удобств всяких и полезностей...
Всем доброго дня! Установил сигнализацию scher khan magicar 7 на обе машины, сначала пользовался инструкцией потом нашел ссылку
Сперва поставил в до рестайленговую ц/з подключил в левую кик панель и напутал с тахометром - в первой ссылке ошибка и все заработало как по маслу.
После решил ставить на fl в этот раз ц/з подключил к блоку комфорта и концовки дверей от приборки взял, как и в предыдущий раз, но в этот раз двери не закрывались и открытие дверей показывал только на включенной машине, проблема была следующая у разъем PE3 блока комфорта были загнутыми несколько пин, с завода китайского похоже. Вроде 13, 29 и 21 вылез кабель. Все поправил и ц/з заработал, а открытие дверей нет, припаял к концевикам дверей через диоды и к проводу от приборки - пусть приборка тоже знает, когда двери открыты.
Осталось подключить педаль тормоза, но для сигнализации требуется + а на педали минус, подскажите может где плюс есть, чтобы не ставить реле, т.к. за ним в магазин надо ехать, а лень))
Друзья. У кого нибудь была такая проблема.Стоит сигналка старлайн а 91. Недавно начались проблемы с автозапуском . заводится с брелка не всегда . Иногда через раз иногда может несколько раз заводится потом нет . Последнее время вообще такая история. Утром завожу все нормально как время прогрева закончилось она глохне как и полагается. тут же завожу еще раз и ни фига. Вообщем когда хочет тогда и заводится На сто сказали что это какой то датчик обхода что ли не видит или еще что то. Мне уже его там же на сто как бы что то делали было нормально Сейчас опять началось Может кто что подскажет?
Называется обходчик штатного иммобилайзера, коробочка находится под торпедой, в ней лежит твой второй ключ, или просто чип, от нее идет обмотка на штатный иммо, т.е. она у тебя -где всталяеш ключ(подсветка),так вот если эта обмотка сдвигается левее, то стартер крутить будет, а заводится нет, но от второго ключа -когда сам заводишь, то стартовать должна.
